		[MK6] Podłaczenie wzmacniacza |
		 Koniak
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wersja: SX
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                              			    Wysłany: 17 Sie 2014,  21:30   [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
               | Witam, chciałbym sie dzowiedzieć jak podłaczyć wzmacniacz żeby sie nie bawić jakieś szukanie. Chodzi czy koniecznie muszę do aku podłączyć a nie gdzieś pod deska rozdzielcza podłączyć?  Mam fieste mk6 i od razu zapytam czemu z jeden dzwi nie otwieraja sie przy centralnym ? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014,  15:17, w całości zmieniany 1 raz   |
		 pmbmn
                  Wiek: 31  Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
                              			    Wysłany: 17 Sie 2014,  22:36
               | Jeżeli chodzi o wzmacniacz to + musisz do akumulatora nigdzie pod deską bo tam są cienkie kabelki a musisz mieć gruby porządny kabel potem wiadomo - do masy a rem do zasilacza anteny zazwyczaj jest to niebieski kabel. Co do zamka to nie wiem |
				_________________ FIESTA XR 2i
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 17 Sie 2014,  22:43
                	  | Koniak napisał/a: | 	 		  | Chodzi czy koniecznie muszę do aku podłączyć a nie gdzieś pod deska rozdzielcza podłączyć? |
Wzmacniacze (jakiekolwiek) mają to do siebie, że wzmacniają coś (tu: sygnał z radia) za pomocą prądu (tu: pobieranego z akumulatora). Z reguły zresztą (co dobrze zapamiętać) urządzenia elektryczne działają lepiej, jak się je najpierw podłączy do prądu    Kolega zupełnie zielony, więc radzę poczytać podstawy tu i ówdzie, co nie wpadniesz na pomysł podłączenia do aku wzmacniacza 1kW za pomocą kabli 1mm^2
 	  | Koniak napisał/a: | 	 		  | Mam fieste mk6 i od razu zapytam czemu z jeden dzwi nie otwieraja sie przy centralnym ? |
Wróżki forumowe mają chwilowo urlop    Poza tym to pytanie do innego działu, które najprawdopodobniej doczekało się odpowiedzi - użyj forumowej szukajki    |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                  Wiek: 31  Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
                              			    Wysłany: 18 Sie 2014,  15:45   Re: Podłaczenie wzmacniacza !!!
                	  | Koniak napisał/a: | 	 		  |  czy koniecznie muszę do aku podłączyć a nie gdzieś pod deska rozdzielcza podłączyć?   |
Tak koniecznie zasilanie do wzmaka musisz puścić z akumulatora i minus też jest dobrze puścić z akumulatora bo czasami coś źle styka i się upala wzmacniacz. Kable muszą być grube ja mam 12mm2 pod plusa do akumulatora a minus już nie pamiętam ale chyba coś około 10mm2. Jak będziesz sobie podłączał wzmaka nie pomyl wejść REM GND i +12 albo najpierw podłącz zasilanie wzmacniacza a następnie kable RCA jak coś źle podłączysz to spalisz tylko wzmacniacz a nie radio i diabli wiedzą co jeszcze (ja ostatnio popełniłem taki błąd i teraz wychodzę tego skutki) |
				_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
		 Koniak
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 18 Sie 2014,  16:04
               Jeszcze pytanie jak je przeprowadzić do komory silnika ?
[ Dodano: Pon Sie 18, 2014 17:08 ]
Wiem że kabel 20 mm potrzebuje bo 750 w jest    |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 18 Sie 2014,  17:36
               | Jaki to wzmacniacz jakiś "kszak" czy markowy ???? nie patrz na to co jest napisane na obudowie. w mk6 nie wiem, odsuń fotel kierowcy i popatrz gdzie masz jakąś dziurę na np linkę do otwierania klapy linkę gazu albo jakieś przewody ale tutaj będziesz miał ciężko bo przewody zazwyczaj są w gumie i nie ma tam miejsca na następne kable. |
		 Koniak
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 18 Sie 2014,  18:49
               carpower HPB-1502 dokładnie    |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 19 Sie 2014,  16:33
               On ma przy 4ohm 2x175W bynajmniej tak wynika z tego co piszą w sieci.
