Przycisk światła przeciwmgielnego tylnego
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Sie 2014, 15:35   Przycisk światła przeciwmgielnego tylnego
Dzisiaj rano była mocna mgła u mnie no i sobie włączyłem światła PM tylne i przednie ale przycisk od tylnych coś szwankował (chyba) bo światełko zaświeciło na chwilę i następnie zgasło za drugim razem już się włączyło normalnie później poszedłem na chwilę do sklepu i po ponownej próbie włączenia światła PM dioda tylko zaświeciła na sekundę i później klikałem jeszcze kilka razy i zauważyłem że przednie mijania mi migają gdy naciskam przycisk. Czy to możliwe że przycisk sam z siebie się zepsuł ??? Dodam że kilka dni temu zainstalowałem przednie halogeny i wpiąłem się w masę i zasilanie przycisku z tylnych PM tak jak na schemacie, następnie wszystko zaizolowałem i wszystko działało dopiero dzisiaj zauważyłem że coś jest nie halo....
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 18 Sie 2014, 22:19
Przednie halogeny z tylnych przeciwmgielnych? Ale co ma jedno z drugim wspólnego?
Zarówno przednie, jak i tylne światła p/mgielne ma się dać włączyć dopiero jak masz zapalone "normalne" światła. Same przeciwmgielne przód/tył nie są od siebie w żaden sposób uzależnione i musi się je dać włączać niezależnie.
DemptD
Wysłany: 19 Sie 2014, 07:24
Puf, a nie jest na dodatek tak, że przednie da się włączyć z już pozycjami, a tył tylko z mijania?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 19 Sie 2014, 07:49
Możliwe (musiałbym sprawdzić), ale nie to jest tutaj najważniejsze. Liczy się to, że same przeciwmgielne nie są od siebie w żaden sposób zależne...
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 19 Sie 2014, 16:14
Właśnie tak jest że przednie mogę włączyć już po włączeniu pozycji a tylne jak działały to po włączeniu mijania.
Pufcio ma tyle wspólnego że gdy włączę właśnie pozycje to w kablu (nie pamiętam pinu z kostki) pojawia się napięcie i do tego kabla jest podłączone zasilanie przycisków przednich i tylnych PM. Tak było w schemacie
DemptD
Wysłany: 19 Sie 2014, 19:51
Tak już namieszałeś, że nie wiadomo o co chodzi. Napisz to jaśniej i dokładniej i nawet to jak podłączyłeś przednie pmgielne bo mogłeś coś skopać i dlatego
Czerwono-czarna®
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 19 Sie 2014, 20:05
Gdy włączasz światła pozycyjne pojawia się napięcie w kostce od świateł przeciw mgłowych tylnych pod ten pin podpiąłem się aby zasilić włącznik od przeciw mgłowych przednich, następnie wpiąłem się w masę od pm tylnych i te dwie kostki od świateł PM są połączone dwoma kablami MASĄ i ZASILANIEM PRZEŁĄCZNIKA (zapala się dioda w przełączniku) następnie z przełącznika PM przednich pociągnąłem kabel do przekaźnika pod maską ale tutaj wszystko działa poprawnie. Problem wygląda tak że jak przycisnę włącznik od światła tylnego PM to słychać jak przekaźnik cyka jak sekundnik we frani i światła mijania przy tym mrugają.
Wysłany: 19 Sie 2014, 20:37
Odepnij to od tego biednego włącznika i pociągnij kable ze skrzynki bezpiecznikowej i/lub z akumulatora za pośrednictwem bezpiecznika.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 20 Sie 2014, 12:44
Ale jeżeli tak jest w schemacie z książki forda to chyba tak musi być a po za tym jak pociągnę z aku to halogeny będę mógł włączyć nawet przy wyłączonym silniku.
[ Dodano: Sro Sie 20, 2014 15:58 ]
Odłączyłem wszystko i nawet bez podłączonego kabla który odpowiada za podświetlenie przycisku do którego się wpiąłem, dzieje się tak że po naciśnięciu słychać jak przekaźnik cyka i światła mijania migają może to wina przekaźnika ???
[ Dodano: Czw Sie 21, 2014 17:46 ]
Aha teraz mi się przypomniało o tej stronce (miałem ją w zakładkach) właśnie z tej instrukcji robiłem swoją instalację i po tej wypowiedzi "Rafal1504 - Wto Lut 12, 2008
Warto dodać bezpiecznik między akumulatorem a przekaźnikiem (styk 30)
Przewody od halogenów poprowadziłem w czarnym wężu wygląda bardziej estetycznie, na zdjeciu podłączenie do masy.
Zasilanie włącznika przeciwmgielnych podłączyłem do zasilania podświetlenia przycisku od tylnych przeciwmgielnych, tak więc gdy włączy sie postojówki wlącza sie podświetlenie przycisków i można włączyć przednie przeciwmgielne, tak jest w fabrycznym schemacie elektrycznym"
uznałem że jeżeli jemu działa to mi też powinno
jonson22
Brak nowych postów Światła przeciwmgielne z przodu a światła mijania
langolier Hyde-Park 25 23 Gru 2014, 14:49
drjanusz
Brak nowych postów [MK6] Czujnik światła - automatyczne światła
Opóźnienie czujnika
Rogal Elektryka 4 23 Paź 2012, 07:06
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Start na przycisk
samoróba + fotki
machinesjb Elektryka 14 14 Lut 2007, 19:07
Brak nowych postów Demontaż tylnego spoilera
emoticon Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 14 Lip 2015, 22:01
emoticon
