Przesunięty przez: Freeman 14 Mar 2014, 08:44 |
Wybór podnośnika hydraulicznego "żaby" |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 13 Mar 2014, 21:12 Wybór podnośnika hydraulicznego "żaby"
| Od jakiegoś czasu rozglądam się za normalnym lewarkiem, powodem tego jest złapanie kapcia i wymiana koła na piachu za pomocą tego gówna zwanego lewarkiem które producenci aut wsadzają jako seryjne. Żeby podnieść normalnie auto trzeba się nagimnastykować starając się nie ubrudzić bo lewarek po lekkim uniesieniu auta w górę stawia taki opór że pod wpływem prób kręcenia wyskakuje z pod progu a na dodatek na piasku wbija się jak głupi. Chcę kupić coś w ten deseń http://allegro.pl/lewarek...4017283380.html ale nie wiem czy po podniesieniu samochodu on po prostu nie zrobi sorry i spadnie mi na nogi podczas jakiejś czynności. Więc poradźcie coś, może ktoś ma na zbyciu sprawny to chętnie kupię jakiś porządny. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 13 Mar 2014, 21:17
| mario3991 napisał/a: | | wymiana koła na piachu |
powodzenia z żabą
i przy okazji - zły dział |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 13 Mar 2014, 21:19
| DemptD napisał/a: | | powodzenia z żabą |
na pewno lepiej niż zwykłym. O ile nie mamy żadnej deski |
Wysłany: 13 Mar 2014, 23:36
| DemptD napisał/a: | | i przy okazji - zły dział | Jacuś, akurat HP wszystko przyjmie... |
TSRules
Wysłany: 13 Mar 2014, 23:57
no właściwie temat mógłby być w dziale przed zakupem
co do tematu to zwykły podnośnik "marketowy" wystarczy, pytanie ile razy w roku go używasz, chyba że prócz zmian opon jeszcze do napraw, ale tutaj można zainwestować w kobyłki i spokój
zmiany koła na piachu nie próbowałem, na takie okazje mam zestaw naprawczy w sprayu |
DemptD
Wysłany: 14 Mar 2014, 08:06
Parzyszku, ale po coś mamy dział Przed zakupem |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Mar 2014, 08:31
Jeśli to ma jeździć w aucie to taka żaba jak najbardziej Ci do Fiesty starczy. Jeśli natomiast ma stać w garażu i co jakiś czas podnosić samochody także cięższe to polecam żabę dużą taką 5T za ok. 300zł. Ja zanim kupiłem tą dużą zajeździłem trzy takie małe |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Mar 2014, 08:39
Chyba nigdy nie zmieniałeś koła za pomocą żaby w przeciwieństwie do zwykłego lewarka masz podparcie w 4 miejscach a nie w jednym i żaba trochę się wbije w ziemię ale w końcu się zaprze i podniesie, a tymi zwykłymi to co najwyżej możesz podnieść malczana.
Będzie jeździć w aucie ale do małych napraw oczywiście też będzie mi potrzebna, tzn podnieść auto i podłożyć coś pod auto np kobyłki bo posiadam i bardzo ułatwiają życie.
TSRules gdzie można nabyć taki szpraj ? :p |
| Ostatnio zmieniony przez mario3991 14 Mar 2014, 08:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Mar 2014, 08:47
| w sklepach są takie spreye ale niszczą zdaje się oponę, więc chyba lepiej koło zmienić |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Mar 2014, 08:58
| Jak kupię tą żabę z linku co podałem na początku da radę ??? Ja nie mam jakiegoś warsztatu czy coś, to jest do własnego użytku i wygody. |
DemptD
Wysłany: 14 Mar 2014, 10:01
| mario3991 napisał/a: | | Chyba nigdy nie zmieniałeś koła za pomocą żaby w przeciwieństwie do zwykłego lewarka masz podparcie w 4 miejscach a nie w jednym i żaba trochę się wbije w ziemię ale w końcu się zaprze i podniesie, a tymi zwykłymi to co najwyżej możesz podnieść malczana. |
tak, oczywiście, nikt z nas nigdy nie miał do czynienia z żabą, tylko Ty miałeś z tym do czynienia.. kółka z żaby przecież bez żadnego oporu przecież jadą po piasku.. |
Czerwono-czarna® |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 14 Mar 2014, 10:55
| DemptD napisał/a: | kółka z żaby przecież bez żadnego oporu przecież jadą po piasku.. |
Ale oprze się na podwoziu Też nie do końca.. Na piachu, ziemi to se drzwi można otworzyć, a nie auto podnosić i tyle..
| mario3991 napisał/a: | | Jak kupię tą żabę z linku co podałem na początku da radę ??? |
Wystarczy.
pozdro |
Romety PONY |
TSRules
Wysłany: 14 Mar 2014, 10:57
mario3991 spray można kupić w markecie np. brico, kosztuje bodaj 17zł, oczywiście zapaskudza oponę, bo wstrzykuje do niej środek uszczelniający, lecz przy odrobinie dobrej woli gumiarz ją potem oczyści, mam ją na wypadek złapania gumy na drodze nie utwardzonej gdzie nie ma możliwości użycia lewarka, a do asfaltu daleko, co do samego lewarka to ja miałem deseczkę która podkładałem pod próg przed podniesieniem, teraz mam nowe progi to normalnie podnoszę bezstresowo że coś odpadnie |
DemptD
Wysłany: 14 Mar 2014, 12:53
| DziDzia napisał/a: | | Na piachu, ziemi to se drzwi można otworzyć, a nie auto podnosić i tyle.. |
i tyle w temacie |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 14 Mar 2014, 13:49
To jak auto stoi na piachu, to mam rozumieć, że je zostawiacie i kupujecie drugie?
W sumie jak opona jest śmietnik, to i tak można przejechać te 50 metrów dalej, do jakiejś sensownej powierzchni. Chyba, że akurat takowej ni ma.
U mnie duża żaba często stoi w miejscu a całe auto jest przyciągane, mimo płaskiej powierzchni. Taka technologia
A mała też daje rade na piasku, pod różnymi dziwnymi kątami wychylenia:
mario3991, to powyzej to jest gabarytowo "mala" zaba. Nie mam pojęcia jakiej to firmy. Po powyższej akcji nic jej się nie stało, jest prosta i nadal działa. Niestety nie umie podnosić aut w poziomej lini (tj jak np włożysz żabe pionowo pomiędzy 2 auta, to ich nie odepchniesz od siebie ) |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Mar 2014, 14:19
Mi właśnie taka mała żaba potrzebna kupie jakąś do stówy i tyle w tym temacie, a na piasku też można podnosić auto, chciałbym widzieć jak DemptD swoim wozidłem z nowymi oponami jedzie do najbliższego asfaltu żeby zmienić koło
Ps.
Kupiłem sobie żabkę z biedronki, i jestem zadowolony ;p |
