22 Mar 2014, 16:14
[MK3] Brak sprzęgła - luźny pedał
n1k0d3m
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Lut 2014, 12:32   [MK3] Brak sprzęgła - luźny pedał
Cześć
Mam problem ze sprzęgłem, a raczej jego brakiem. Zaczęło się od delikatnego szarpnięcia przy wciśniętym sprzęgle. Później już tylko luz na pedale i brak reakcji. Obstawiałem linkę, ale ona jest cała. Druga rzeczy to samoregulator, ale on też dział. Pedał jest cały czas w górze, ale chodzi prawie bez oporu.
Więc skoro linka i samoregulator są ok obstawiam tarczę albo docisk.
Tylko czy przy uszkodzonej tarczy/docisku można ruszać z biegu i wrzucać kolejne, bo zrobiłem w ten sposób jakieś 25 km i nie jestem pewny co mogło się stać.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2014, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Mar 2014, 21:16
Wygląda na rozwalona sprężynę talerzową w docisku. Pora zwalać skrzynie. Idzie szybko
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 4 Mar 2014, 11:24
ostatnio miałem problem ze sprzęgłem, luźny pedał tak samo myślałem że to zerwana linka na bank a okazało się że dźwigienka trzymająca cięgno/linkę sprzęgła złamała się na kawałki :)
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
n1k0d3m
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Mar 2014, 12:51
Dużo jest rozkręcania żeby to zrobić? Ma ktoś może zdjęcia zdemontowanej skrzyni i jak to wygląda od środka?
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Mar 2014, 13:34
Będzie ci potrzebny kanał ewentualnie jakiś podjazd żeby przód był wyżej odkręcasz wszystko od skrzyni tj przeguby linkę sprzęgła czujnik wstecznego i co tam jeszcze jest, a następnie samą skrzynię od bloku silnika czyli wszystkie śruby które łączą skrzynię z blokiem. Ja w golfie 2 wymieniałem sprzęgło i zajęło mi to prawie dwa dni ze względu na to że wtedy byłem kompletnym laikiem :-P
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 4 Mar 2014, 21:33
Podstawki wystarczą żeby podnieść przód i można skrzynie wyciągnąć bez kanału, polecam wyjęcie półosi ze skrzyni
Był:
Była:
TOMASSS
