Problem z obrotami
nataliabtm
Imię: natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 11:01   Problem z obrotami
witam,
mam problem którego nie potrafię znalesc na forum. Od jakiś trzech tygodni, kiedy ruszam na samym poczatku jest wszystko ok, po paru metrach wszystkie obroty silnika, obroty predkomierza a takze ilosc paliwa i temperatura wszystkie wskazniki ida do gory maksymalnie czyli 7 tys. obrotow predkosc 220, max paliwa i max temperatura a po chwili wraca wszystko do normy. mam samochod ford fiesta IV z 1999r silnik 1.25
czy ktos tez tak kiedys mial i wie co to moze byc??
natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 11:56
to jest test zegarów, zazwyczaj pojawia się po odłączeniu i podłączeniu ponownie akumulatora, ale tutaj chyba jest coś nie tak z elektryką auta, dzieje się to już po uruchomieniu silnika czy od razu po przekręceniu stacyjki?
nataliabtm
Imię: natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 13:09
Dzieje się to już jak jade, jak przekręce stacyjkę wszystko jest ok. po przejechaniu paru metrów się tak dzieje. Akumulator nie byl ostatnim czasem odpinany.
natalia
Wysłany: 7 Lip 2014, 20:54
Był podobny problem niedawno i winny był akumulator. Do sprawdzenia w 1. kolejności jest napięcie w instalacji elektrycznej, a potem alternator i/lub akumulator.
Brak nowych postów 1.3 - problem z obrotami
Kaczy888 Mechanika silnika 25 27 Mar 2015, 12:54
toshiba
Brak nowych postów Problem z obrotami.
rafal270684 Elektryka silnika 5 25 Kwi 2015, 10:52
TSRules
Brak nowych postów 1.3 2003 - problem z obrotami
Luxon Mechanika silnika 9 28 Lis 2017, 20:13
frankez
Brak nowych postów [MK4] Problem z obrotami
Nicco Mechanika 5 3 Kwi 2010, 21:42
Zondahsp Mechanika 1 20 Paź 2010, 17:54
