Regularne piski przy prędkości poniżej 30 km/h |
Michal1983
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 42 Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 10 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Cze 2014, 05:10 Regularne piski przy prędkości poniżej 30 km/h
| Ostatnio kiedy jechałem samochodem zauważyłem dziwny objaw. Kiedy dojeżdżałem do skrzyżowania i zwolniłem poniżej 30 km/h coś zaczęło regularnie piszczeć. Dźwięk nie ustępuje nawet po zwolnieniu hamulca. Po przyśpieszeniu znów do 50 km/h nic nie słychać. Co może być przyczyną tak dziwnych pisków? |
TSRules
Wysłany: 12 Cze 2014, 10:34
| sprawdź czy ci sie felga nie nagrzewa, może klocki trą o tarcze bo masz tłoczek zapieczony, ew. łożysko koła umiera |
Wysłany: 12 Cze 2014, 22:50
Jest szansa, że to okładziny z tyłu piszczą. Piszczą non-stop tak naprawdę, ale gdy jedziesz wolno, to je słyszysz, przy większej prędkości już nie - a to by się zgadzało z objawami.
Zrób prosty test, żeby potwierdzić/wyeliminować ten wariant - podczas jazdy te 30km/h zaciągnij ręczny na 1, 2 lub 3 ząbek (jeśli na 1. nic się nie dzieje, to 2 lub 3) - jak przestanie piszczeć (a po puszczeniu ręcznego z powrotem prawdopodobnie zacznie), to masz pewność, że to hamulce z tyłu. |
Michal1983
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Cze 2014, 11:04
| Ostatnio przy wolnej jeździe była cisza, ale piski były słyszalne przy skrętach po przejechaniu 8 km podczas jazdy po parkingu. |
Wysłany: 18 Cze 2014, 00:00
| obij ranty tarcz hamulcowych. Narosła korozja i ociera się o jarzmo zacisku. |
Michal1983
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Cze 2014, 17:33
| Piski słychać co ciekawe tylko przy skręcie w lewo, albo mi się zdaje. |
