Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:46 |
[Inny] Karimata! |
Wysłany: 1 Gru 2013, 21:13
Marcinowaty, aha, bo mi sie wydaje, że do moich jamexów przydały by się ciutke twardsze amory |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2 Gru 2013, 17:16
Marcinowaty, że niby na stacji diagnostycznej? Tam wychodzą cuda i nie jest to miarodajne Ale było sprawdzane i wg komputerków wszystko ok. Amory mają może z 8tys najechane(nówki kayaba kupiłem kiedyśtam). Może to kwestia tego, że są olejowe.
Peedro, aleśmy ci naspamowali! A jakie hamulce masz z tyłu w carismie? Bęben czy tarcza? |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 2 Gru 2013, 17:48
Bębny.
Springole zmienione, jest mocno na +, już nie buja jak łajba i nie dobija i podniosła się delikatnie, ale powinno się jeszcze ułożyć. Przy okazji wpadły z przodu nowe łączniki staba (blueprint) i nowe osłony z odbojami (monroe). |
Żaba - RIP |
Wysłany: 22 Gru 2013, 16:26
Sprzedana, można zamknąć |
Żaba - RIP |
Marcinowaty
Wysłany: 22 Gru 2013, 22:21
Marcinowaty, nie wiem jeszcze dokładnie, ale być może Japonia |
Żaba - RIP |
