Nie działają hamulce. |
Mad_MAX
Wysłany: 28 Lip 2014, 21:46 Nie działają hamulce.
Bardzo proszę o pomoc w naprowadzeniu co może być nie tak.
Jechałem sobie i nagle podczas hamowania pedał wpadł do końca i zero hamowania (no tak leciutko hamuje na samym końcu).
Sprawdziłem płyn w zbiorniczku i jest tyle ile powinno. Patrzyłem po felgach czy gdzieś nie wyciekł ale też sucho.
Pompowałem z 2 minuty hamulec ale to nic nie dało.
Co się mogło podziać ??
Nie wiem czy to może mieć jakiś związek ale dawnoooo nie było nic robione z bębnami z tyłu i samego płynu też już ze 3 lata nie wymieniałem.
No ale tak nagle ??
Bardzo proszę o pomoc :( |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 28 Lip 2014, 22:08
albo któryś przewód strzelił, albo cylinderek puścił
Z której części KRK jesteś? |
jest i modneo
Mad_MAX
Wysłany: 28 Lip 2014, 22:24
| Podgórze , jak Galeria Kazimierz/Klimeckiego. |
TSRules
Wysłany: 28 Lip 2014, 23:24
| albo pompa hamulcowa zdechła |
Mad_MAX
Wysłany: 28 Lip 2014, 23:29
| luki napisał/a: | | albo któryś przewód strzelił, albo cylinderek puścił |
| TSRules napisał/a: | | albo pompa hamulcowa zdechła |
A jak mogę to sam sprawdzić ?? |
Wysłany: 28 Lip 2014, 23:33
Mad_MAX, a poziom płynu sprawdzałeś przed czy po pompowaniu? Bo jak sie poziom nie zmienił przez 2 minuty deptania to ja nie wiem |
TSRules
Wysłany: 28 Lip 2014, 23:36
| ja bym zaczął od odpowietrzenia i sprawdzenia, ale jak niby nie ma wycieku (o ile nie ma) to zostaje pompa która nie trzyma ciśnienia układu |
Mad_MAX
Wysłany: 28 Lip 2014, 23:47
| vegetagt napisał/a: | | Mad_MAX, a poziom płynu sprawdzałeś przed czy po pompowaniu? Bo jak sie poziom nie zmienił przez 2 minuty deptania to ja nie wiem |
Szczerze to teraz już sam nie wiem :( Ale jest równo pomiędzy min. i max.
| TSRules napisał/a: | | ja bym zaczął od odpowietrzenia i sprawdzenia, ale jak niby nie ma wycieku (o ile nie ma) to zostaje pompa która nie trzyma ciśnienia układu |
A jak mam się do tego zabrać , chodzi o odpowietrzenie. Odnośnie wycieku , tyle ile mi się udało sprawdzić , wszędzie jest sucho. |
Wysłany: 29 Lip 2014, 01:10
Jeśli nie widzisz wycieku przy żadnym kole, ani przewody elastyczne nie maja zgrubień to raczej na pewno uszkodziła się 1 sekcja pompy hamulcowej, albo coś się zmieliło w hamulcach z tyłu.
Co do wymiany pompy, jeśli wyposażysz się w klucz do przewodów hamulcowych i masz lewarek i kogoś do pomocy to dasz radę.
Na początek musisz odessać płyn ze zbiorniczka wyrównawczego (strzykawką i kawałkiem rurki).
Odkręcić przewody stalowe (przy użyciu specjalnego klucza lub dwóch bo czasami są 11 i np jedna 13)
Odkręcić pompę od serwa hamulcowego.
Zamontować nową, dokręcić przewody i odpowietrzyć wszystkie koła zaczynając od najbardziej oddalonego od pompy. |
