Wyższe obroty po uruchomieniu
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 13 Cze 2014, 18:46   Wyższe obroty po uruchomieniu
Witam wszystkich,
przejrzałem forum pod kątem podobnych tematów, lecz rozwiązania problemu jak mój nie znalazłem. Z racji tego, iż w sprawach motoryzacyjnych jestem laikiem, być może mój problem jest analogiczny do już opisanych. Jeśli tak to najmocniej przepraszam i proszę odesłać mnie do odpowiedniego tematu.
Problem
Zimny silnik (po całej nocy) po odpaleniu wskakuje na 1100 obr./min., gdy norma to ok. 700-800 obr./min. Do czasu wymiany przeze mnie filtrów: paliwa, oleju, powietrza, przeciwpyłkowego oraz 4 świec zapłonowych i wymiany oleju w silniku (Platinium Max Expert 5W30 L) problem nie występował. Już po krótkiej jeździe, gdy np. stoję na światłach, silnik na wolnych obrotach pracuje normalnie.
Czy taka sytuacja sugeruje jakiś problem (chociażby z silnikiem krokowym), czy też jest tymczasowa i ma związek z wymianą materiałów eksploatacyjnych? Szczerze to nie wiem czy jechać na warsztat, czy poczekać aż sytuacja się "ustabilizuje", a wymienione elementy "dotrą".
Byłbym wdzięczny za wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2014, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
TSRules
Wysłany: 13 Cze 2014, 23:20
sroku86 napisał/a:
zapewne, jak będzie postępować to wyczyścić\wymienić
Badi
Wysłany: 15 Cze 2014, 18:16
To normalne że zimny silnik ma podwyższone obroty.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 15 Cze 2014, 22:59
W końcu na zimnym silniku jest włączone urządzenie rozruchowe tzw. ssanie, dopóki silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury to tak będzie pracować a potem uspokaja się. W mojej MK3 było podobnie, ale wystarczyło na moment lekko nacisnąć gaz i schodził na 900, a jak się rozgrzał to i na 800
Była: MK3
Jest: P206
TSRules
Wysłany: 15 Cze 2014, 23:15
dziwne, ja tak nie mam, no rozumiem zimą po dłuższym postoju, jak dla mnie jak na luzie zaczną sie wahać to krokowy\CPP do sprawdzenia
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 16 Cze 2014, 00:06
No w mojej to jest teraz dość trudno bo zapala na 4000 i schodzi do 900.Pozatym siostra nią jeździ i nie mogę sobie w niej pogrzebać, ale jakoś na dniach powinna być u mnie więc może polikuję jakoś CPP a co z resztą to nie wiem. Będę musiał pomierzyć wszystko na wyjściu z kompa.
Była: MK3
Jest: P206
kasia14271
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Kasia
Wysłany: 25 Wrz 2014, 22:36   Re: Wyższe obroty po uruchomieniu
Miałam ten sam problem ze swoim autkiem.Również nastąpiło to po wymianie wszystkiego. Sprawcą był wężyk podciśnienia.
Starszy samochód i takie rzeczy się dzieją.
Kasia
Brak nowych postów [MK3] Wyższe obroty przy zmianie biegów
grzes7411 Elektryka 11 27 Kwi 2010, 19:00
grzes7411
Brak nowych postów [MK3] Problem z uruchomieniem i wkręcaniem na wyższe obroty
Gość Mechanika 7 20 Paź 2008, 20:35
Tommur
Brak nowych postów [Mk3] po uruchomieniu od razu wskakuje na wysokie obroty
RazOr Mechanika 7 19 Mar 2010, 18:22
RazOr
Brak nowych postów Kontrolka / błąd katalizatora a wyższe spalanie?
Dżemix Elektryka silnika 4 28 Gru 2014, 21:54
Dżemix
Brak nowych postów [MK3] Samochod gaśnie po uruchomieniu
Gość Mechanika 19 13 Lut 2009, 23:16
