Czujnik temperatury wariuje i syczy korek
browarek10
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Kwi 2014, 20:22   Czujnik temperatury wariuje i syczy korek
Czujnik temperatury wariuje tzn.przez jakiś czas jak jade jest ok i zatrzymuje się w polu Normal ale gdy zatrzymuje się na światłach to zaczyna skakać .Nie raz przejadę cały dzień i nic wszystko gra.Gdzie jest ten czujnik temperatury w fieście 2002 1.4tdci.Czy te objawy wskazują na sam czujnik czy może termostat.A może układ jest zapowietrzony(miałem robiony rozrząd)
Czy to jest czujnik temperatury ?
Druga sprawa syczy korek wlewu płynu chłodzącego po odstawieniu samochodu ,czego to może być objaw.
Brak nowych postów [1.8d] Kontrolka temperatury wariuje, czy to wina czujnika ?
ramses123 Mechanika 2 18 Sty 2009, 10:09
ramses123
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
Jędruś Mechanika silnika 1 6 Wrz 2017, 14:53
Brak nowych postów czujnik temperatury zewnetrznej
proszowiak Elektryka ogólna 1 1 Maj 2019, 23:43
Brak nowych postów [MK3] Czujnik temperatury - 1.1i
safin Mechanika 19 27 Paź 2010, 11:29