Masz już wszystkie kable itp ??? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 19 Sie 2014,  18:04
                	  | Koniak napisał/a: | 	 		  | Jeszcze pytanie jak je przeprowadzić do komory silnika ?  | 	  Obok serwa u mnie była gumowa zaślepka, puściłem nią kabel (ten biały) do wnętrza:
Nie wiem czy przy klimie nie będzie przez nią coś puszczone... |
		 Koniak
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 19 Sie 2014,  19:31
               Ale przy mostu masz 500 wat
[ Dodano: Wto Sie 19, 2014 20:33 ]
Dzieki wielkie za odpowiedz i jak coś uda mi sie zdziałać to ci napisze : ) |
		 mario3991
                  Imię: mateuszsz
                              			    Wysłany: 20 Sie 2014,  12:51
               | Ale tak naprawdę jeżeli byś zmierzył miernikiem to inaczej by wyszło ja miałem kiedyś wzmacniacz firmy blaupunkt niby firma dobra wmzak 4 kanałowy niby miał mieć przy mostku 650wat rms a jak kolega wziął i pomierzył wszystko to wyszło że nie generuje nawet 600wat |
                              			    Wysłany: 20 Sie 2014,  13:31
                	  | Koniak napisał/a: | 	 		  | Mam fieste mk6 i od razu zapytam czemu z jeden dzwi nie otwieraja sie przy centralnym ? | 	  3d czy 5d    |
		 Koniak
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 21 Sie 2014,  21:34
               | 5D  + zauważyłem mały wyciek ze skrzyni, powinienem sie tym martwic ? |
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Sie 2014,  01:39, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 22 Sie 2014,  01:34
               W 5d to nie mam pojęcia, w 3d mogłoby to być zaprogramowane otwieranie tylko drzwi kierowcy... 	  | Koniak napisał/a: | 	 		  | zauważyłem mały wyciek ze skrzyni, powinienem sie tym martwic ? | 	  Zawsze należy się martwić wyciekami, jeśli jest przy którejś z półosi, powinna wystarczyć wymiana uszczelniacza i dolewka oleju... |
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                  Wiek: 42  Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
                              			    Wysłany: 31 Lip 2015,  20:07   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
               Mam wersje 3d i z pilota otwierają mi się drzwi od kierowcy dopiero po drugim przyciśnięciu otwiera się pasażer,
jaśnie magicy miejscowi stwierdzili że tak ma być. :ford:
 	  | Parzych napisał/a: | 	 		   	  | Koniak napisał/a: | 	 		  | Mam fieste mk6 i od razu zapytam czemu z jeden dzwi nie otwieraja sie przy centralnym ? | 	  3d czy 5d    |
                              			    Wysłany: 31 Lip 2015,  21:04   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
                	  | szagrad napisał/a: | 	 		   Mam wersje 3d i z pilota otwierają mi się drzwi od kierowcy dopiero po drugim przyciśnięciu otwiera się pasażer,
jaśnie magicy miejscowi stwierdzili że tak ma być. |
To ci magicy się znają jak krowa na macaniu jaj, w instrukcji jest podane jak zaprogramować, żeby się otwierały wszystkie drzwi naraz, lub tylko kierowcy a po drugim naciśnięciu reszta... |
                              			    Wysłany: 10 Sie 2015,  10:53   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
               A tak konkretniej jak to przestawić za pomocą kompa czy jak
 	  | Parzych napisał/a: | 	 		   	  | szagrad napisał/a: | 	 		   Mam wersje 3d i z pilota otwierają mi się drzwi od kierowcy dopiero po drugim przyciśnięciu otwiera się pasażer,
                              			    Wysłany: 10 Sie 2015,  12:22   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
                	  | szagrad napisał/a: | 	 		  A tak konkretniej jak to przestawić za pomocą kompa czy jak
Jak masz kompa pokładowego to z menu ustawisz, jak nie masz to z kluczyka programujesz... Do pobrania: Instrukcja obsługi
Strona 33 i 72    |
                              			    Wysłany: 10 Sie 2015,  20:10   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
               Dziękować już przestawione kluczykiem i działa     |
                              			    Wysłany: 10 Sie 2015,  20:35   Re: [MK6] Podłaczenie wzmacniacza
