Odłączenie alarmu.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Cze 2014, 14:33   Odłączenie alarmu.
W mojej mk4 jest alarm, jak kupiłem to już był niby działał ale później zaczęło się dziać tak że samochód stał na podwórku alarm się uzbrajał i po chwili wył nie używam alarmu ale czasami jest tak że on się załączy i z pilota ciężko go wyłączyć i muszę biegać dookoła samochodu z pilotem jak głupek żeby załapał. Całe to ustrojstwo jest koło pedałów, rzeźba na maksa źle po izolowane kable i wszystko spięte do jakiegoś elementu spinką zaciskową na małej kostce (to niby jest czujnik ultra dźwiękowy) do której są podpięte 3 malutkie kosteczki jest napis STER jest jeszcze większa prostokątna puszeczka do której jest podłączona masa kabli wiem że część biegnie w progu do każdych drzwi i klapy część do kierunków i syreny pod maską a reszta to zasilanie masa i na pewno idą kable do silnika tylko giną gdzieś w komorze.
Ta mała kostka ( czujnik) https://www.google.pl/sea...tml%3B465%3B375
Tego dużego czegoś nie mogę znaleźć w necie bo nawet nie ma na tym żadnego oznaczenia nalepki itp.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
wawrzyc
Wysłany: 17 Lip 2014, 10:59
Odłącz centralkę i tyle. Zobacz tylko czy będziesz mógł odpalić czy nie ma jakiegoś beznadziejnego zabezpieczenia odcinającego dopływ paliwa, ale raczej nie. Możesz też wywalić później niepotrzebne przewody, syrenę, czujniki.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 17 Lip 2014, 12:33
Gdyby to było takie łatwe to bym nie pisał postu, po odłączeniu da się odpalić silnik ale tylko na 3-4 sekundy później gaśnie.
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 17 Lip 2014, 12:53
Więc masz przecięty przewód od pompy paliwa i spięty pod centralkę. Zkokaluzuj pompę podłacz mernik jednym przewodem a drujim sprawdzaj po koleji na centralce jak zacznie pikać (ustaw odpowiednio miernik) to masz połączenie i po kablu szukaj gdzie jest przecięty.
Brak nowych postów Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego zamka
medrek Elektryka ogólna 7 21 Paź 2019, 19:53
Brak nowych postów [MK6] Zawor EGR - odłączenie.
jmac Silniki diesla 6 19 Lis 2012, 16:34
misiak
Brak nowych postów [MK4] Odłączenie pompy paliwa
Marian0753 LPG 55 15 Lut 2012, 07:42
Brak nowych postów [Inny] Odłączenie rozrusznika od immobilizera
Silnik 1.8 Diesel
rs_mlody Elektryka 3 20 Kwi 2011, 13:42
Brak nowych postów [MK3] Odłączenie poduszki powietrznej pasażera
Żółwik Tuptuś Elektryka 12 5 Maj 2009, 08:42
