Przesunięty przez: szynszyl 9 Kwi 2014, 19:48 |
[MK4] Dołożenie sterowania pilotem do centralnego zamka |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 28 Lis 2013, 17:39
Akurat wszelkie przewody od centralnego mam lutowane do instalacji w kabinie, więc drzwi spokojnie ściągnę |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 68 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28 Lis 2013, 17:49
| zabka35i napisał/a: | Różowy zostawiasz nie podłączony. A co do czarnego to jakaś na śrubka będzie na progu.
Szybkozłączki jak dla mnie to rozwiązanie prowizoryczne, ja wolę lutowanie. I pamiętaj, że +12 to ma być stałe. |
A żółty kabelek ?
Rozumiem, że stałe +12V to takie, które jest niezależne od zapłonu ? Tylko jak je odróżnić ? Miernikiem ? |
_________________ Po czym poznać idiotę ? Po tym, że ze wszystkiego potrafi żartować |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 28 Lis 2013, 18:46
| Żółty też zostaje nie podłączony. Co do +12 to szukaj go po prostu jak nie masz kluczyka w stacyjce. Jak znajdziesz już to dla pewności przekręć kluczyk w pozycji zapłon i sprawdź czy napięcie nadal jest. W okolicy skrzynki z bezpiecznikami spokojnie znajdziesz taki przewód (prawdopodobnie będzie czerwony). |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Lis 2013, 19:26
| No to już ostatnie, mam nadzieję, pytanie. Czy mogę oba kable podłączyć do tego jednego, stałego 12v ? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Lis 2013, 10:27
Czyli jutro akcja centralny.
Dzisiaj jadę do Norauto po szybkozłączki, skoro mam 6 kabli do podłączenia, to tyle ich wezmę. Czy coś jeszcze będę potrzebował ?
Żaróweczkę 12v mam, druciki jakieś też, miernik na wszelki wypadek...
Chyba tyle ?
No i nie zadałem jeszcze ważnego pytania Gdzie najlepiej zamontować skrzynkę sterownika ? Bo rozumiem, że sygnał jest przesyłany radiowo, więc chyba antenka nie musi być na wierzchu. |
wawrzyc
Wysłany: 29 Lis 2013, 13:06
| Ogólnie wszystkie przewody znajdują się przy nodze pasażera w progu. jest tam czarna puszka. Jak chcesz mogę Ci zrobić dokładny opis z kolorami przewodów gdzie co podłączyć. Nie wiem po co chcecie grzebać w drzwiach. A po drugie nie łatwo jest poprowadzić przewody do drzwi bo są wtyczki między budą a drzwiami w których są styki. Ja na twoim miejscu kupił bym termokurczki zamiast tych złączek. Kolejną sprawą jest ten rodzaj otwierania. Ja musiałem ustawić pneumatyczne bo zamki w fiescie potrzebują straszliwie dużo czasu na otworzenie. Dla ścisłości one są elektryczne. Plus jest tam w prawym progu, masa jest ładna do budy przykręcona, można podlutować do tego, miejsce na schowanie sterownika też jest. |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Lis 2013, 13:23
| wawrzyc napisał/a: | | Ogólnie wszystkie przewody znajdują się przy nodze pasażera w progu. jest tam czarna puszka. Jak chcesz mogę Ci zrobić dokładny opis z kolorami przewodów gdzie co podłączyć. Nie wiem po co chcecie grzebać w drzwiach. A po drugie nie łatwo jest poprowadzić przewody do drzwi bo są wtyczki między budą a drzwiami w których są styki. Ja na twoim miejscu kupił bym termokurczki zamiast tych złączek. Kolejną sprawą jest ten rodzaj otwierania. Ja musiałem ustawić pneumatyczne bo zamki w fiescie potrzebują straszliwie dużo czasu na otworzenie. Dla ścisłości one są elektryczne. Plus jest tam w prawym progu, masa jest ładna do budy przykręcona, można podlutować do tego, miejsce na schowanie sterownika też jest. |
Byłbym Ci bardzo wdzięczny za taki opis, bo jak się zorientowałeś z wcześniejszych postów, nie jestem mocny w temacie
Co do złączek, to wybieram je z racji braku doświadczenia i praktyki, zobaczymy ile podziała.
