[Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Sie 2014, 18:32   [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
Ostatnio wzbogaciłem się o przepiękną rysę do podkładu na tylnej klapie mojej fiesty. Strasznie mnie to irytuje czy da radę to jakoś usunąć bez malowania całej klapy ??? Rysa jest taka ze 20cm długości i 3mm szerokości
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Sie 2014, 23:05
trochę szeroka ta rysa :/ zawsze można spróbować zrobić zaprawkę (dobrać lakier i pędzelkiem nałożyć na rysę, po paru dniach przepolerować, a jak bardzo głęboka, to dać lekko szpachli by było jeszcze miejsce na dodanie lakieru + wyrównanie po polerce)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 8 Sie 2014, 17:32
Jarecki napisał/a:
Spróbuj jechać z otwartą klapą i przy*ebać w gałąź
TSRules
Wysłany: 8 Sie 2014, 19:58
zaprawkę, albo pisakiem, albo pastą koloryzującą, albo kupić zestaw regenerujący czy do poprawek na allegro ze "szprajem" pod kolor auta
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Sie 2014, 09:16
Taką rysę zawsze będzie widać pod takimi zaprawkami.
Tak głęboka rysa niestety ale wymaga wypełnienia, co wiąże się z lakierowaniem ;-( jeśli nie metalik to da się zrobić zaprwke tak by nie było tego widać, jak metalik no to cala klapa do malowania...
Mk IV 1999 style 1.25
matthew1992
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Paź 2014, 12:37
Jak dobry lakiernik to nie bedzie malował całego elementu np. całej klapy, maski, drzwi, tylko to miejsce "zapruszy" i po problemie.
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 29 Mar 2015, 23:44
W sumie nie wiem czy na taką dużą rysę ten środek zadziała, ale ja stosowałem taki preparat w żółtej butelce Formula1 do usuwania rys na lakierze samochodowym. Ja miałem dość małe rysy, ale środek je idealnie usunął, więc polecam.
steven
Wysłany: 7 Wrz 2015, 14:09   Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
A właśnie nie ma jakichś szamponów czy wosków, które pomagają na rysy? Bo ja na drzwiach mam całkiem sporo takich mniejszych, w okolicy zamka.
brodaty33
Wysłany: 8 Wrz 2015, 11:07   Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
są woski ale raczej one wypełnią tylko rysy, po kilki myciach on zejdzie.Ewentualnie pasty do lekkich zarysowań. Najlepiej wykonać korektę lakieru np. użyć meguiars ultimate compound http://www.motochemia.pl/... ... -4101.html
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 11 Wrz 2015, 10:43   Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
Dobry jest jeszcze TURTLE WAX Color Magic Plus masz go chociażby na motointegrator.pl w cenie niewiele ponad 34 zł/butelkę. Zestaw zawiera wosk + kredkę do maskowania płytkich jak i głębokich rys.
Nie trzeba mieć jakiś specjalnych umiejętności aby go użyć. Nakładasz równomiernie na umyty lakier przy pomocy ścierki, a gdy wyschnie polerujesz.
brodaty33
Wysłany: 11 Wrz 2015, 16:04   Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
Jkk tak prawda ładnie zakryje rysę, ale po umyciu znów to samo, lub po deszczu :-P
Jondi
Wysłany: 3 Paź 2015, 22:39   Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
brodaty33 napisał/a:
Jak dla mnie nie wiele jest to warte i jak ktoś chce uzyskać jakiś efekt to 3 dni będzie jechał na szmacie i ręce będzie miał do ziemi....
jkk napisał/a:
Dobra pojecie względne posiada wypełniacze środki lekko ścierne. Po samym użyciu masz wrażenie że jest lepiej ale jak wszystko sie wypłucze rys tak naprawdę przybywa :) to tak jak z pasta tempo
do naprawy tego typu uszkodzeń potrzebny jest jż kumaty lakiernik :) Jak tak bardzo nie chcesz malować klapy to w grę wchodzą naprawy typu smart. tzn chłopaki pomalują tylko to co jest uszkodzone i nie będzie śladu no ale zapłacisz tyle samo jak za cały element albo i nawet więcej
poczciwydarek84
Imię: Darek
Wysłany: 7 Lis 2017, 11:39   Re: [Lakiernictwo] Piękna rysa na klapie
steven napisał/a:
Szampon czy mazak na taką szeroką ryse Ci nic nie da. Najlepiej zrobić zaprawkę, albo po prostu oddać do lakiernika.
Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.
Zobacz ceny przeprowadzek oferowane przez różne firmy transportowe.
Wysłany: 7 Lis 2017, 14:12
@up - złota łopata za odkopanie posta sprzed ponad 2 lat...
Brak nowych postów [Lakiernictwo] Rysa na drzwiach i brak zatyczki na przedni z
90tomash Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 15 Paź 2018, 13:05
Brak nowych postów [Lakiernictwo] Ford Fiesta MK7 rysa na drzwiach.
stik7894 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 21 Maj 2015, 23:30
Jondi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Chcę być piękna i szybka!
xr2fun Archiwum 49 23 Lis 2007, 21:38
zefir
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK2] Chcę być piękna i szybka
silnik
Żółwik Tuptuś Archiwum 294 17 Wrz 2013, 08:05
Brak nowych postów [MK4] Głęboka rysa przez cały bok auta
pliba Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 14 Lis 2011, 15:01
pliba
