Przesunięty przez: vegetagt
1 Cze 2019, 20:48
[MK3] Fiesta by luki "powrót kochanki"
luki
Wysłany: 10 Mar 2014, 23:09
:hahaha:
[ Dodano: Sob Mar 22, 2014 22:30 ]
Z nowinek technicznych: wkładka Pipercross-a się pierze, wleciał na ten czas stożek masakrator :rotfl:
zdjęcie robione skarpetką i to w dodatku brudną
Zaczęła mi się pocić uszczelka pod pokrywą zaworów, wleciała więc nówka ori ford
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Kwi 2014, 20:05
Hmm.... Jakis znajomy ten stożek :hahaha: Ale ładnie robi "brrr" nie?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:22
luki, zmieniaj kolektor na plastik - bedzie roznica na plus
Cichociemna
luki
Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:23
Leży z RKC i dumam jak wsadzić motylek 60mm do obudowy z 2.0 (55mm) :)
Jest seFieścina
jest i modneo
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 18 Kwi 2014, 14:13
Umyj silnik :P
RS TURBO
luki
Wysłany: 3 Maj 2014, 18:29
i po zlocie ;-(
Zrobione 430km, zjadła 28 litrów paliwa, 0l oleju, poza wyjącym łożyskiem przedniego lewego koła usterek brak :jupi: , na torze jedynie chyba zagotowałem płyn hamulcowy i trochę go wywaliło spod korka :rotfl:
uzyskałem nawet dyplom!
i tak tu nikt nie zagląda nunu
dostałem takie dziewicze pudełko a w nim:
ktoś wie do czego to służy? :devil:
Jest seFieścina
jest i modneo
Mariox003
Wysłany: 7 Maj 2014, 22:09
luki napisał/a:
Steruje/zmienia mapy?
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
DemptD
Wysłany: 7 Maj 2014, 22:16
ja wiem, chwaliłeś się na zlocie gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 7 Maj 2014, 22:42
ja tyż takie mam i leży od conajmniej dwóch lat :rotfl:
Nie zakładaj, bo i tak jesteś za wolny :2xf: :-P
luki
Wysłany: 7 Maj 2014, 23:56
Peedro napisał/a:
ale przynajmniej mam do czego to zainstalować
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 8 Maj 2014, 00:04
luki napisał/a:
Ja też :2xf:
Mariox003
Wysłany: 8 Maj 2014, 07:26
luki, zakładaj i powiedz ile to dało :)
Czarna
Wysłany: 8 Maj 2014, 10:18
Widzę druga wersja, jeszcze na kablu rs232? Ogólnie jeżeli planujesz sam coś z tym dłubać to czeka cię trochę lektury na temat pracy układów zasilania paliwem, nie wiem jakie możliwości oferuje 2, ja mam podpiętą 3 i jest to bardzo ciekawe i sprytne urządzenie, ale potrzebna jest do tego sonda szerokopasmowa z kontrolerem. Ja się zaopatrzyłem w LC-2.
luki
Wysłany: 8 Maj 2014, 21:45
planuje podlać górą i pozbyć się MAFa
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 8 Maj 2014, 22:53
Ja mam podlane od ok 4500 przy WOT. Standardowo AFR tam jest w ok 13.1, na ten moment mam tam 12.6-12.7 i czuć, że jest troszkę lepiej, ale według mnie góry brakuje ze względu na wałki rozrządu, myślę, ze nawet regulowane kółko by dużo dało. Co do MAF'a, mi brakuje mapsensora motoroli do konwersji, a narazie fundusze to tragedia
luki
Wysłany: 8 Maj 2014, 23:43
z tym że ja mam w 1,8 wałki z 2,0, mają trochę "ostrzejszą" charakterystykę od tych z RQC/RQB, ktoś mi kiedyś powiedział że na kompie z rs1800 zaczyna to jechać od 4000rpm.
podepnę, zobaczymy co da się zrobić.
Jak nie to pojedzie do ludzi a załatwię det-a 3 z wbudowanym mapem ;)
Ten motor klęknie, wsadzi się 2.0 żaden problem :rotfl:
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 17 Maj 2014, 21:46
Właśnie ostatnio dostałem info które sprawdzę przy najbliższej okazji:
- wałki z RQB i 2.0 mają identyczne wzniosy ale krzywki RQB są bardziej "okrągłe". Mówiąc krótko wałki z RQB mają lepsze czasy. Sprawdzę to w wolnej chwili bo mam 2 kpl wałków - RQB i 2.0 ;) Podobno różnice są widoczne gołym okiem :)
Wysłany: 17 Maj 2014, 21:57
tez to slyszalem :P
luki
Wysłany: 18 Maj 2014, 14:01
łot ever :rotfl:
jako że przyszła pora na olej to zapodałem Mobila 5w50 :) + filtr MAN
dodatkowo po zlocie zaczęło wyć łożysko więc zakupiłem zestawik piasta Ruvilla i łożyska FAG :hihihi:
Nowe zabawki
[ Dodano: Sob Cze 14, 2014 22:28 ]
majstry po wymianie łożyska zrobił się luz na kole/łożysku, dokręcenie poskutkowało zerwaniem gwintu na nakrętce i nic nie dało, kupiłem kolejne łożysko wprasowałem złożyłem i luz taki sam.
Zwrotnica wyczyszczona, szalki prawidłowo wchodzą w zwrotnice, piasta nowa.
Pomierzyłem i wszystko wygląda ok. Kiedyś gdzieś czytałem że w mk3 trzeba jakieś dystanse dać aby skasować luz, tylko gdzie? między łożysko a przegub od wewnętrznej strony?
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 14 Cze 2014, 22:30
poczekaj do wtorku i będziesz mieć odpowiednią piastę :cojest:
Możesz odpowiadać w tematach
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
