19 Kwi 2014, 11:03
[MK4] Wymiana szyby przedniej na podgrzewaną
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 27 Lis 2013, 13:13   [MK4] Wymiana szyby przedniej na podgrzewaną
Witam, czy ktoś może wymieniał przednią szybę na podgrzewaną? W samochodzie nie mam instalacji ale to chyba nie wielki problem (przewody, przekaźnik, bezpiecznik, włącznik). Czy w mkIV jest wklejana szyba bo chyba tak mi wygląda?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Gru 2013, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Lis 2013, 13:47
Szyba z przodu jest wklejana. A tutaj akurat przeglądałem i znalazłem ogłoszenie http://tablica.pl/oferta/...html#068e3d9520
Weź od niego szybę razem z elektryką i masz spokój tylko przekładkę zrobisz.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 27 Lis 2013, 14:19
I chyba zrobie żonie prezent na Mikołaja ;) Szkoda że wklejana bo na uszczelce sam bym sobie wymienił. Może jeszcze starą sprzedać jak sie uda w całości wyciąć.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Lis 2013, 18:38
Da się wyciąć tylko trzeba to zrobić umiejętnie, a założyć hmmm jeżeli masz zdolności manualne, warunki, sprzęt i trochę czasu to dasz radę.
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:22
Zobaczymy co sie uda. Jak będe robił strzele fotki może jakaś porada powstanie...
edit.
Szyba już jedzie do mnie udało się za 100 kupić. Znalazłem już gdzie ma być bezpiecznik 40A całkiem sporo. Szyba ma dwa elementy grzejne. Jak już będzie u mnie postaram sie opisać jak są podzielone na szybie.
Takie mam jeszcze pytanie. Czy grzanie przedniej szyby jest czasowe tzn.po włączeniu sama się wyłączy po jakimś czasie?
Zakupiłem włącznik do przedniej szyby ale okazało się, że jest monostabilny i trzeba zastosować org. przekaźnik albo jakiś przerzutnik typu T np. taki (schemacik znaleziony w sieci)
Nie chcąc komplikować sobie pracy kupiłem kolejny włącznik ale do tylnej szyby ten jest bistabilny i bez problemu można nim bezpośrednio sterować przekaźnikiem. Aby jednaj różnił się on od tego który włącza ogrzewanie tylnej szyby chciałem zmienić kolor diody. Okazało to się być zbędne ponieważ fronty włączników pasują zamiennie i spokojnie można je podmienić. Siedzą lekko i delikatnie odciągając zostaje front w ręku.
Poniżej zamieszczam opis podłączenia obu włączników.
Przednia szyba
Tylna szyba.
Tutaj ważne jest prawidłowe podłączenie wejścia i wyjścia ponieważ na wyjściu jest podłączona dioda pomarańczowa sygnalizująca działanie ogrzewania.
Na dniach będę wklejał szybę. I mam nadzieje ogarnę w sumie już prostą elektrykę. Postaram się zrobić kilka fotek podczas prac.
