22 Mar 2014, 17:27
[MK4] Wyjmowanie silnika 1.8D
boas43
Wysłany: 20 Mar 2014, 15:21   [MK4] Wyjmowanie silnika 1.8D
Panowie jak wyjać silnik 1.8 D z Fiesty MK4 - znacie może jakis "chałupniczy " sposób ?
Przymierzam sie do wymiany sprzęgła i wole to sam zrobić.
Wysłany: 20 Mar 2014, 15:44
Do wymiany sprzęgła chcesz silnik wyjmować?
A że tak spytam z ciekawości - po co sobie dokładać roboty?
"chałupniczy sposób" - demontujesz zawiechę/półosie, podwieszasz silnik np. na belce, odkręcasz od skrzyni łapy, zabezpieczasz skrzynię jakimś łańcuchem czy starym paskiem klinowym przymocowanym do belki na której podwiesiłeś silnik żeby nie odpadła od silnika, odkręcasz skrzynię od silnika, odkręcasz sprzęgło od koła zamachowego, potem w odwrotnej kolejności...
Najtrudniej samemu będzie Ci osadzić skrzynię na silniku, ale jak masz belkę do podwieszenia, i jak sobie skombinujesz wyciągarkę taką na korbę z castoramy za 50pln, to dasz radę bez pomocy w kilka godzin.
Tarczę sprzęgłową centrujesz za pomocą przedłużanej nasadki 12, inaczej nie wejdzie Ci wieloklin wałka skrzyni, i będziesz się z tym mocował dłużej niż to warte.
boas43
Wysłany: 20 Mar 2014, 16:53
Uff... dzięki za wyczerpująca odpowiedź.
Kamień z serca mi spadł, bo jak myślałem ile z tym roboty - wyciąganiem silnika - to już mi się odechciało bawić z tym.Jeszcze raz thx.
Brak nowych postów [MK3] Wyjmowanie silnika
Gość Mechanika 15 16 Cze 2006, 16:39
Mafios
Brak nowych postów Wyjmowanie półosi
Fiestamk41997 Mechanika silnika 0 17 Cze 2017, 12:08
Fiestamk41997
