29 Mar 2014, 20:09
[MK7] Halogeny przeciwmgłowe - jak wymienić żarówke ?
maxim_wawa
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:01   [MK7] Halogeny przeciwmgłowe - jak wymienić żarówke ?
Koledzy, jak w Mk7 '11 wymienic zarowke w przednich przeciwmgłowych ?? w/g instrukcji - czesc nieserwisowana i wymieniac
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
WWW.AKDECOR.PL
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sty 2014, 21:14, w całości zmieniany 1 raz
LefQ
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:18
Instrukcja ze zdjęciami: http://www.fordownersclub...og-lamp-change/
maxim_wawa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:37
dzieki wielkie, pytanie czy te halogeny sie jakos reguluje ??
WWW.AKDECOR.PL
LefQ
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:39
Raczej nie, bo tam są dwie śruby i dwa piny do zderzaka.
Wysłany: 18 Sty 2014, 22:58
maxim_wawa napisał/a:
LefQ napisał/a:
Raczej nie,
A to ciekawe, w MK6 jest minimum regulacja góra/dół - pokrętłem na tylnej "ściance" p/mgłowego...
LefQ
Wysłany: 18 Sty 2014, 23:48
Napisałem raczej nie, bo nie przyglądałem się dokładnie swoim. Może jest tak jak pisze Parzych :ok:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Sty 2014, 23:53
Mam wymontowane przeciwmgielnie, więc jutro sprawdzę czy jest regulacja.
O ile dobrze pamiętam to nie ma.
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:29
michal77 napisał/a:
Nie sądzę żeby Ford cofnął się w rozwoju do czasów świeczki/łuczywa, lampy muszą mieć regulację...
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:34
lampy mają, halogeny niekoniecznie :>
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:36
vegetagt, pisząc lampy, miałem na myśli oświetlenie, tak podstawowe jak i dodatkowe, fabryczne i no name... :9:
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:39
a ja pisząc lampy myślałem o reflektorach :D
Zdziwiłbym się, jakby halogeny miały inną regulacje niż tą na otworach montażowych.
edit:
http://allegro.pl/ford-fi...3865227872.html
hm, chociaz to w dolnym lewym rogu na drugiej fotce wygląda jakby chciało się kręcić :-)
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:43
vegetagt napisał/a:
To specjalnie dla Ciebie w dzień zrobię zdjęcia pokręteł regulacyjnych w moich p/mgłowych... :yes:
EDIT:
vegetagt napisał/a:
I właśnie to z ząbkami służy do regulacji wysokości świecenia...
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:49
Parzych, ale tego się ręcznie nie ustawia? Bo przecież tam tylko 2 piny idą <???>
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:53
vegetagt, jakie karwia piny <???> To "pokrętło" porusza odblaskiem w p/mgłowym, tak jak w podstawowych lampach... :fox:
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:55
Dobra, bo myślalem, że ford wymyślił halogeny regulowane elektrycznie ;-)
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:57
vegetagt napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:58
no niestety cudów i kosmicznych technologii tu nie uświadczyłem :rotfl:
Jak coś to możesz posprzątać :rotfl:
Wysłany: 19 Sty 2014, 02:00
vegetagt napisał/a:
A dziękuję bardzo, jak wstanę to conieco zmodyfikuję...
Wysłany: 19 Sty 2014, 02:02
Parzych, dzieks :ok:
Fotka tyłu halogenu z mk7:
regulacja po prawej na górze, ręczna ( :rotfl: )
Wysłany: 19 Sty 2014, 02:10
vegetagt napisał/a:
P/mgłowe siedzą regulacją do dołu, tak żeby w gniazdo żarówki syf nie wpływał i żeby można było regulować bez kanału/podnośnika... Także faktycznie "regulator" wysokości jest po lewej na dole, patrząc od tyłu lampy...
Piter
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
