1.4 TDCi - Nie odpala. Nie podaje paliwa ?
Kosmiat
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 18 Lip 2014, 09:09   1.4 TDCi - Nie odpala. Nie podaje paliwa ?
Witam wszystkich jako nowy forumowicz.
Jakoś tak ze 2 miesiące temu kupiłem smaochód. Jeździłem sobie bezstresowo do tej pory, aż tu nagle dwa dni temu zapaliłem, działał 2-3 sekundy, zgasł i już nie odpalił ponownie. Po wyczerpaniu znanych mi przekleństw i modlitw udał mi się zauważyć, że ręczna pompka nie zasysa paliwa. Czy coś się zapchało? Jakieś przewody, filtry? Czego szukać?
Jaki dźwięk wydaję pompa paliwowa? Tylko takie cyknięcie czy powinno być jeszcze takie "ziuuuup"?
EDIT: Nie wiem o co chodzi, odłączyłem wężyk zacząłem ręcznie pompować, przepchnąłem masę bąbelków powietrza złączyłem wszystko z powrotem zapalił od razu, obroty normalne, przejechałem kilka km, zbiera się jak dawniej. Stał dwa dni przodem "do góry", czy to może być przyczyna? Cofie mi się paliwo? Coś do wymiany?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lip 2014, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 18 Lip 2014, 18:27
U mnie w poprzednim aucie (Clio II 1.5dci) jak stał 3 dni na stromym zjeździe do garażu to nie dało się go odpalić, ale jak stoczyłem się do garażu na płaską powierzchnie to już załapał. Nie mam pewności ale wydaje mi się że paliwo zaworem zwrotnym cofnęło się do baku, a jak odpalałem, to załapał powietrza, bo w baku za wiele nie było ;) ...
tup.tup
Wysłany: 11 Sty 2015, 15:38
Miałem tak samo i był problem z plastkiowym wężykiem który idzie pod filtrem powietrza. Po prostu przeciera się i zasysa powietrze zamiast paliwa.
kozaxan
Wersja: Gold
Wysłany: 10 Mar 2015, 19:19
tak, nieszczelność w układzie paliwa, ja przez kilka tyg. codziennie zasysałem paliwo pompką, czasem zanim ruszyło paliwo w rurkę trzeba było pompować kilkadziesiąt razy, aż doleciało i zniknęło powietrze
ttomek71
rosomac