Czyli mam odkręcić próg tak ? To będzie najłatwiejszy sposób ?
Pamiętaj tylko, że ja ja od jutra rana się za to zabieram
A co do impulsu, to nie mam możliwości przestawienia na pneumatyka, ale kolega Paweł pisał jak sobie z tym poradzić, więc w razie czego spróbuję. |
wawrzyc
Wysłany: 29 Lis 2013, 17:59
| Okej, idę do auta spisać kolory. Musisz rozebrać próg pasażera, tam kawałek pod deską rozdzielczą pod progiem ukryta jest ta orginalna skrzyneczka. |
wawrzyc
Wysłany: 29 Lis 2013, 18:27
A więc, w tą skrzyneczkę wchodzą dwie wtyczki, jedna z cienkimi kabelkami, druga ma grubsze.
To w tej co ma grubsze:
Otwieranie, zamykanie kolory:
-Biało - Zielony
-Żółto - Czarny
Proponuje od razu zastosować diody np. prostownicze 1n4007. Ja miałem tu problemy, palące się bezpieczniki, raz otwierało raz nie, cuda. Dioda w szereg w kierunku przewodzenia tj. paskiem do oryginalnego centrala i po sprawie.
Kierunki
W przełączniku zespolonym, za wajchą od świateł, kierunków itd. masz kostkę z kabelkami.
Kolory:
-Niebieski
-Czerwono - Niebieski
No i tutaj też przez diody, pewnie będą w zestawie.
Plus - Np. z zapalniczki. Należy pamiętać aby bezpiecznik był 15A, bo czasem pali się bezpiecznik jak jest mniejszy.
Masa - Masz tam pod tą skrzynką czarną. Jest oczko przykręcone wystarczy podlutować.
Jeśli chcesz jeszcze otwieranie klapy to daj znać. Jeśli oczywiście jest elektryczne z klawisza. Tu się podpina pod klawisz pod jeden kabelek.
Ja jeszcze mam zrobione też elektryczne domykanie szyb, znalazłem fajny sposób na to.
Na pw wysłałem Ci mój numer telefonu, w razie czego wal śmiało.
Pozdrawiam i powodzenia. |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Lis 2013, 20:24
Dzięki wawrzyc
Trochę późno przeczytałem o tych diodach, ale najwyżej je dołożę jak coś będzie nie tak, bo chcę od razu jutro rano zacząć.
To otwieranie i zamykanie, to wymieniłeś w kolejności, czy po prostu kolory i to jest do sprawdzenia ?
Przy kierunkach są faktycznie diody.
Bezpiecznik mam w zestawie 10A, ale chyba gdzieś wygrzebię 15A.
Muszę pożyczyć lutownicę, bo nie wpadłem na to, że będzie mi potrzebna, skoro użyję szybkozłączek.
Co do klapy i szyb to nie będę ruszał - sukcesem i tak będzie podłączenie centrala.
Z plusem z zapalniczki muszę sprawdzić, czy jest stały, bo już na forum różnie widziałem.
Bardzo Ci dziękuję za opis Co prawda pw nie dostałem, ale i tak bym Ci nie truł przez tel.
Dzięki i również pozdrawiam |
wawrzyc
Wysłany: 30 Lis 2013, 09:36
To musisz sprawdzić, który otwiera a który zamyka.
Już Ci wysłałem te pw. A klapa to jeden przewód a jaka wygoda jak z pilota. |
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Gru 2013, 12:42
No to tak : 100% porażka :p
Zdjąłem próg pasażera a tam, zamiast skrzyneczki, była jedna kostka z cienkimi kabelkami, natomiast te które mnie interesowały, szły bezpośrednio ze słonika w drzwiach pod deskę rozdzielczą.
