[MK3] podział mocy na tweetery pod samo radio |
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Maj 2014, 14:00 [MK3] podział mocy na tweetery pod samo radio
Pytanko dla bardziej obznajmionych w temacie.
Jak podłączam pod samo radio przypuśćmy 2 głośniki a radio ma 4x 45w z czego jakieś 4x 15 RMS to czy radio samo mostkuje by dawać na głośniki 2 x 30 rms ?
czy radio samo rozdziela moc w zależności ile głośników podpięte ?
Pytanie może i banalne ale gdybym wiedział nie pytał bym |
_________________ Moja Landara |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 16 Maj 2014, 17:56
| Z tego co się orientuję, to po podłączeniu 2 głośników, pozostałe dwa kanały leżą odłogiem. I radia się z zasady nie mostkuje, bo z reguły kończy się to wymianą radia. |
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 17 Maj 2014, 11:59
Mostkować samemu nie miałem zamiaru bo wiem ,że radio na śmietnik by się nadawało, ale myślałem ze radio rozdzieli moc pozostałych 2 kanałów na te podpięte ale to by było zbyt piękne.
No nic pozostanie podłączyć je pod wzmacniacz.
blood_brother Dzięki za odpowiedz |
blood_brother
Wysłany: 18 Maj 2014, 02:27
Podobno istnieją radia, które pozwalają mostkować, ale prościej kupić wzmacniacz. I taniej chyba |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Maj 2014, 09:31
| Cytat: | | czy radio samo rozdziela moc w zależności ile głośników podpięte ? | Nie, chyża że jest to wyraźnie rozpisane w instrukcji jak podłączyć ny zmostkować,,, jak chcesz dołożyć głośniki, to kup odpowiednia zwrotnice i pod 2 kanały podłączysz tweetery i resztę, lub pod tył daj zwykłe głośniki a na przód tweety ale tez potrzebny będzie dodatkowy filtr (nie kondensatorek odcinający) dla nich by wyciął niepotrzebna częstotliwość,,, |
Wysłany: 18 Maj 2014, 11:47
| mlodyfiesta napisał/a: | | czy radio samo rozdziela moc w zależności ile głośników podpięte ? |
Radio podaje zawsze tyle samo mocy (określonej w parametrach radia/końcówki) na obciążeniu. Natomiast ile mocy się wydzieli na obciążeniu zależy już od samego obciążenia i jego konfiguracji.
Inaczej mówiąc - im mniejszą impedancję podłączysz na wyjściu, tym wydzieli się większa moc. Przykład - na głośnikach 8ohm uzyskasz mniejszą moc niż na głośnikach 4ohm. Niestety impedancji obciążenia nie można dowolnie zmniejszać, bo skończy się to wydymieniem radia.
Radia samochodowe z reguły pracują już jako mostki. Jak poprzednicy wyżej napisali - musi być wyraźnie napisane w instrukcji radia że jest możliwe mostkowanie, brak takiego info = brak możliwości mostkowania.
Tweetery najlepiej podłączać za pomocą zwrotnicy, która zajmuje się filtracją i przepuszcza tylko takie częstotliwości na głośnik, które jest on z siebie w stanie wydobyć. |
