Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 20:09 |
[MK7] Halogeny przeciwmgłowe - jak wymienić żarówke ? |
maxim_wawa
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Kamil
Wiek: 45 Dołączył: 23 Gru 2013 Posty: 17 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:01 [MK7] Halogeny przeciwmgłowe - jak wymienić żarówke ?
| Koledzy, jak w Mk7 '11 wymienic zarowke w przednich przeciwmgłowych ?? w/g instrukcji - czesc nieserwisowana i wymieniac |
_________________ PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
WWW.AKDECOR.PL
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sty 2014, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
LefQ
maxim_wawa
Imię: Kamil
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:37
| dzieki wielkie, pytanie czy te halogeny sie jakos reguluje ?? |
WWW.AKDECOR.PL
LefQ
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:39
| Raczej nie, bo tam są dwie śruby i dwa piny do zderzaka. |
Wysłany: 18 Sty 2014, 22:58
| maxim_wawa napisał/a: | | pytanie czy te halogeny sie jakos reguluje ?? |
| LefQ napisał/a: | | Raczej nie, | A to ciekawe, w MK6 jest minimum regulacja góra/dół - pokrętłem na tylnej "ściance" p/mgłowego... |
LefQ
Wysłany: 18 Sty 2014, 23:48
Napisałem raczej nie, bo nie przyglądałem się dokładnie swoim. Może jest tak jak pisze Parzych |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Sty 2014, 23:53
Mam wymontowane przeciwmgielnie, więc jutro sprawdzę czy jest regulacja.
O ile dobrze pamiętam to nie ma. |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:29
| michal77 napisał/a: | | O ile dobrze pamiętam to nie ma. | Nie sądzę żeby Ford cofnął się w rozwoju do czasów świeczki/łuczywa, lampy muszą mieć regulację... |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:34
| lampy mają, halogeny niekoniecznie :> |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:36
vegetagt, pisząc lampy, miałem na myśli oświetlenie, tak podstawowe jak i dodatkowe, fabryczne i no name... |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:39
a ja pisząc lampy myślałem o reflektorach
Zdziwiłbym się, jakby halogeny miały inną regulacje niż tą na otworach montażowych.
edit:
http://allegro.pl/ford-fi...3865227872.html
hm, chociaz to w dolnym lewym rogu na drugiej fotce wygląda jakby chciało się kręcić |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:43
| vegetagt napisał/a: | | Zdziwiłbym się, jakby halogeny miały inną regulacje niż tą na otworach montażowych. | To specjalnie dla Ciebie w dzień zrobię zdjęcia pokręteł regulacyjnych w moich p/mgłowych...
EDIT:
| vegetagt napisał/a: | chociaz to w dolnym lewym rogu na drugiej fotce wygląda jakby chciało się kręcić | I właśnie to z ząbkami służy do regulacji wysokości świecenia... |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:49
Parzych, ale tego się ręcznie nie ustawia? Bo przecież tam tylko 2 piny idą |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:53
vegetagt, jakie karwia piny To "pokrętło" porusza odblaskiem w p/mgłowym, tak jak w podstawowych lampach... |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:55
| Dobra, bo myślalem, że ford wymyślił halogeny regulowane elektrycznie ;-) |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:57
| vegetagt napisał/a: | | myślalem, że ford wymyślił halogeny regulowane elektrycznie ;-) | |
Wysłany: 19 Sty 2014, 01:58
no niestety cudów i kosmicznych technologii tu nie uświadczyłem
Jak coś to możesz posprzątać |
Wysłany: 19 Sty 2014, 02:00
| vegetagt napisał/a: | Jak coś to możesz posprzątać | A dziękuję bardzo, jak wstanę to conieco zmodyfikuję... |
Wysłany: 19 Sty 2014, 02:02
Parzych, dzieks
Fotka tyłu halogenu z mk7:
regulacja po prawej na górze, ręczna ( ) |
Wysłany: 19 Sty 2014, 02:10
| vegetagt napisał/a: | Fotka tyłu halogenu z mk7:
regulacja po prawej na górze | P/mgłowe siedzą regulacją do dołu, tak żeby w gniazdo żarówki syf nie wpływał i żeby można było regulować bez kanału/podnośnika... Także faktycznie "regulator" wysokości jest po lewej na dole, patrząc od tyłu lampy... |
