| Przesunięty przez: LOY 9 Cze 2008,  22:26
 | [MK6] F1.6 czyli zielona ST-look (ciutkę inna)... |
      | Autor | Wiadomość |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 15 Lut 2014,  21:18 |
               | Jakiś czas temu wymieniłem sobie manetkę kierunków:
 A dziś F1.6 dostała nowe używane zegary:
 Dzięki koledze mayak za przeprogramowanie immo i za ustawienie właściwego przebiegu (licznik miał ok 42kkm)...
   Taką odrobinkę luksusu w postaci kompa pokładowego se fundnąłem...
 PS.
 Zegary jeszcze troszkę się zmienią...
 PS2.
 Chwilowo nie mam jeszcze czujnika temperatury...
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | Tobol
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Wersja: Basic
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 15 Lut 2014,  22:00 |
               | Ile taka przyjemność kosztowała ?   |  |
               |  Wysłany: 15 Lut 2014,  22:50 |
               | Tobol, to drogie rzeczy są...  A na poważnie, licznik wyrwałem za 80zł z pękniętą szybką (przesyłka weszła w cenę, podmieniłem daszek z szybką na nasz), manetka z przesyłką wyszła mnie 50zł, no i robocizna mayaka doszła - standardowo bierze 120zł za przeprogramowanie immo i ustawienie przebiegu...   |
      | Tobol
 Wersja: Basic
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 16 Lut 2014,  09:13 |
               | Extra sprawa  1klasa   |  |
      | pawel182
               |  Wysłany: 16 Lut 2014,  10:07 |
               | Dobrze patrzę, że nie masz tam przycisków do kasowania przebiegu i ustawiania godziny?
 PS.cofałeś licznik.....!!!!!
  A tak poważnie ustawiałeś oryginalny przebieg jaki miałeś czy przebieg pod silnik 1.6? |
				| _________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 16 Lut 2014,  10:28 |
               |  	  | pawel182 napisał/a: |  	  | Dobrze patrzę, że nie masz tam przycisków do kasowania przebiegu i ustawiania godziny?   |
 dlatego wymieniał manetkę
 Gratki fajnego modu tak poza tym
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
               |  Wysłany: 16 Lut 2014,  13:05 |
               | Jak wcześniej napisałem, licznika miał ok 42kkm, mayak mi ustawił go na 102616km... 	  | pawel182 napisał/a: |  	  | PS.cofałeś licznik.....!!!!!  A tak poważnie ustawiałeś oryginalny przebieg jaki miałeś czy przebieg pod silnik 1.6? |
  To faktyczny przebieg Fiesty, silnik ma o ok 50kkm mniej... I jak napisał Peedro, manetka zastępuje przyciski...   Dzięki 	  | Peedro napisał/a: |  	  | Gratki fajnego modu tak poza tym   |
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 16 Lut 2014,  20:20 |
               | jak ktoś będzie kiedyś kupował to auto to mogę być na świadka że to auto miało kręcony licznik i to z 4 na przodzie   |
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
               |  Wysłany: 25 Kwi 2014,  19:43 |
               | Dzięki DziaDzia
 Dawno nic nie pisałem a 2 tygodnie temu F1.6 dostała kompletne sprzęgło z wysprzęglikiem firmy LUK od Foki 1.6 oraz uszczelniacze półosi bo z lewego podciekało:
 Pacjent w górze...
 Cieknący uszczelniacz...
 Skrzynka z ori wysprzęglikiem...
 i z nowym...
 Porównanie tarcz
 i docisków
 i wysprzęglików
 Stare sprzęgło...
 i nowe na miejscu:
 Chwilowo to tyle...
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 25 Kwi 2014,  19:50 |
               | Można upalać     |
      | modell1   Moderator
               |  Wysłany: 25 Kwi 2014,  21:12 |
               | No teraz to starty będą udane   |
				| _________________
               |  Wysłany: 25 Kwi 2014,  21:57 |
               | Dobrze że wysrało się trochę przed Zlotem a nie na torze...   |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 25 Kwi 2014,  22:07 |
               | Jaki modder  Łomatko  Grzebiesz bardziej niż ja   |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
               |  Wysłany: 26 Kwi 2014,  02:17 |
               | Zapomniałem o jednym "drobiazgu", a w zasadzie o dwóch...
 W końcu odnalazłem ramki Klubowe i je założyłem, oraz zasadziłem "nowy" dyfuzorek...
      | yoyo72   Klubowicz
 Silnik: 1.6i16V/90KM
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 26 Kwi 2014,  19:36 |
               | Ale jakąś łądną skromną końcówkę do rurki mógłbyś sobie zapodać. |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 26 Kwi 2014,  19:50 |
               | Jacuś ale takim wybrakowanym zderzakiem się chwalisz?   |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
               |  Wysłany: 26 Kwi 2014,  19:54 |
               | Do tłumika z ST 	  | yoyo72 napisał/a: |  	  | jakąś łądną skromną końcówkę do rurki mógłbyś sobie zapodać. |
  Musiałoby mnie pogiąć   Nie zderzakiem a ramkami... 	  | DemptD napisał/a: |  	  | takim wybrakowanym zderzakiem się chwalisz?   |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 26 Kwi 2014,  20:43 |
               | ale zderzak jest większy niż ramki i go bardziej widać   |
 Czerwono-czarna®
               |  Wysłany: 14 Maj 2014,  17:57 |
               | Przed Zlotem udało mi się dokończyć listwę w zderzak, obecnie wygląda ona troszkę inaczej, zdjęcia dla nieobecnych na Zlocie...
 Na Zlocie wyjęliśmy 2 miejsce w klasie:
 Niestety rzułf nie przeżył jednej z prób na torze
