Przesunięty przez: szynszyl 6 Kwi 2014, 15:41 |
[MK3] Połączenie dwóch wtyczek-swap |
Łukasz
Wersja: SX
Wiek: 28 Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 40 Skąd: Ostrężnica
acti357
![](http://img824.imageshack.us/img824/7166/87245019.jpg)
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Łukasz
Wersja: SX
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 15 Mar 2014, 23:19
Znajdź pdfa Haynes (angielskie sam naprawiam) do fiesty mk3. Tam są wszystkie schematy elektryczne, razem z opisami kolorów i co do czego |
Łukasz
Wersja: SX
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 13:00
Co to znaczy z EEC-V? Nie wiem czy nie wszystkie zajęte, fotki nie mam ale wzrokowo tyle pamiętam. Kurde ale i tak mam problem, bo sonda nie podłączona, wiązka idąca do niej odcięte, ten kawałek odcięty to 6 przewodów i jest tam miedzy innymi jeden do grzania sondy- wywnioskowałem to z nr pinu wtyczki raz nie mam wtyczki do skrzyni od przodu. I myślę czy nie jechać na szrot zdjąć całą instalacje z escorta, tylko nie wiem czy muszę też te wiązkę co jest na silniku z wtryskami, tps i inne, czy połączenie na wtyczce dwóch części instalacji pod maską będzie takie samo. Ale sprawa zagmatwana.. I tak nie wiem co do czego we wtyczce idącej do kabiny.
Oto kostka Escorta
1 -Fioletowo-Niebieski
2 -Niebiesko-Czarny
3 -Biało-Czarny
4 -Czarno-Czerwony
5 -Fioletowo-Niebieski
6 -Czarno-Zielony
7 -Pomarańczowo-Niebieski
8 -Fioletowo-Żółty
9 -Puste
10-Fioletowo-Czarny
11-Czarno-Niebieski
12-Puste
To sie zgadza takie kolory mam ale ta z fiesty sie nie zgadza |
_________________ Planowany swap! |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 16 Mar 2014, 15:50
Łukasz napisał/a: | Co to znaczy z EEC-V? |
zerknij, czy wtyczka do kompa ma 60, czy 104 piny. |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 16:28
Jak ma 104 to co wtedy? |
Wysłany: 16 Mar 2014, 16:34
to masz wiązke od auta z kompem eec5 |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 16:53
No dobra to jutro sprawdzę czy mam 104 czy 61 i co jak mam 104 to muszę jechać po wiązkę z innego escorta? |
luki
Wysłany: 16 Mar 2014, 21:24
Zagadaj do klubowicza Peedro, może będzie miał wiązkę z fiesty pod zeteca co prawda z zewnętrznym edisem ale i tak będzie znacznie mniej rzeźby niż twoje kombinowanie.
albo szukaj wiązki essa najlepiej z początkowych lat produkcji 92-95zeteca wtedy najczęściej bez immo. |
jest i modneo
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 22:06
Musi być bez immo? |
Wysłany: 16 Mar 2014, 22:31
u siebie mam wiązke z escorta 97rocznik z immo i edisem wewn. Żeby włożyć kompa bez immo (w moim przypadku z forda mondeo), trzeba przełożyć bodajże 9 pinów we wtyczce.
Tylko trzeba zidentyifkować wkoncu, co to za wiązka. Bo jak eec5 to ja wymiękam totalnie, jak i pewnie większość tego forum. Z eec4 można jeszcze jakoś walczyć schematami i miernikiem. |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 16 Mar 2014, 22:47
Czyli wiązkę z escorta mk6 do 95r? |
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 03:47
Co do schematów, chodziło mi o tę konkretną książkę:
http://vk.com/doc-5002954...613b3cd81cf1c0b
od strony 250 zaczynają się schematy elektryczne.
Jeżeli wiesz z czego dokładnie masz wiązkę i ECU, to w Autodacie możesz sprawdzić pinouty. |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:29
A jak mam ECU z escorta 95r nie wiem jakiego i teraz dobiore instalacja z mk VI to ogarnie się to tak? I skąd ja Autodate wezmę? |
Ostatnio zmieniony przez Łukasz 17 Mar 2014, 20:51, w całości zmieniany 1 raz |
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:47
Najważniejsze co musisz sprawdzić to ilość pinów na ECU i ilość pinów na wtyczce do ECU. Jeżeli ilość jest taka sama to dobrze. Jeszcze fajnie jakbyś znał oznaczenie ECU. |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 17 Mar 2014, 20:55
No to nie problem
kod to HAWK
Escort/Orion 1.6 litre 16 Valve
94 on
Ford EECIV
94AB12A650HB
XEF4ABHB
HAWK
Jednak z 94r komp, jak szukałem kompa bez patsa to nr sprawdzałem. |
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 21:24
Podaj maila na pw, to Ci wyślę pinout dla tego ECU. Z tego co rozumiem, to jest to ECU z wewnętrznym EDISem, teraz kwestia tego, czy Twoja wiązka będzie gadać p&p z tym ECU. Musisz sprawdzić, czy masz EDISa na wiązce silnikowej. |
