Przesunięty przez: szynszyl 6 Kwi 2014, 14:41 |
[MK3] Połączenie dwóch wtyczek-swap |
Łukasz
Wersja: SX
Wiek: 30 Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 40 Skąd: Ostrężnica
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 17 Mar 2014, 21:30
http://i837.photobucket.c...37/100_2100.jpg
Tu masz jak wygląda EDIS, a obok jest 12-pinowa wtyczka do niego. Jeżeli nie masz takiej wtyczki to wiązkę masz od tego kompa.
Mail poszedł.
No i pamiętaj sprawdzić ile pinów masz na wtyczce do ECU |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 17 Mar 2014, 21:34
| Miałem to w starej instalacji w tej nie mam, ale te i tak muszę wymienić bo trochę ją okrojono między innymi z sondy. To szukać instalacji z 95 w dół z escorta bez edeisa na instalacji i aby ilość pinów się zgadzała tak? A ja myślałem, że to tylko dodatek do immo jak więcej pinów jest i, ze jak kompa podmienię to na łajcie podłącze.. |
_________________ Planowany swap! |
blood_brother
Wysłany: 17 Mar 2014, 22:26
| Generalnie tak, masz znaleźć wiązkę bez edisa z 60 pinami na wtyczce do ECU, ale nie wiem, czy na Twoim miejscu nie prościej byłoby znaleźć wiązkę i ecu z zewnetrznym edisem. Chociaż z drugiej strony chyba nie było 1.6 16V z zewnętrznym edisem, przynajmniej w Fieście. Z tego co się orientuję to wiązka bez edisa, to dość deficytowy towar w przypadku Fiesty. Może z escortem jest inaczej. |
Łukasz
Wersja: SX
Wysłany: 18 Mar 2014, 17:00
Panowie, nowa wiązka, wszystko podłączone oprócz wtyczki do kabiny oraz jednej wtyczki 2 pinowej, która wychodzi z wiązki razem z wtyczką 1 pin, a ta wtyczka 1 pin jest wpięta z tyłu bloku silnika. A co do wtyczki do kabiny to tak:
Wtyczka Fiesta od kabiny:
1. brązowy
2.zielony
3.brązowy
4.czarny
5.czarno-czerwony
6.czerwony
7.brązowy
8.brązowy
9.---
10.---
11.---
12.brązowy
Wtyczka z Escorta od silnika:
1.Czarny
2.brązowy
3.zielony
4.brązowo-biały
5.czarno-zielony
6.brązowo-zielony
7.czerwony
8.czarno-czerwony
9.brązowo-biały
10.czarno-żółty
11.brązowo-zielony
12.brązowo-biały
Jak to połączyć? |
