Przesunięty przez: szynszyl 5 Maj 2014, 15:23 |
[MK5] Co to za kabel ? |
rosearcana
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Family
Wysłany: 28 Gru 2013, 19:10 [MK5] Co to za kabel ?
Witam, zwracam się z prośbą od Szanownego grona użytkowników fiesty mk5 o pomoc w zidentyfikowaniu kabelka załączonego na fotkach.
http://www.fotosik.pl/pok...c44428aec7.html
http://www.fotosik.pl/pok...eacefb6b58.html
Fiesta jest po kolizji i wskutek uderzenia rozsypała się wtyczka (piny pozostały) oraz zaginęło (lub zostało usunięte) urządzenie niewiadomego przeznaczenia. Chciałbym uzupełnić brakujące wyposażenie, ale nie wiem czego szukać. W ASO Forda za diagnozę (czyt.: oględziny elektryka) zawołano jedyne 360 zł. Wydaje mi się, że to troszkę za dużo ;-)
Dodam jeszcze, że niewiadomego przeznaczenia wiązka poprowadzona jest pasem czołowym razem z kabelkami lampy przedniej oraz prawego halogenu.
Dane pojazdu: Fiesta mk5, 1.8 D endura DE, model rocznikowy 2000, ze wspomaganiem, bez klimatyzacji, 2 x airbag
Lokalizacja wiązki przewodów: prawy przód w okolicach reflektora przedniego.
Oznaczenia kabli: 2 x fiolet z niebieskim paskiem (Vt/Bu), 1 x fiolet (Vt), 1 x brąz z niebieskim paskiem (Bn/Bu) oraz czarny z niebieskim paskiem (Bk/Bu). |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sty 2014, 20:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 28 Gru 2013, 23:31
Podaj no tylko VIN, zobaczę czy uda się coś wyłapać za jego pomocą |
rosearcana
Wersja: Family
Wysłany: 28 Gru 2013, 23:52
Pufcio napisał/a: | Podaj no tylko VIN, zobaczę czy uda się coś wyłapać za jego pomocą |
VIN: WF0AXXGAJAYE09363
BTW, siedząc cały dzisiejszy dzień w garażu z multimetrem w dłoni i studiując TIS doszedłem, że kabelki Bn/Bu oraz Bk/Bu z zamieszczonych fotek w jakiś sposób powiązane są z obwodem airbag. Niestety moja wiedza w zakresie elektroniki pojazdowej oraz podjęte czynności poległy w zażartej i z góry skazanej na niepowodzenie walce z fiestą |
Ostatnio zmieniony przez rosearcana 30 Gru 2013, 02:45, w całości zmieniany 1 raz |
wawrzyc
Wysłany: 29 Gru 2013, 10:42
U mnie pod grilem jest taki kabelek nigdzie nie połączony może to to? Na środku grila leży. Tylko, że ja mam mk4 |
rosearcana
Wersja: Family
Wysłany: 29 Gru 2013, 12:52
wawrzyc napisał/a: | U mnie pod grilem jest taki kabelek nigdzie nie połączony może to to? Na środku grila leży. Tylko, że ja mam mk4 |
A masz klimatyzację? Pytam, bo po zarwanej nocy znalazłem w TISie opis złączki C97, która kolorkami kabelków jest zgodna z tymi poszukiwanymi a jest powiązana z AC...
http://www.fotosik.pl/pok...0ba99b7190.html
Jest tylko problem z kabelkiem Bn/Bu, bo on zamyka obwód z jednym z kabelków od modułu airbag, co może świadczyć albo o zwarciu, albo o połączeniu bezpośrednim lub pośrednim wtyczki C97 z klimą i airbagiem...
edit: znalazłem jeszcze powiązanie ze złączką C1097, ale nie mam pojęcia do czego ona może służyć :(
http://www.fotosik.pl/pok...c9d4d7c803.html |
Wysłany: 29 Gru 2013, 20:08
Z MC nic nie wynika. Może być natomiast tak, że masz wiązkę, w której jest wtyczka od klimy - i to mimo, że w aucie takowego udogodnienia nie ma. |
rosearcana
Wersja: Family
Wysłany: 30 Gru 2013, 02:44
Pufcio napisał/a: | Z MC nic nie wynika. Może być natomiast tak, że masz wiązkę, w której jest wtyczka od klimy - i to mimo, że w aucie takowego udogodnienia nie ma. |
Do podobnych wniosków doszedłem przeglądając TIS.
Dziękuję kolegom wawrzyc i Pufcio za zainteresowanie tematem i pomoc.
Temat wyczerpany, można zamknąć. |
wawrzyc
Wysłany: 1 Sty 2014, 13:02
Ja mam klimę. A i tak przewód leży za grilem, zrobię fotkę tego przewodu i wrzucę. |
