Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 17:21 |
[MK6] 1.6 TDCi - braki mocy |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 25 Paź 2012, 11:33
Powiem szczerze że ze smrodkiem to się nie spotkałem. U mnie jedynie jak mocno cisnę autko to czuć opary ON (przy dużych ciśnieniach leci z przewodów wysokiego ciśnienia). Ale żeby śmierdziało jakkolwiek inaczej to nigdy się nie spotkałem.
Jeśli katalizator jest zapchany to nie byłoby to chwilowe, a raczej często gęsto jak nie ciągle mułowato |
jmac
Wysłany: 26 Paź 2012, 11:53
| Co prawda mam 1.4 tdci ale u mnie w kabinie smierdzialo jak zuzyly sie podkladki pod wtryskami. |
misiak
Wysłany: 26 Paź 2012, 14:22
Powiem szczerze- wyciągane były wtryskiwacze i podkładki miałem jak nowe (może ktoś przede mną zmieniał). Nie znam tego problemu |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Paź 2012, 16:13
| Przy takim przebiegu to po prostu niemożliwe by się posypały uszczelki wtrysków. |
Mk IV 1999 style 1.25
misiak
Wysłany: 27 Paź 2012, 18:20
| O ILE przebieg jest prawdziwy. Mało to aut mających po 4 latach 180 tysi i cofane na 80? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Paź 2012, 22:06
| misiak napisał/a: | | O ILE przebieg jest prawdziwy. Mało to aut mających po 4 latach 180 tysi i cofane na 80? |
I to jest brutalna rzeczywistość, dlatego trzeba to dokładnie sprawdzić. |
grooby
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 141 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Mar 2014, 22:27
| Może się super nie znam, ale miałem 2 przypadki w których auto traciło moc. w pierwszym były to wtryski które było trzeba czyścić/regenerować. drugim przypadkiem była turbina na wykończeniu. jeżeli problem byłby z uszczelkami wtrysków (od tego mi smrodziło) byłoby mokro pod osłoną silnika przy wtryskach. |
czar13
Wysłany: 19 Mar 2014, 22:52
| Witam Panowie. Jestem nowy, mam podobny problem z 1,4 TDCi. Kupiłem go w paxdzierniku. Jest 04-2012, miał 8 tyś km, z Francji. Wszystko jak nowe, tapicerka, silnik, opony. tacze hamulców nie wiele starte. Miał autentycznie 8 tyś. Ale po przekroczeniu 110/h delikatnie przyspieszając i 100 - gwałtownie, traci moc , wzrasta spalanie. Po wyłączeniu - wraca do normy. Czy to też może być związane z omawianym przez Was problemem?. |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Mar 2014, 23:00
| to będzie raczej inny problem. a nie jest tak, że traci moc po przekroczeniu jakiś tam obrotów? |
czar13
Wysłany: 20 Mar 2014, 08:57
| Na I biegu, II i III obroty mogę przekraczać dowolnie. Problem się raczej zaczyna na IV i V. Nie wiązałem tego z obrotami, bo na niższych biegach nic się nie dzieje. Dosłownie jak się trzeba zebrać do wyprzedzania z 75-80 km/h do 100 - zaczyna się problem. |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 21 Mar 2014, 14:47
| David1n napisał/a: | grooby, mógł być problem z wtryskami i utrata mocy, bo trzeba to zrobić umiejętnie.
W fiestach jest ten problem, że w większości przypadków konieczne jest odpinanie sterownika. Jeśli się tego nie zrobi trzeba później kodować wtryski.
Oczywiście wszędzie gdzie się znają za usługę biorą extra pieniążki
Ale ja taką zamuloną fiestę kupiłem, pojechałem, zapłaciłem, zrobili i żadnych problemów już nie ma ;-) nie wiem kto i co by miał tu robić nie umiejętnie |
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 21 Mar 2014, 20:29
dobra. ale miałeś zaślepiany i odłączony systemowo egr?
bo ja akurat tylko o tym mówię ;p |
grooby
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Mar 2014, 04:30
nie nie miałem, a skąd miałem wiedzieć, że o to ci chodzi, czytać w myślach forumowiczów jeszcze nie potrafię |
