23 Mar 2014, 12:58
Brak iskry w 1.1 gaźnik
grochu1103
Wysłany: 17 Gru 2013, 13:02   Brak iskry w 1.1 gaźnik
Witam. Jako że nie znalazłem odpowiedzi w żadnym temacie na forum to postanowiłem założyć nowy wątek. Do rzeczy...
Ostatnio pojawił się problem z moją Fiestą, po prostu podczas normalnej jazdy autko potrafiło zgasnąć i nie odpalić, dopiero jak odstał swoje zapalał za strzała.
Nie wiedziałem co się dzieje więc założyłem teraz nowiutkie kable WN i świece, zmieniłem też cewkę zapłonową jednak nic to nie dało. Dodam że jak brałem Fiestę na rozciąg to zapalała, ale też ciężko i po chwili gasła, teraz już nawet to nie pomaga.
Akumulator mam prawie nowy, ładnie trzyma prąd nawet w te mrozy co ostatnio były nie odmówił posłuszeństwa. Nie wiem co może być tego przyczyną i ogólnie jestem zrezygnowany. Nie sprawdzałem wiązki elektrycznej ponieważ wydaje mi się że wszystko jest w porządku, sprawdziłem jeszcze kostkę stacyjki lecz jest wszystko ok. Samochód mam na module ESC, gaźniku i pompce mechanicznej.
Z tego co patrzyłem to moduł kosztuje sporo, EDISY można za grosze wyrwać a to 200 zł i ciężko dostać, chyba że miałby ktoś takowy za rozsądną cenę jeśli to jest przyczyną... Bardzo bym prosił o jakieś wskazówki co i jak bo szkoda samochodziku gdyż nawet rdzy nie ma a na podwózki jest idealny.
I mam jeszcze jedno pytanko... Czy jak walnie czujnik położenia wału to za nic nie będzie iskry?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 12:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18 Gru 2013, 02:37
http://home.broadpark.no/~sfedog/public/24_2_1.jpg
Tu masz schemat jak to działa mniej wiecej .
Musisz sprawdzić czy na 2 pin cewki dochodzi napięcie
czy na 8 pinie modułu jest zasilanie
czy na 9 jest masa
2 i 3 pin to czujnik położenia wału
zmierz między 2 a 3 pinem opór 270-290 om
berek
Wysłany: 27 Gru 2013, 20:32
grochu a powiedz mi czyli Fiesta w tym momencie nie odpala nawet?
Podejrzewam, ba jestem nawet pewny ze winny całemu zamieszaniu jest czujnik położenia wału.
Wskazuje na to szczególnie kwestia ze fiesta odpalała po odstaniu a także to że z po pychu udało się ją odpalić a po chwili gasła.
Jeżeli Fiesta odpala to w łatwy sposób można zweryfikować czy to wina tego czujnika. Więc jesli jeszcze nie udało Ci się usprawnić auta to sprawdz czujnik.
grochu1103
Wysłany: 28 Gru 2013, 14:28
Witam. W tej chwili nie chce odpalić, Całkowity brak iskry. Wyjąłem czujnik i zmierzyłem jego oporność. Miernik pokazuje 200 Ohm a po chwili 1
berek
Wysłany: 28 Gru 2013, 19:03
no to raczej masz winnego
grochu1103
Wysłany: 29 Gru 2013, 00:22
Sprawdziłem jeszcze raz. Dokładnie 263 i ani drgnie. Na 1 nie spada
berek
Wysłany: 29 Gru 2013, 14:14
auto nie ma iskry na żadnej ze świec ?
grochu1103
Wysłany: 29 Gru 2013, 17:19
Przecież jest chyba mowa o tym że na żadnej:)
Wysłany: 29 Gru 2013, 18:17
sprawdziłeś napięcie na środkowym pinie cewki i na reszcie pinów ESC ?
DevQ
Wysłany: 29 Gru 2013, 19:24
Stawiam na cewkę...
Wysłany: 29 Gru 2013, 21:13
Stawiam na Tolka Banana !
grochu1103
Wysłany: 11 Sty 2014, 11:56
Więc tak. Na środkowy pin cewki dochodzi napięcie. Na pinach ESC 9 i 8 nie mam napięcia a 2 i 3 pinem nie mogę zmierzyć rezystancji czujnika położenia wału, czujnik kupiłem wczoraj nowy i zdaje mi się że zbędnie ponieważ iskry jak nie było tak nie ma. Nie wiem co mam robić, pewnie będę musiał oddać autko komuś kto się lepiej zna. Może jakieś rady.
PS. Cewka też jest kupiona druga i nic.
Wysłany: 11 Sty 2014, 13:53
no to jak na 8 pinie nie masz zasilania, to iskry nie będzie.
grochu1103
Wysłany: 11 Sty 2014, 14:17
Dobra. Więc dlaczego może nie być zasilania? Jak je przywrócić i gdzie szukać?
Czy to może być np. słaba masa lub słaby plus?
Wysłany: 11 Sty 2014, 18:34
Zmierz napięcie na czarnym przewodzie (pin 8) względem masy (minusowej klemy).
1 pomiar bez kluczyka
2 pomiar kluczyk w pozycji "kontrolki"
3 pomiar kluczyk w pozycji "rozrusznik"
Pomiaru dokonujesz na zakresie 20VDC, czarna sonda do wejścia COM, czerwona do V
grochu1103
Wysłany: 13 Sty 2014, 12:04
Mierzyłem w każdej pozycji z tym że u mnie nie jest to kolor czarny. Jakiś kabelek dwukolorowy, czarny mam na pinie 5.
Z pomiaru wychodzi 0V bez względu na pozycję kluczyka w stacyjce.
Wysłany: 13 Sty 2014, 18:06
a na czarnym ?
grochu1103
Wysłany: 13 Sty 2014, 21:28
12 V, takie jak akumulator ma.
grochu1103
Wysłany: 16 Sty 2014, 13:14
Sorki że post pod postem...
To nikt nie wie co może być przyczyną zniknięcia tej iskry?
Wysłany: 16 Sty 2014, 13:55
jeżeli na czarnym jest zasilanie to na 80% winny jest sam moduł.
TOMASSS
Brak nowych postów Brak iskry
Matis Elektryka 10 9 Lut 2006, 10:32
Gość Elektryka silnika 16 1 Cze 2007, 00:50
Brak nowych postów cewka ? brak iskry
Gość Elektryka 5 18 Lut 2007, 16:55
Brak nowych postów Silnik 1.1 Brak iskry
ZeaFir Elektryka silnika 5 30 Cze 2015, 19:12
