22 Mar 2014, 17:18
[MK4] Wymiana bębnów na tarcze.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 21 Lut 2014, 21:09   [MK4] Wymiana bębnów na tarcze.
Witam drogich kolegów,czy ktoś na forum próbował założyć heble tarczowe na tył?czytałem na stronce pumy ale tam tylko gadali:0 a jak jest u nas z naszymi fiestkami?:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lut 2014, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Lut 2014, 23:44
Jeżeli nie masz minimum 150KM, przerost formy nad treścią i bezsens... :9:
Wysłany: 22 Lut 2014, 00:21
Zamiast wsadzać sobie tarcze na tył (co jest absolutnie bez sensu), włóż sobie większe hamulce na przód.
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2014, 01:13
przy 1.3 mocniejsze hamulce, nie lepiej zajrzeć do obecnych ? wymienić tarcze przód, wyregulować wyczyścić tył ?
Wysłany: 22 Lut 2014, 15:34
TSRules - a niech wsadzi większe jak koniecznie chce dłubać. Nigdy ich nie zagotuje ;]
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2014, 17:18
no najprościej wentylowane z mk4 lub mk3 xr rs, ostatnio był chyba komplet na forum sprzedawany za dwie setki
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 22 Lut 2014, 20:15
ale ten komplecik to były hebelki na przód? musze wzmocnić troche heble bo przymierzam się do zakupu silniczka z pumy i montażu jakiegos niewielkiego turbo:)
Wysłany: 22 Lut 2014, 20:37
peugeot40619tdi napisał/a:
Rozumiem że wiesz na co się porywasz i znasz koszty... :9:
Wysłany: 22 Lut 2014, 21:42
kup sobie zestaw 258mm z fiesty mk5 sport, lub z mk6 (luki z czegoś tam dopasował).
Wysłany: 22 Lut 2014, 21:43
A w ogóle to co jest w serii w takim silniku? 240 lite czy ma choć wentylowane?
Wysłany: 22 Lut 2014, 22:35
Raczej lite... 258 na pewno nie zagotuje ;) ale i 240 w dobrym stanie na wentylu by dało radę :)
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2014, 22:50
pewno lite dwunastki x239,5mm mi tam starczają, hamują normalnie, a mocniej przydepnę to auto staje i na pasach sie uwieszę :-) kwestia zadbania (wymiany elastycznych, płynu, czy uszczelek zacisku) myślę że kolega peugeot40619tdi ( w ogóle skąd ten nik :-P ) troche ehm fantazjuje bardziej niż realizuje ;)
Wysłany: 23 Lut 2014, 00:17
Mnie leżą zaciski z 240 wentylowanych - jakby Autor chciał przygarnąć, to dorzucę komplet niespecjalnie zużytych EBC Green Stuffów - zeszlifować, dorzucić tarcze i wio :P
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 23 Lut 2014, 21:20
nie fantazjuje kolego tylko poprostu jestem zakochany w tym autku i chcę troche je zmodyfikować:) czyli kupić zaciski z mk6 tak? i do tego tarcze.Zaciski spokojnie będą pasować do zwrotnicy z mk4?
Wysłany: 23 Lut 2014, 21:43
Jak chcesz wentylowane 260, to musisz szukać zacisków z Escorta RS2000. Jak chcesz wentylowane 240, to masz moje gg/pw.
Obydwa pasują plug & play.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 23 Lut 2014, 22:28
Właśnie gadałem z lukim i od mk6 idealnie pasują ale do mk3,ciekawe jak sprawa tyczy się mk4:)
tak samo
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 23 Lut 2014, 22:41
ok czyli wiadomo już co rzeżbić na przód a co z tyłem? z czego najlepiej dobrać tarczo bębny?wogóle da się coś wydumać?
Wysłany: 23 Lut 2014, 22:50
tyłu nie ma sensu ruszać, chyba że chcesz przy każdym hamowaniu blokować tył...
Doberman
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Lut 2014, 22:57
A jak rozwiążesz problem ręcznego? Kupisz pompę do ręcznego? To już będzie z 300.. Tak jak koledzy mówią, zadbaj o dobrej jakości klocki, szczęki, tarcze. Ewentualnie kup nowe bębny to MOŻE będzie cos lepiej, bo stare po takim czasie się mogły wytrzeć z 1-2 mm :P kup większy przód, albo wentylowane bo przy większym przodzie może się okazać że jak masz np alufelgi to będziesz musiał je wywalić bo się nie zmieszczą :P do 258 tarcz jak się nie mylę to musisz mieć minimum 14" fele :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
