| Przesunięty przez: PumaRST 20 Mar 2012,  13:57
 | [Inny] BMW E36 325i "śliwka" - nowy nabytek Fazy |
      | Autor | Wiadomość |
      | Faza   King of Rally Land 2010
               |  Wysłany: 6 Lip 2012,  11:01 |
               | nie lezy strasznie.... z tylu jak prog sie konczy jest 15 cm nad ziemia a z przodu 12,5 takze nie siedzi tak nisko |
				| _________________ FORD FIESTA XR2i 3.2 24V R32 250KM i 320Nm
 2.0 16V 136KM - ET: 15.11s....0-96km/h: 7,5s....
 2.8 VR6 188KM - ET: 13.72s....0-96km\h: 5,2s....
 3.2 R32 250KM - ET: 12.95s....0-96km\h:>5
 BMW E36 COUPE 325i/2.8 220KM i 300 Nm
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 6 Lip 2012,  17:14 |
               | dziwne |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 7 Lip 2012,  00:32 |
               | my tu gadu gadu a fotek niema jak suka lezy   |
				| _________________ Cichociemna
               |  Wysłany: 7 Lip 2012,  04:50 |
               | nie ma czasu na pierdo..ly .... dzisaj BMW TRACK DAY... zdjecia dodam po.......
 ale numer moze jakis zacofany jestem...... jak napisalem pierdo..ły tylko ze razem to po dodaniu postu forum zmienilo na srutututu .... ale cenzura łoooojjj
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 7 Lip 2012,  06:09 |
               | ziom tylko jej nie tnij tak jak fiesty w srodku   |
				| _________________ RS TURBO
               |  Wysłany: 8 Lip 2012,  12:32 |
               | No i po Track Dayu....
 Próby były takie same jak za pierwszym razem wiec mozna bylo sobie porównać czasy... mi udało sie poprawic czasy o 3 sekundy na jednej probie wiec zawiesznie dziala.... ale konkurencja tez nie spi - 3 miejsce w klasie a w generalce to niewiem...
  	  | Mafios napisał/a: |  	  | ziom tylko jej nie tnij tak jak fiesty w srodku |
 Ziom nie bede jej psuł:)
               |  Wysłany: 9 Lip 2012,  18:30 |
               | zdjecia z Track Daya... tzn zdjecia moje i 3 kumpli z ktorymi zawsze jezdze... Gumiś - Wiśniowe E30 M3 3.2.... Mol-u - Srebrne E30 2.8 na dwóch vanosach... Łukasz - Czarne E36 2.8 na dwóch vanosach i moja śliwka
 https://plus.google.com/117466844445427361781/posts/RT5c4tHN3tB
 ps: Mafios ich wszystkich zna bo pił z nimi wódkie
               |  Wysłany: 13 Lip 2012,  15:02 |
               | Filmik z Track Daya
 http://www.youtube.com/watch?v=dsBeqrlxPZA
 teraz widac ze mody pomogly i to duzo bo juz jej nie buja jak łajba na baltyku
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 13 Lip 2012,  20:26 |
               | No faktycznie już się nie buja, tylko idzie sztywno w zakrętach i w slalomie. Niezła wyścigóweczka
   Gratulacje Łukasz i powodzenia w kolejnych zawodach.
 A jak tak patrzę na te fotki i filmiki z Miedzianej to się zawsze zastanawiam czy my się tam kiedyś wbijemy na zlot
				| _________________ Verba volant, scripta manent
               |  Wysłany: 13 Lip 2012,  22:59 |
               | Czasami fajnie bokiem wchodziłeś w zakręty...   |
               |  Wysłany: 24 Lip 2012,  10:56 |
               | w sobote odbyla sie kolejna runda superoes na ktorej udalo mi sie byc. Zająłem 4/10 miejsce w klasie  i chyba 37/89. Wydaje mi sie ze poszlo mi niezle. W piatek przy zmianie koł na slicki okazalo sie ze jest uszkodzona szpera tzn w cale jej juz niema ( jakies 3 miechy temu cos strasznie z tylu walnelo ale myslalem ze to kamien a tu raczej byla szpera), i wszystkie ostatnie rundy i 2 edycje BMW track day jechalem bez szpery.
