Przesunięty przez: Freeman
21 Maj 2014, 18:57
Dziwny odgłos z silnika przy dodawaniu gazu.
anulaaaaa87
Wysłany: 21 Maj 2014, 14:50   Dziwny odgłos z silnika przy dodawaniu gazu.
Zauważyłam taki dziwny dzwiek przy ruszaniu głownie jak dodaje gazu z prawej strony z przodu. Wczoraj kolega niby luknął pod maske i mówi że może to być jakas rolka i że trzebaby pozdejmować paski i posprawdzac czy jest dzwiek czy nie? no i mozliwe że trzeba bedzie rozrzad wymienic.. fiesta jest z 2007 roku, przebieg niby 58tys...
może ktoś coś podpowie? na co mam zwrócic uwage bo pewnie bede musiała oddac do fachowców z forda bo w sumie nie mam tutaj nikogo zaufanego ;-|
z góry dzięki za odp;)
Ostatnio zmieniony przez Freeman 21 Maj 2014, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Maj 2014, 18:16
W tym silniku jest łańcuch rozrządu i się go nie wymienia, prędzej może chodzić o pasek i rolki osprzętu... :ok:
anulaaaaa87
Wysłany: 21 Maj 2014, 19:20
oki :) bedzie mi łatwiej udawać mądra jak bede ją odstawiała do mechaniorów;p :-)
Mizer 59
Brak nowych postów [MK6] Dziwny dziek przy dodawaniu gazu
bas87 Silniki diesla 2 21 Cze 2010, 13:59
bas87
Brak nowych postów Dziwny odgłos przy ruszaniu
Tom Mechanika ogólna 4 15 Lip 2016, 12:12
Tom
Brak nowych postów Hałas, dziwny odgłos przy ruszaniu
kamil208 Mechanika ogólna 2 20 Mar 2017, 17:34
Ashvili
