27 Mar 2014, 19:47
[MK6] Airbag B1994 i B1998 poduszka powietrzna - przerwa
mathius22
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 26 Sty 2014, 19:15   [MK6] Airbag B1994 i B1998 poduszka powietrzna - przerwa
Witam, zakupiłem Forda Fiesta 2004r, 1.3 69km benzyna i mam problem z poduszkami.
Blad został sczytany:
(B1994) Boczna poduszka kierowcy - przerwa
(B1998) Airbag boczny pasażera - przerwa w obwodzie
Błędów nie można skasować, zaglądałem pod fotele - kable zostały polutowane (może źle ?)
Jakie są przyczyny następujących błędów ?
Wysłany: 27 Sty 2014, 03:09
oba kody oznaczają, że jest gdzieś przerwa w obwodzie. Więc trzeba sprawdzić czy ktoś butami nie pourywał połączeń. Jeśli to nic nie da, połączenia trzeba rozlutować, poduszkę zabezpieczyć zwierając kawałkiem drutu 0,5mm2 oba przewody razem, a w miejsce poduszki podłączyć rezystory. Spróbować wykasować błąd. Jeśli się uda uszkodzeniu uległy same poduszki bądź kable w siedzeniach.
bastek12345
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Sie 2014, 20:15
Witam, mam podobny problem, tzn blad:
Jakie rezystory nalezy wlutowac w miejsce Airbag ?
maz123456
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 27 Paź 2014, 21:34
Witam przepraszam za to że odświeżam temat ale mam dokładnie ten sam problem co kolega @bastek12345 Mam dokładnie po trzy mignięcia po trzy razy i błąd B1994. Dodam że wywaliłem kostkę pod siedzeniem i dałem wsuwki. Czy ma ktoś już rozwiązanie tego problemu ? Wie gdzie szukać przyczyny ?
Może ma ktoś schemat instalacji poduszek do fiesty byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Paź 30, 2014 20:08 ]
Odświeżam temat. Czy jest ktoś w stanie cokolwiek doradzić ?
rosomac