 na tygodniu mamy ja rozebrac i zobaczymy co tam sie wysypalo....
      | Rkalitka   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Roman
               |  Wysłany: 24 Lip 2012,  13:11 |
               |  	  | Faza napisał/a: |  	  | W piatek przy zmianie koł na slicki okazalo sie ze jest uszkodzona szpera tzn w cale jej juz niema ( jakies 3 miechy temu cos strasznie z tylu walnelo ale myslalem ze to kamien a tu raczej byla szpera), i wszystkie ostatnie rundy i 2 edycje BMW track day jechalem bez szpery.
 Jak nie masz innej to zróbcie z płytek i sprężyn - dają radę, jak jest dobry materiał na płytki to nie sieją opiłków a jest niski koszt wykonania
 Co do wyniku to coraz lepiej i tak trzymać
				| _________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  07:59 |
               |  	  | Rkalitka napisał/a: |  	  | Jak nie masz innej to zróbcie z płytek i sprężyn |
 z tym to nie ma zadnego problemu... mamy to obcykane jak sie masz..:D
               |  Wysłany: 28 Lip 2012,  00:03 |
               | http://www.youtube.com/watch?v=xpbHqEfiZFg |
               |  Wysłany: 28 Lip 2012,  03:28 |
               | Kurrrwa, ale Ci zazdroszczę że mieszkasz prawie na torze, piknie zapier.dalasz po torze...   |
               |  Wysłany: 14 Gru 2013,  13:56 |
               | odświeżymy trochę temat
 we wrześniu stała się rzecz straszna ....
  .... pokrzywiły się zawory i to same bez żadnej przyczyny ... no chyba ze przyczyna było to ze zamiast z 3 na 4 poszło na 2  .... poszły wszystkie zawory wydechowe co było dobrym powodem do kolejnego tuningu głowicy... obniżyliśmy zawory tak aby nie mogły się spotkać z tłokami przy kolejnej pomyłce w biegach  i co najważniejsze hydraulikę zastąpiliśmy mechaniką co pozwoli nam na to aby wyżej zakręcić silnikiem. Kolejnym krokiem była zmiana wtrysków bo okazało się że ori są za mało wydajne. Zostały założone wtryski o męskim kolorze (róż), stosowane były w 2.8 i M3 3.0. Został zmieniony program i przesunęliśmy odcinkę na 7500tys. HAMOWNIA POD KONIEC ROKU.....
 Tyle zmian w silniku...
 Udało mi się zakupić zawieszenie na przód koni sport z regulacją twardości które przerobimy na gwintowane oraz koni sport na tył też z regulacja twardości. W przyszłym tygodniu powinny dotrzeć do mnie regulowane tylne wahacze które pozwolą mi zmniejszyć kąt koła a co za tym idzie opona będzie miała większą powierzchnię przylegania co pozwoli złapać więcej trakcji:).
 Na razie tyle
 Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 16 Gru 2013,  14:17 |
               |  ziomuś jak to myślę że jakbyś miał veirona to i tak byś go zmodyfikował po swojemu  bo mocy było by Ci za mało   |
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 6 Mar 2014,  21:11 |
               | Fazowy zapierdalak   https://www.youtube.com/w...7OOf_igmg#t=604
				| _________________ Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
 ebesz szkerebe debesz (R)
      | Skfarek
               |  Wysłany: 30 Lip 2014,  09:54 |
               | Faza, o ja głupia dupa, nie zaczaiłem że ty to ty (ale elokwentny tekst)  Się poprawie i na następnym superoesie jak będę (we wrześniu raczej) to przynajmniej podejdę i zagadam   |
				| _________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
   Był leichtwagen do upalania:
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
 Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
   Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
