hałas jakby ze sprzęgła |
hmielak
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 22 Maj 2014, 19:08 hałas jakby ze sprzęgła
witam!
jestem od nie dawna (oby) szczęśliwym posiadaczem fiestki 1.3MK6 70KM.
od początku cos mi hałasowało jakby w skrzyni jakby sprzęgło...
na biegu jalowym praktycznie nie słychać silnika ale juz podczas ruszania albo szczególnie po zmianie biegu i przyśpieszaniu słychać takie jakby tarcie lekkie czy taki ciche chrobotanie...
nie wiem czy to koniec docisku czy coś poważniejszego? sprzęgło dosyć nisko bierze i trzeba wciskać do końca do dechy.
miał ktoś coś takiego? |
Wysłany: 22 Maj 2014, 21:08
Jak nisko bierze, to raczej sprzęgła nie brakuje. Może przegub... Nagraj i wrzuć |
hmielak
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 23 Maj 2014, 09:51
przegub to raczej nie będzie.
chyba że wewnetrzny bo tego jeszcze nie przerabiałem. |
Wysłany: 23 Maj 2014, 16:59
Mogę delikatnie cofnąć swoją poprzednią wypowiedź - jak bierze bardzo nisko, to może być sprzęgło.
Natomiast co do przegubu - przy dodawaniu gazu słyszałbyś chrobotanie/stuki. |
hmielak
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 24 Maj 2014, 08:05
| no właśnie wczoraj wiechałem sobie na kanał i zobaczyłem że skrzynia jest mokra na łaczeniu nie wiem czy to od uzupełniania czy coś tam się dzieje. jest to blisko jakiegoś czujnika patrząc od przodu auta |
Wysłany: 24 Maj 2014, 14:13
Może to uszczelnienie wału poszło i masz mało oleju w skrzyni i dlatego skrzypi - zęby mogą o siebie trzeć...
Jeśli tak jest, to musisz wymienić uszczelnienie, bo dolewanie oleju wyjdzie Cię w dłuższej perspektywie więcej niż skrzynia jest warta (między 50 a 60zł za litr oleju; do skrzyni IB5/MTX75 ok. 3,5L). Stan poniżej 2L grozi katastrofalnym uszkodzeniem skrzyni. |
Wysłany: 24 Maj 2014, 14:28
| Pufcio napisał/a: | | Może to uszczelnienie wału poszło i masz mało oleju w skrzyni | Sory Puff, ale co ma wał do skrzyni, prędzej przez uszczelniacze półosi ucieknie z niej olej... |
Wysłany: 24 Maj 2014, 14:42
| Parzych napisał/a: | | Sory Puff, ale co ma wał do skrzyni |
A choćby to, że ze skrzyni wychodzi wał Tyś pewnie myślał o silniku
Kolega pisze, że "na łączeniu", a tam półosi nie ma |
Wysłany: 24 Maj 2014, 15:41
| Pufcio napisał/a: | | Tyś pewnie myślał o silniku | Jakoś tak mnie się skojarzyło... |
hmielak
Wersja: FX
Imię: sebastian
Wysłany: 28 Maj 2014, 17:32
witam!
przejżałem allegro-dokładnie aukcje skrzyń biegów.
I powiem wam ze bardzo ciężko trafić na suchą skrzynię. w większości są"zapocone" tak jak u mnie na jakimś takim łączeniu właśni przy tym czujniku.
podjadę do warsztatu na dniach i sprawdzimy.
a dodam jeszcze że dziś w dzień deszczowy skrzyni wogóle nie słychać-dziwne. |
