[MK4] Kontrolka Protect w wzmacniaczu. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 4 Sie 2014, 05:21 [MK4] Kontrolka Protect w wzmacniaczu.
| Wczoraj kupiłem od kolegi wzmacniacz i podczas podłączania pomyliłem kable GND i CONREM zamieniłem je miejscami i od tego czasu świeci się tylko kontrolka PROTECT. O co w tym chodzi czy spaliłem ten wzmacniacz ?? |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Dual
Wysłany: 4 Sie 2014, 09:12
Do naprawy |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Sie 2014, 13:31
| spalony ??? |
Dual
Wysłany: 4 Sie 2014, 21:57
Jeśli markowy to pewnie jakiś scalak zabezpieczający plus okolice układu remote do przejrzenia
Jak protect się pali zadziałało zabezpieczenie i przetwornica nie wystartowała, myślę żę końcówki jak i ona sama będą ok.
Czy spalony?
Powiedziałbym raczej uszkodzony
Powiedz co to za wzmak będzie łatwiej.
Jeśli się gdzieś myliłem niech mnie ktoś poprawi |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 5 Sie 2014, 11:04
| Dioda prostownicza na wejściu zasilania do wymiany i tyle. Po to się je stosuje. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
mario3991
Imię: mateuszsz
Dual
Wysłany: 5 Sie 2014, 18:05
A to nie jest tak że diodę stosuje się w celu zapobiegania przed odwotnym podłączeniem plusa z minusem?
mario3991 Podał masę na remote i drugi plus na mase |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Sie 2014, 17:18
Sytuacja jest napięta jak baranie jaja bo wzmak już działa, lecz słychać w tubie warkot silnika a na początku jak podłączyłem wszystko to okazało się że w oryginalnej kostce do ori radia forda gdzie miałem podłączone pobudzenie wgl nie ma prądu po przekręceniu kluczyka. Nie wiem o co kaman mój kolega spec postawił na radio bo ten warkot słychać tylko jak się podłączy czincze.
Aha i jeszcze jak dotknę kabel od anteny do radia to iskrzy nie wiem dla czego to jest też dziwne.... |
Dual
Wysłany: 7 Sie 2014, 11:47
Zrób porządne zasilanie do radia i wzmaka
Jeśli po przytknięciu anteny do radia iskrzy, masz słabą masę na radiu skoro jest taka różnica potencjałów.
Warkot może być spowodowany np:
Puszczeniem przewodów sygnałowych do wzmaka razem z zasilaniem
(powinno puszczać się zasilanie w jednym progu, sygnał w drugim)
Może to być też wina alternatora.
Napisz jak to jest u Ciebie podpięte |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Sie 2014, 16:12
Usterka była w radiu spaliło się takie coś czego prawie nie widać a spec z mojej miejscowości to dojrzał i zrobił. A sama część jest wielkości główki od szpilki. Teraz hula wszystko że aż włosy na głowie chodzą
Edit
Zauważyłem że zegarek przestał działać mianowicie wyświetla godzinę ale nie można jej zmienić i nie ma podświetlenia, wiem że zegarek podświetlenie kabiny i radio jest zespolone ze sobą ale bezpiecznik jest cały bo sprawdzałem. Czy to możliwe że zegarek mógł się spalić w ten sposób ??? |
Wysłany: 8 Sie 2014, 13:49
| Zegarek da się przestawić chyba tylko przy włączonym zapłonie. Może żaróweczka podświetlenia się przepaliła. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 8 Sie 2014, 13:51
| Freeman napisał/a: | | Zegarek da się przestawić chyba tylko przy włączonym zapłonie |
Tu potwierdzam |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Sie 2014, 16:34
| No ja nawet uruchomiłem silnik i nic ani podświetlenia ani przestawić, dodam też że w oryginalnej kostce w miejscu gdzie po przekręceniu kluczyka powinno pojawić się napięcie +12 (tzw pobudzenie radia) nie ma nic żadnego napięcia i chyba to ma związek z tym że nie działa zegarek. |
