Nie odpala, nie dochodzi paliwo, |
ZienkiewiczAuto
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 3 Kwi 2014, 14:31 Nie odpala, nie dochodzi paliwo,
zakupiłem samochód ford fiesta MK7 z 2011 rok 1.6 Tdci.
Samochód palił i jeździł ale miał uszkodzoną skrzynię biegów i przekłądnie ( pęknięcia).
Zakupiłem niezbędne elementy zmontowaliśmy wszystko, Po złożeniu samochód, kręci ale nie odpala.
Po diagnostyce wyskakuje błąd P0251. Sprawdzony układ paliwowy - nie dochodzi paliwo!
Czy w tym samochodzie jest czujnik uderzeniowy??
Czy macie jakiś pomysł.
Dziś zrobiliśmy test na plaka i samochód zapalił.
Czy posiadacie może schemat elektryczny do układu wtryskowego? |
Wysłany: 3 Kwi 2014, 19:43
rozpinałes przewody paliwowe?
może przewód paliwowy jest zagiety |
Wysłany: 3 Kwi 2014, 21:14
| ZienkiewiczAuto napisał/a: | | Czy w tym samochodzie jest czujnik uderzeniowy?? | Jest, ale skoro wcześniej silnik odpalał, to nie tu leży problem... |
ZienkiewiczAuto
Wysłany: 4 Kwi 2014, 08:45
| Tak ale jak wymienialiśmy przekładnie kierowniczą to może został wciśnięty... szukam już wszystkiego. Czy jesteś wstanie powiedzieć gdzie się znajduję. ? |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Kwi 2014, 08:50
| Czujnik jest po stronie pasażera za schowkiem. Trzeba wyjąć schowek i po prawej stronie jest. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
ZienkiewiczAuto
Wysłany: 7 Kwi 2014, 21:01
| No i jest problem, rozebrałem wszystko i nie ma tam czujnika, macie może zdjęcie poglądowe?? |
coliniak
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Paź 2014, 19:33
| jezeli nie dochodzi paliwo to moze po prostu masz zapowietrzony uklad paliwowy..?? |
_________________ Coliniak
failure is not an option |
