Brak mocy Fiesta XR2i CVH |
pmbmn
Wiek: 31 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 28 Lip 2014, 22:14 Brak mocy Fiesta XR2i CVH
Witam nadal odczuwam brak mocy. Otóż na pierwszym, drugim i trzecim biegu jest ok ale jak już się wbije czwarty to samochód ma zmuła nie chce ciągnąć. Trzeba gaz do dechy i wtedy jedzie. nie wiem co może być przyczyną. w przeciągu nie całego roku wymieniłem: świece, przewody, CPP, map sensor, cewkę, filtr paliwa, filtr powietrza, filtr oleju. Dalej nic nie pomaga:( co jeszcze może być? |
_________________ FIESTA XR 2i
Wysłany: 29 Lip 2014, 11:55
wytarty wałek rozrządu. |
pmbmn
Wysłany: 29 Lip 2014, 12:08
znowu;/ kilka miesięcy temu miałem remont silnika robiony i nowy wałek:( |
Wysłany: 29 Lip 2014, 12:38
zczytaj bledy z komputera. równie dobrze moze byc uwalony regulator cisnienia na listwie |
Wysłany: 29 Lip 2014, 21:09
Jak wygląda wałek możesz sprawdzić szybko po odkręceniu dekla i ze 2-3 dźwigienek. będziesz miał pewność. Ja ostatnio założyłem nowy wałek do matiza i zjadło go po 5 tyś km. |
