Odłączenie alarmu. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 17 Cze 2014, 14:33 Odłączenie alarmu.
W mojej mk4 jest alarm, jak kupiłem to już był niby działał ale później zaczęło się dziać tak że samochód stał na podwórku alarm się uzbrajał i po chwili wył nie używam alarmu ale czasami jest tak że on się załączy i z pilota ciężko go wyłączyć i muszę biegać dookoła samochodu z pilotem jak głupek żeby załapał. Całe to ustrojstwo jest koło pedałów, rzeźba na maksa źle po izolowane kable i wszystko spięte do jakiegoś elementu spinką zaciskową na małej kostce (to niby jest czujnik ultra dźwiękowy) do której są podpięte 3 malutkie kosteczki jest napis STER jest jeszcze większa prostokątna puszeczka do której jest podłączona masa kabli wiem że część biegnie w progu do każdych drzwi i klapy część do kierunków i syreny pod maską a reszta to zasilanie masa i na pewno idą kable do silnika tylko giną gdzieś w komorze.
Ta mała kostka ( czujnik) https://www.google.pl/sea...tml%3B465%3B375
Tego dużego czegoś nie mogę znaleźć w necie bo nawet nie ma na tym żadnego oznaczenia nalepki itp. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
wawrzyc
Wysłany: 17 Lip 2014, 10:59
| Odłącz centralkę i tyle. Zobacz tylko czy będziesz mógł odpalić czy nie ma jakiegoś beznadziejnego zabezpieczenia odcinającego dopływ paliwa, ale raczej nie. Możesz też wywalić później niepotrzebne przewody, syrenę, czujniki. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Lip 2014, 12:33
| Gdyby to było takie łatwe to bym nie pisał postu, po odłączeniu da się odpalić silnik ale tylko na 3-4 sekundy później gaśnie. |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 17 Lip 2014, 12:53
| Więc masz przecięty przewód od pompy paliwa i spięty pod centralkę. Zkokaluzuj pompę podłacz mernik jednym przewodem a drujim sprawdzaj po koleji na centralce jak zacznie pikać (ustaw odpowiednio miernik) to masz połączenie i po kablu szukaj gdzie jest przecięty. |
