Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014,  08:51		 |
			[MK3] Hamulec ręczny po spuszczeniu dalej trzyma |
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                  Wiek: 35  Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  09:48   [MK3] Hamulec ręczny po spuszczeniu dalej trzyma
               Od niedawna zauważyłem, że jak wieczorem, gdy parkuje i zostawiam na ręcznym, to rano spuszczając ręczny jak by dalej trzymał. Wystarczy ruszyć i coś tam strzeli i już można jechać. Teraz był problem, ponieważ zostawiłem samochód na tydzień, gdy próbowałem dzisiaj ruszyć to z ledwością jedno koło puściły szczęki ale drugie trzymało, musiałem 5 min ruszać ostro, żeby w końcu puściło.
Ręczny łapie już na pierwszym ząbku, ale tak zawsze łapał i było ok, jakoś nie było narazie czasu, żeby wyregulować.
No i teraz pytanie, czy to, że szczęki się zapiekają to kwestia regulacji, czy czas, aby już wymienić? W zimie to rozumiem, żeby tak się działo, no ale w lato? |
				| Ostatnio zmieniony przez matrix-1990 12 Cze 2010,  10:51, w całości zmieniany 1 raz   |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                  Wiek: 35  Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  10:26
               | szczeki napewno nie.....tak sie sklada iz wczoraj to robilem (tylnie prawe kolo blokowalo bo linka od recznego nie odpuszczala gdyz przyrdzewiala do pancerza) i podczas jazdy ostro sie grzalo !!!) i powiem Ci tak.....sciagnij bemben...sciagnij linke od recznego i zaciagajac reczny sprawdz jak chodzi linka....na 100 % zardzewiala !! doraznie mozesz dowalic wd40 (badz cos podobnego) i wlac troche oleju (u mnie pomoglo) ale pasowaloby cala linke wymienic i jak na moje oko masz za bardzo ten reczny podciagniety jak juz na 1 zabku lapie |
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  10:52
               ale to by znaczyło, że ona rdzewieje po każdym dniu? Bo z raz się może zdażyć, że przyrdzewieje i puści, ale to mi się wydaje, że jak już puści to nie powinno nic się dziać. Ok jak znajde czas to porozkręcam    |
		 karolusms
                  Imię: Karol
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  11:05
               | rdewiec moze tak szybko nei rdzewieje ale ciasno przez rdze chodzi...a jak postoi 5 dni to i przyrdzewieje |
		 Krzychu
                  Imię: Krzychu
                              			    Wysłany: 2 Maj 2014,  20:34
               Cześć,
Sprawdź przy okazji stan tłoczka. może się okazać że przez to nie chce dopuszczać, bo blokuje na nim. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 2 Maj 2014,  20:53
               Ustaw ręczny na maksymalne zablokowanie na 6 zębie. Czasami jest tak, że szczęki łapią jak auto stoi i w powietrzu jest wilgoć. Zależy to głównie od składu mieszanek użytych do produkcji szczęk i bębnów. Jeśli się ponownie zablokuje warto ruszyć do przodu i do tyłu. A jeśli to nie pomaga można uderzyć w bęben młotkiem albo w felgę jak nie szkoda .
Takie łapanie szczęk to choroba koncernu fiata od 126p po przez CC, seicento i pandę    |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 2 Maj 2014,  22:26
               aleście kotleta odgrzali    |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 2 Maj 2014,  22:35
               iii matrix-1990 po czterech latach pobiegł do auta i w końcu ruszył ręczny     |
