1.6 95KM uszkodzenia po chipowaniu
Blanka28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Maj 2014, 12:04   1.6 95KM uszkodzenia po chipowaniu
Słuchajcie szukam pomocy w pewnej kwestii.
Dwa dni temu auto zostało zaprowadzone na hamownie, z pomiarów w serii wyszło 83,5KM, po tuningu (który wg mnie nie powinien w ogóle zostać przeprowadzony przy takiej różnicy w KM) wyszło 104,4KM. Wszystko w miarę póki nie wyjechało się na trasę, po przekroczeniu 110-120km/h samochód przeszedł - wydaje mi się - w tryb awaryjny (opór w gazie, spadające obroty, zero możliwości przyspieszenia) przy czym zapaliła się na czerwono kontrolka temperatury silnika. Po kilkuset metrach i redukcji kontrolka gasła i auto wracało do normy aż do ponownego rozpędzenia do w/w prędkości.
Dziś auto zostało ponownie podstawione na hamownie, komputer nie wykazał żadnych błędów, na moją prośbę zdjęto chipa, powrócono do serii a problem pozostaje ten sam.
Czy ktoś ma może jakieś pomysły?
Czy to kwestia "naruszenia" jakiegoś układu przy tuningu bądź wywołania jej modyfikacją?
Czy może być z tym powiązany dpf? (auto ma przejechane 30tys., wg mojej wiedzy jeżdżono nim na zasadzie dom- warzywniak i niestety nie wypalano dpf-a)
Pliz help ;-(
Kiedyś: MK6 1.6 TDCI 90KM ♥
Wysłany: 14 Maj 2014, 13:34
Opcja 1
Jeśli masz zapchany DPF to tak, takie mogą być objawy. Podnosząca się temperatura silnika może wynikać z faktu, że ten nie potrafi wypchnąć z siebie spalin i nie wylatują one w całości z cylindrów.
I nie, chip nie ma na to specjalnego wpływu (może co najwyżej sprawić, że auto zacznie się krztusić wcześniej). Sprawdzić czy to wina DPF-u, jeśli tak, to demontaż tegoż + chip i będzie gitara :)
Dziwi mnie tylko fakt, że w 3-letnim aucie DPF miałby umrzeć/zatkać się zupełnie...
Spróbuj jechać te 100 i powoli, powolutku przyspieszać. Jeśli przekroczysz 110-120 a kontrolka sie nie zapali, to może sugerować, że masz zapchany wydech. Zrzucenie go zaraz za elastycznym łącznikiem i jazda testowa powinny to zweryfikować.
Opcja 2
Sprawdź stan węża, który wchodzi do MAP sensora - czy nie jest uszkodzony.
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Maj 2014, 13:50
Ok, krok po kroku dojdziemy. Wracam w pt na hamownie gdzie mają szukać problemu, chcę jednak trzymać sama rękę na pulsie bo jak widzą babę w takich miejscach to zaczyna się rzeźnia..
Dzięki!
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 14 Maj 2014, 14:47
zmien tunera - nigdy nie powinni byli wrzucac softu bez wczesniejszego zdiagnozowania auta, wiec powierzenie im auta ponownie nie ma najmniejszego sensu...
Blanka28
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Maj 2014, 14:50
MisiekT napisał/a:
dlatego też podziękowałam za chip i poprosiłam o powrót do serii, wracam tam jedynie dlatego, że auto wcześniej jeździło bez problemu, owszem przymulone ale bez takich akcji, niech oni się głowią co jest nie tak..
Brak nowych postów Wycena uszkodzenia na dogadanie sie
Lary Ubezpieczenia i rejestracja aut 10 5 Mar 2010, 19:54
Szymonnn
Brak nowych postów [MK6] kontrolka uszkodzenia silnika
Gość Elektryka 1 29 Lip 2010, 18:08
Brak nowych postów Spalanie 1.0 ecoboost 95KM
Spalanie w trybie miejskim
bondowski Mechanika ogólna 3 21 Gru 2022, 13:20
Wojtek Wawa
Brak nowych postów Fiesta 1.5 TDCI 95KM Chip
Czy ktoś to przerabiał?
miksell Silniki diesla 1 26 Maj 2021, 14:55
PIODRZ
Brak nowych postów [MK7] 1.6 TDCI 95km wersja ST?
p1nky Przed zakupem 43 7 Cze 2014, 18:02
MisiekT
