17 Kwi 2014, 08:52
[MK5] resetuje sie licznik przy zapalaniu
grucha44
Imię: Maciej
Wysłany: 24 Sty 2014, 20:29   [MK5] resetuje sie licznik przy zapalaniu
Witajcie,
Pomózcie, licznik czyli wszyskie skazówki od czasu do czasu wariuja... w trakcie zapalania silnika wszystkie ida na max a nastepnie opadaja przy tym zeruje sie licznik km dziennych.
Czym to jest spowodowane, prosze o pomoc.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 24 Sty 2014, 21:04
Podczas włączania trybu serwisowego wszystkie wskaźniki idą do góry - a po jego wyłączeniu dzienny się kasuje. Tryb włącza się wciskając przycisk do kasowania dziennego i włączając zapłon.
Strzelam że masz wciśnięty na siłę przycisk do kasowania dziennego albo coś innego z tymże.
grucha44
Imię: Maciej
Wysłany: 24 Sty 2014, 21:43
A, za co odpowiada ten tryb serwisowy...
Wysłany: 24 Sty 2014, 22:27
Albo po prostu napięcie na akumulatorze spada poniżej krytycznego poziomu i następuje reset licznika...
Petroholic
Imię: Radek
Wysłany: 24 Sty 2014, 23:54
Pufcio napisał/a:
Pufcio dobrze gada...
podlacz multimetr (dla laikow - miernik) do klem i zmierz napiecie na akumulatorze podczas krecenia rozrusznikiem... jesli spada ponizej 10,5V to cos jest na nic i to przez to masz reset przebiegu... ponizej 9V resetuje tez przewaznie zegarek, a ponizej 6V nawet pamiec radia :) przerabiam teraz ten sam temat tylko, ze w oplu i u mnie niestety akumulator szlag trafil :( mi spada do 7V i szlag trafia wszystko wlacznie z alarmem i sie uzbraja :(
opcje:
- niedoladowany akumulator (naladowac)
- wadliwy akumulator (wymienic)
- zbyt duzy pobor pradu na rozruszniku (zregenerowac lub wymienic)
- zasniedziale polaczenia pradowe akumulatora (wyczyscic klemy i slupki lub wymienic)
- zasniedziale polaczenia rozrusznika (wyczyscic)
- zasniedziale polaczenie masy na silniku (wyczyscic)
- nadpalone lub odparzone bezpieczniki (wyczyscic lub wymienic)
wiecej grzechow nie pamietam :)
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Brak nowych postów [MK5] Samokasujacy sie licznik kilometrow dziennych
kenczorf Elektryka 15 21 Lip 2012, 17:34
Brak nowych postów [MK3] Dziwna przypadłość przy zapalaniu na zimnym silniku
1.1 55km gaźnik
RiM Mechanika 8 6 Sty 2010, 22:16
