Problem ze sprzęgłem w 1.4 TDCi
Halineczka
Wersja: SX
Wysłany: 17 Cze 2014, 19:21   Problem ze sprzęgłem w 1.4 TDCi
Mam problem z swoją fiestą mk6 z wrzuceniem biegów.
Na wyłączonym silniku biegi wchodzą bez problemu, nawet bez sprzęgła, zaś na włączonym
nie wchodzi żaden . System odpowietrzałem i przez jakąś chwilę było w miarę dobrze.
Nie zauważyłem żadnych wycieków. Jeśli kilkanaście razy pompowałem pedałem sprzęgła
to stan się poprawiał i można było wrzucić biegi też nie całkiem bez problemu. Z każdym razem przy odpowietrzaniu pojawiało się spora ilość bąbelek powietrznych. Podejrzewam, iż może być to pompa od sprzęgła. Może ktoś się zetknął już z takim problemem.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Cze 2014, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Sfiesta
Wysłany: 25 Cze 2014, 10:57
Sprawdź może tu:
LINK - post
rosomac
Brak nowych postów [MK6] Problem z gazem/sprzęgłem 1.4 TDCI
Mateusz1 Silniki diesla 1 26 Paź 2011, 12:20
Brak nowych postów [MK3] Problem ze sprzęgłem
luz na sprzęgle przy wyższych obrotach
scowl Mechanika 8 28 Lis 2009, 10:25
scowl
Brak nowych postów [MK6] Problem ze sprzęgłem
r1grzegorz Mechanika silnika 1 20 Mar 2014, 16:55
Sfiesta