Były bardzo ciasno prowadzone, praktycznie nie było żadnego pola manewru. No ale jakoś udało mi się podpiąć do moim zdaniem odpowiednich kabli za pomocą szybkozłączek.
12V i masę wykorzystałem z zapalniczki. Nawet nie podpinałem kierunków. No i lipa, nic, zero reakcji na pilota. Próbowałem poprawiać, do kabli z zapalniczki w końcu podłączyłem się bez szybkozłączek i tak nic to nie dało. Ostatecznie nie byłem w stanie nawet sprawdzić, czy urządzenie działa.
Także dzięki za wszelką pomoc i poświęcony czas, ale zadanie mnie przerosło, więc i tak w końcu będę musiał zapłacić za montaż mając nadzieję, że wykorzystają mój sterownik |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 1 Gru 2013, 19:16
| ehhh a pomieszales nasze wszystkie wypowiedzi? Jutro napisze co z czym bo wydaje mi się że przez to że szedłeś na łatwizne to spierdzieliłeś. Pewnie że nie będzie skrzynki czarnej bo ona jest od pilota fiesty mają centralny bez centralki. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Grabarz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 13:07
Generalnie nie pomieszałem wypowiedzi, ale oczywiście chciałem zadziałać jak najprościej.
Teraz wiem, że pomysł z kablami w progu pasażera się nie sprawdzi.
Szybkozłączki też są do bani, nie wiadomo w sumie czy kable się połączyły czy nie.
Nie wiem jakby to zrobić jeszcze raz. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 14:35
| Grabarz, szybkozłączki sa ok. ściągnij słonik z tyłu co do drzi idzie tam są 3 przewody jeden to masa a dwa to sterowanie i tyle musi działać. |
wawrzyc
Wysłany: 2 Gru 2013, 22:27
Możliwe że to dlatego że ją mam ghie.k Prostasprawa. Multimetr i druga osoba co będzie zamykać i otwierać au
A ty przewody które idą do drzwi nakuwasz i mierzysz gdzie na chwilę względem masy pojawia sie plus przy zamykaniu i otwieraniu. Podlaczasz się tam i musi hulac. Kierunki na 100% będą tak jak Ci mówiłem bo wszytkie zespolone pasują . |
Doberman
Wersja: Family
Imię: Tomek
Wiek: 31 Dołączył: 06 Mar 2013 Posty: 58 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 9 Kwi 2014, 18:36
Cześć Wam, odświeżę trochę temat
Kupiłem sterownik do centralki Noxon t3 ( takie coś ) i teraz moje pytania, ma ktoś schemat do fabrycznej instalacji z mk5(jakie kolory kabli do czego itd) ? Albo jakby ktoś był tak dobry to jeszcze mam pytanie, jak podłączyć klapę bagażnika? Bo do tego jest też osobny guzik na pilocie i fajnie by było gdyby działał
Jakby ktoś mógł mi pomóc z tym to byłbym wdzięczny
dodatkowo schemacik dołączam
stiven1985
Wysłany: 24 Gru 2015, 11:39 [MK4] Dołożenie sterowania pilotem do centralnego zamka
| Odsiwezam temat, mam probelm ze znalezieniem kabla otwierajacego drzwi, zamykajacy znalazlem ale za chiny nie moge otwierajacego namierzyc. Czy ktos moze mi podac kolorwlasciwy?? a moze cos zle podlaczam i szukam, tylko ze kiedy znalazlem zamykajcy i podpialem sterowanie pilota to auto sie zamknelo wiec chyba dobrze podpialem. Problem sie pojawil przy otwierajacym ktorego nie ma ani od strony pasazera ani kierowcy, tzn napewno jest ale nie wiem gdzie;p i nie wiem ktory to;p |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Gru 2015, 15:46 [MK4] Dołożenie sterowania pilotem do centralnego zamka
stiven1985, rozbierz drzwi.
Będziesz wszystko wiedział |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
