Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 19:49 |
[MK3] Po wymianie termostatu i płynu |
Wysłany: 24 Lis 2013, 01:47
| vegetagt napisał/a: | takie same wskazania ma grupa vw, bmw i pewnie wiele innych nowszych aut. Komputer oszukuje kierowce i tyle |
jeżeli w suzuki maruti jest komputer , albo w hondach z lat 70 to pewnie tak ...
Widać po prostu niechlujstwo inżynierów i tyle. Silnik powinien unikać wahań temperatury bo skraca to czas eksploatacji np uszczelek pod głowicą. Taki temat zamordował wspaniałe silniki rovera z serii K16. |
Wysłany: 24 Lis 2013, 02:26
| diodalodz, może w tamtych autach temperatura silnika jest stabilniejsza, ale w nowych jest to na 90% oszustwo kompa. W BMW (e39) dla przykaldu temperatura była cały czas stabilna, by nagle pójść w maks czerwonego pola. Nie sądzę, by stan pomiędzy temperaturą roboczą a "uwaga gotuje się" trwał 1 sekunde. Natomiast w swojej skodzie nigdy nie wyszedłem poza połowe skali... Gdy włącza się wiatrak, wskaźnik stoi równo na połowie... |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 26 Lis 2013, 10:51
Kazek, ale jak się boisz o pompę to ją po prostu wymień , jak nie była nigdy wymieniana, koszt nie za duży, a masz spokój |
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:55
| przemo_rsr napisał/a: | Kazek, ale jak się boisz o pompę to ją po prostu wymień , jak nie była nigdy wymieniana, koszt nie za duży, a masz spokój |
Jeśli chodzi o pompę wody to nie rozumiem po co to robić.
W 1.1 OHV pompa nie jest napędzana rozrządem tylko paskiem klinowym.
Nie ma się czego bać gdy się psuje zaczyna stukać albo ciec. Silnika nie jest w stanie uszkodzić, więc poco ją ruszać ? |
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:46
| diodalodz napisał/a: | | Nie ma się czego bać gdy się psuje zaczyna stukać albo ciec. Silnika nie jest w stanie uszkodzić, więc poco ją ruszać ? |
Silnik się przegrzeje jak pompa siądzie.
Pompe można sprawdzić po zdjęciu paska klinowego. Ja sprawdzałem jak chodzi na łożyskach i czy jest jakiś luz. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
