Reset komputera
msk90a2
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Kwi 2014, 12:13   Reset komputera
Witam. Posiadam Mazdę 121 1.3 50KM 1999r benzyna - odpowiednik Fiesty MK4. Dokładnie za co odpowiada komp w tym modelu? I co daje jego restart (odpięcie aku). Ostatnio wymieniłem świece, sonde lambda, krokowiec, filtry i kable. Czy po wymianie podzespołów tego typu trzeba robić reset kompa aby się dostosował do zmian? I czy po resecie trzymać włączone światła mijania kiedy silnik chodzi na luzie przez 10 min? Podobno lepiej włączyć aby komp dostosował wolne obroty do obciążenia od świateł (i tak cały czas jeździ się z włączonymi) Proszę o info.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Kwi 2014, 21:14, w całości zmieniany 1 raz
TSRules
Wysłany: 17 Kwi 2014, 13:05
odłączasz aku i tyle bez żadnych pozostałych obrzędów :-)
msk90a2
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Kwi 2014, 22:27
TSRules napisał/a:
Tak wiem że się odłącza aku. Nic nowego nie wniosłeś do mojego pytania za co dokładnie odpowiada komp w tym modelu i co się resetuje. Proszę czytać dokładnie pierwszy post.
TSRules
Wysłany: 17 Kwi 2014, 22:47
"Po podłączeniu akumulatora należy uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez około 3 minuty. Po osiągnięciu normalnej temperatury pracy (wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej znajduje się w połowie skali) należy zwiększyć nieco dawkę paliwa i pozostawić silnik pracujący z prędkością około 1200 obr/min przez dalsze 2 minuty. Dzięki tym czynnościom urządzenie sterujące zachowuje ponownie w pamięci wartości określające bieg jałowy i inne wartości eksploatacyjne. Zaleca się jeszcze przejechanie około 8 km z różnymi prędkościami, w celu zakończenia procesu zapamiętywania i doprowadzenia do normalnej pracy silnika"
polecam odrobinę inwencji i ściągnięcie odpowiednich materiałów z linkowni ;)
Brak nowych postów [MK3] Reset komputera
Gość Elektryka 6 17 Gru 2009, 18:15
ff1980
loro19 Mechanika 35 13 Lip 2006, 07:16
Brak nowych postów Silnik : reset komputera kompa
dot. 1.8 16v
wójas 22 Mechanika 3 5 Paź 2005, 21:05
Brak nowych postów Reset TPMS w Fieście bez komputera
Mn1s1ek Elektryka ogólna 7 7 Mar 2020, 23:08
Brak nowych postów MyKey reset
dobry Elektryka ogólna 8 13 Lip 2021, 18:47
Creep
