Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:07 |
[MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje |
mareksr
Wysłany: 8 Sie 2010, 14:21 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Planuje założyć sobie komputer pokładowy w fiescie mk6 2006 rok po FL .Co trzeba by zmienic aby dołożyc ten komp.Mysle ze pewnie licznik no i komputer czeba by do kupic gdzie orginalnie znajduja sie przyciski do sterowania kompem ktos wie prosze o info.A moze ktoś już to zrobił taka przerubke.Dodam ze interesuje mnie założenie orginalnego komputera pokładowego.
Pzdr |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Sie 2010, 15:15
mareksr napisał/a: | gdzie orginalnie znajduja sie przyciski do sterowania kompem | Przycisk od kompa jest w przełączniku kierunkowskazów... Czyli jeszcze dochodzi jego wymiana... |
mareksr
Wysłany: 13 Sie 2010, 22:43
A tak wogóle to czy ten cały komputer pokładowy nie znajduje sie w liczniku???Bo naprzykład moja fiesta liczy kilometry jakie przejade na baku no i wie ze zatankowałem bo liczba kilometrów do przejechania wzrasta.
Wiec moze wystarczy zmienić licznik bo w nim znajduje sie wyswietlacz?
No i moze ma ktoś opis wtyczki wyswietlacza z fiesty mk6 po FL? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Sie 2010, 22:14
informacje plyna z czujnikow do komputera auta, (nie sterownika silnika pod maska) a nastepnie wyswietlane sa na wyswietlaczu , a komputer znajduje sie po lewej stronie pod deska rozdzielcza i nie wystarczy wymienic licznika |
Mk IV 1999 style 1.25
mareksr
Wysłany: 15 Sie 2010, 13:08
Po lewej stronie pod deską znajduje się moduł GEM czy moze w nim znajduje się komputer pokładowy??? |
mayak
Wysłany: 13 Lis 2013, 13:35
w Focusie mk2 (wydaje mi się, że jest trochę podobny pod względem elektroniki) komputer pokladowy siedzi tylko w zegarach - wymieniłem już kilku osobom zegary bez kompa na zegary z kompem (w FF2 w zegarach siedzi immobilizer, ale potrafię jego zaprogramować) |
Wysłany: 15 Lut 2014, 23:04
Oficjalnie mogę potwierdzić, że komputer pokładowy w MK6 po lifcie znajduje się w liczniku Dziś nasza F1.6, dzięki pomocy kolegi mayak dostała takowy z kompem:
Jeszcze raz wielkie dzięki mayak za przeprogramowanie immo i ustawienie właściwego przebiegu
PS.
Oprócz licznika wymianie podlega również manetka kierunków:
mayak
Wysłany: 16 Lut 2014, 00:13
dołóż jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej i będzie git!
fajnie Ford zrobił, że z poziomu menu można samemu konfigurować wiele funkcji (pod warunkiem, że wcześniej odpowiednio aktywuje się) |
Wysłany: 16 Lut 2014, 00:21
mayak napisał/a: | dołóż jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej i będzie git! | Jak wpadnie wolna kasa - na pewno dokupię mayak napisał/a: | fajnie Ford zrobił, że z poziomu menu można samemu konfigurować wiele funkcji (pod warunkiem, że wcześniej odpowiednio aktywuje się) | Nie potrafię aktywować składania lusterek przy zamykaniu Fiesty... Ale jeszcze popróbuję, jak się nie uda - podjadę do Ciebie raz jeszcze |
lakiernik175
Wiek: 46 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 23 Lut 2014, 14:30
Parzych napisał/a: | Nie potrafię aktywować składania lusterek przy zamykaniu Fiesty... |
A wymieniłeś lusterka na składane? |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Wysłany: 23 Lut 2014, 15:01
lakiernik175 napisał/a: | Parzych napisał/a: | Nie potrafię aktywować składania lusterek przy zamykaniu Fiesty... |
A wymieniłeś lusterka na składane? | Od zawsze miałem składane (mayak mi zdeaktywował tą funkcję na moją prośbę), wszystko już gra, trzeba było w programie uaktywnić funkcję "ustawianie przez licznik" (lub jakoś tak), teraz wszystko gra i hula... |
grzes.l
Imię: Grześ
Wiek: 40 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 21 Skąd: bytom
Wysłany: 23 Lut 2014, 18:59
Hej
Nie ukrywam, że też bym sobie liczniki wymienił. Możecie zdradzić jakiego rzędu koszta wiążą się ze zdobyciem tych liczników z kompem? Aktualnie na na aukcjach widzę tylko 'zwykłe'.
