[Poradnik] Ciężko wchodzące biegi przy nagrzanym silniku
Michał.K
Wysłany: 17 Lip 2014, 17:43   [Poradnik] Ciężko wchodzące biegi przy nagrzanym silniku
Od pewnego czasu zmagałem się z utrudnioną zmianą biegów w swojej Fieście zwłaszcza kiedy było gorąco bądź po dłuższej jeździe autostradą. Lewarek tracił płynność i pojawiało się odczucie mieszania cementu.
Korzystając z poradnika znalezionego na angielskim forum udało mi się załatwić ten problem bez wizyty u mechanika. Wrzucam krótki opis tego co i jak należy zrobić. U mnie problem występował w ST150 ale wiem, że może się przytrafić w innych MK6. Chodzi o rozszerzające się pod wpływem temp tuleje.
Konieczny jest dostęp to przedniej części skrzyni biegów, ja postawiłem samochód na kobyłkach.
1. Należy zdjąć plastikową obudowę skrzyni biegów. Składa się z dwóch elementów- pierwszy to dekiel na zatrzaski, drugi jest przykręcony do skrzyni 4 śrubami.
2. Trzeba odczepić linki zmiany biegów od brązowego ramienia (wybieraka?) . Przy dolnej naciska się przycisk i zdejmuje z przegubu kulowego. Górna jest na wcisk na gumowej tuleji.
3. Linki trzeba odczepić z metalowych uchwytów montażowych na skrzyni. Należy przekręcić plastikowe elementy tuż poniżej uchwytów i wyciągnąć całość z mocowania.
4. Brązowe ramię (?) trzyma na miejscu tylko płaska zawleczka znajdująca się wałku(1). Należy to ramię ściągnąć. Przy ściąganiu(co może być bardzo trudne) z elementu (2) wyjdzie kwadratowe coś z przegubem.
5. W brązowym ramieniu( foto poniżej) znajdują się plastikowe tuleje (3), które są przyczyną problemu gdyż rozszerzają się pod wpływem temperatury. Trzeba je przeszlifować od środka papierem ściernym żeby zrobić więcej miejsca na wałek. Następnie i wałek i tuleje porządnie przesmarować pastą miedzianą aż ramię będzie gładko wsuwało się na wałek.
6. Poskładać do kupy i będzie działać jak nowe. A jak tuleje są poza zasięgiem naprawy w ASO całe ramię ok 250zł.
Ostatnio zmieniony przez Puff 20 Lip 2014, 11:17, w całości zmieniany 2 razy
Mizer 59
Brak nowych postów Ciężko wchodzące biegi, ale tylko okresowo...
Vendeur Mechanika ogólna 13 20 Wrz 2021, 08:42
damianisko5
Brak nowych postów [MK4] Ciężko chodzą biegi
przy przebiegu 17 000 km
Gość Mechanika 23 7 Gru 2009, 08:52
Brak nowych postów [MK3] Biegi ciężko wchodzą
gru Mechanika 1 13 Cze 2012, 18:57
Marcinowaty
Brak nowych postów Ciężko wchodzą biegi po rozgrzaniu
AccessX Mechanika silnika 7 1 Sie 2017, 00:19