grześ |
cBr
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Grzegorz
Wiek: 24 Dołączył: 23 Lip 2015 Posty: 2
Wysłany: 23 Lip 2015, 14:32 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Witam.
Odgrzebię temat, bo też mnie interesuje doposażenie samochodu w komputer pokładowy.
Posiadam Fusiona po liftingu (2006r; 1,4 16V), auta są zbliżone do siebie i raczej zegary są w nich takie same.
Czy muszę szukać zegarów od mojej wersji silnikowej, czy bez problemów będą pasowały od innych wersji silnikowych (byle by były z wersji benzynowej)?
Przy wymianie zegarów trzeba zaprogramować immobiliser, ale czy mogę "na chwilę" podpiąć nowe zegary żeby np. sprawdzić wyświetlacz (zrobić test zegarów jeśli taki jest) i później z powrotem podłączyć swoje zegary? Czy nic się nie stanie?
Czy jest wiązka od manetki do zegarów, czy trzeba samemu ciągnąć kable?
cBr |
Wysłany: 23 Lip 2015, 17:22 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
cBr napisał/a: | Czy muszę szukać zegarów od mojej wersji silnikowej, czy bez problemów będą pasowały od innych wersji silnikowych (byle by były z wersji benzynowej)? | Podejdzie licznik od 1,25, 1,4, 1,6, od ST obrotomierz jest wyskalowany do 8krpm... cBr napisał/a: | Czy jest wiązka od manetki do zegarów, czy trzeba samemu ciągnąć kable? | U mnie kable były, tylko wymieniłem manetkę i wszystko hula |
piratus
Wysłany: 24 Lip 2015, 09:01 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Ciekawe czy do MK6 przed FL podeszły by zegaryi z komputerem (po FL) - gniazdo wtyczki na zdjęciach wydaję się takie samo. |
cBr
Wersja: FX Silver
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lip 2015, 11:13 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
@Parzych
Dzięki za informację. Zabieram się za kompletowanie części.
cBr |
mayak
Wysłany: 2 Wrz 2015, 14:28 Re: [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
piratus napisał/a: | Ciekawe czy do MK6 przed FL podeszły by zegaryi z komputerem (po FL) - gniazdo wtyczki na zdjęciach wydaję się takie samo. |
eksperyment zawsze można zrobić, ale obawiam się że nie będzie działać, bo przedFL nie było CANu, a poFL mk6 dostalo CAN więc cała komunikacja jest pewno zupełnie inaczej |
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wiek: 28 Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 32 Skąd: Radom
Wysłany: 26 Lut 2016, 00:55 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
a jak wygląda zmiana zegarów ze zwykłej po fl na zegary od st fl? |
Wysłany: 26 Lut 2016, 05:45 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
Petrykowsky napisał/a: | jak wygląda zmiana zegarów ze zwykłej po fl na zegary od st fl? |
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że i prędkościomierz i obrotomierz mogą przekłamywać, jakby nie patrzył, są wyżej wyskalowane (przynajmniej obrotek, w ST jest do 8 tys. obr, a w pozostałych do 7)... |
mayak
Wysłany: 26 Lut 2016, 08:34 [MK6] Komputer pokładowy gdzie sie znajduje
mogę jedynie powiedzieć, że w zwykłym (=nie ST) Focusie mk2 to zegary z ST nie przekłamują, bo informacja o prędkości i obrotach jest przesyłana po CANie, więc w procesor zegarów sam ustawia wskazówki stosownie - w Fieście mk6 FL też jest CAN, więc podejrzewam, że będzie podobnie |
