Rozrusznik 1.7KW->> 2,2KW-lekarstwo na słabe palenie? |
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 7 Wrz 2014, 10:16 Rozrusznik 1.7KW->> 2,2KW-lekarstwo na słabe palenie?
Niektórzy wymieniają oryginalny rozrusznik o mocy 1,7KW ( w Dieslu 1.8D) na mocniejszy od Focusa MK1 lub Mondeo o mocy 2,2 KW.
Czy taki rozrusznik z Mondeo 1.6 16V, benzyna będzie pasował do Fiesty 1.8D ( Endura-DE) ?
Symbol rozrusznika:
Motocraft 98AB-11000-CB
832OCA
Jesli nie, jaki symbol ma mieć pasujący rozrusznik z Focusa/Mondeo?
pzdr Nix |
| Ostatnio zmieniony przez Nix2 11 Wrz 2014, 13:52, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 11:24
Odpowiem Ci od d**y strony Jeśli kiepsko Ci pali, mimo że jeszcze nie jest zimno (a jak jest zimno to już w ogóle nie chce), zregeneruj sobie rozrusznik i wymień świece żarowe - miałem taki problem w zdrowym jak ryba silniku i po zrobieniu tych 2 rzeczy problem zniknął.
Ew. możesz poszukać rozrusznika 2.2kW z dieslowskiego Focusa 1.8 - pytanie tylko czy nie będziesz musiał od razu regeneracji zrobić. Jeśli uprzesz się na 2.2kW ( ), to bierz po regenie, taki jak tu: KLIK. To pierwszy lepszy link z Alledroggo z takim sprzętem
A rozrusznik z benzyniaka nie przypasuje do klekota. |
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 7 Wrz 2014, 11:37
Niestety już teraz kiepsko mi pali ...
Myślę że i tak nieco ogarnę cały układ paliwowy( choć teraz "niby" wszystko jest z nim ok ) , a na rozrusznik 2.2 KW namawia mnie Kolega który taki ma...Twierdzi że to najtańszy sposób na zapalanie
pzdr Nix |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 12:50
To jest poprawa na krótką metę - jeśli będziesz miał -20°C w komorze spalania, bo świece w ogóle nie będą działały, to nawet rozrusznik 5kW Ci nie pomoże, bo zanim zacznie dochodzić do samozapłonu, to rozładujesz akumulator...
Sprawdź najpierw amperomierzem cęgowym ile A bierze Twój rozrusznik przy zapalaniu (próbę powtórz kilka razy, może być nawet w na wpół rozgrzanym silniku), wyciągnij +/- średnią z pomiaru i daj znać ile Ci wyszło.
Przy rozruszniku 1,7kW powinno wyskoczyć około 100A, im mniej (90-80A), tym lepiej tak naprawdę (tak, te wartości to nie pomyłka). Jeśli dostaniesz wartości rzędu 150-200A (nie mówiąc o większych niż 200A), to masz rozrusznik do bani. Jeśli pomiary będą w miarę przyzwoite, to albo:
a) należy wymienić świece (gdy na zewnątrz zimno)
b) masz kiepską komprechę (gdy na zewnątrz ciepło, a palić i tak nie chce)
Zakładam przy tym, że masz szczelny układ paliwowy, który się nie zapowietrza - jeśli nie masz pewności, zacznij od sprawdzenia tegoż właśnie. |
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 10 Wrz 2014, 19:59
Dzięki za info odnośnie poboru prądu rozrusznika - jutro sprawdzę amperomierzem cęgowym i zapodam wyniki. Ale jeśli mój rozrusznik będzie brał za dużo prądu to co to znaczy? Ma zużyte tulejki i "mechanicznie" wirnik "siedzi" tzn obciera o stojan i stąd znacznie powiększony prąd ? Czy też zużyty komutator/szczotki ?
Na razie zauważyłem bardzo niepokojącą rzecz: w ciągu kilkunastu sekund paliwo cofa się do zbiornika !!!!
Wygląda to tak, że mam przeźroczyste węże( część tylko, bo przy pompie mam jeszcze oryginalne-czarne) i przy odpalonym silniku w wężyku z filtra do pompy co chwilkę pojawiają się pęcherzyki powietrza, ale silnik chodzi równo. W wężyku wchodzącym do filtra nie widać żadnych pęcherzyków, za to po ok. 20 sekundach paliwa w tym wężyku już nie ma!
Gdzie w tym przypadku szukać nieszczelności ?
pzdr Nix |
Wysłany: 10 Wrz 2014, 20:05
| Nix2 napisał/a: | | Ale jeśli mój rozrusznik będzie brał za dużo prądu to co to znaczy? Ma zużyte tulejki i "mechanicznie" wirnik "siedzi" tzn obciera o stojan i stąd znacznie powiększony prąd ? Czy też zużyty komutator/szczotki ? |
Najprawdopodobniej łożyska dogorywają. Jeśli elementy wewnątrz tarłyby o siebie, to całość nadawałaby się najwyżej do rozbiórki i sprzedania w skupie złomu.
| Nix2 napisał/a: | | Gdzie w tym przypadku szukać nieszczelności ? |
Wszędzie, szczerze mówiąc. Możesz wypiąć filtr, podpiąć butelkę z ropą i sprawdzać czy nie ma bąbli. Jeśli nie, jedziesz dalej - sprawdzasz sam filtr i połączenia, a później węże idące do baku. Możesz też spróbować zamontować zaworek, ale to robiłbym w ostateczności. |
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 10 Wrz 2014, 20:25
Jeszcze raz o rozruszniku:
"łożyska" powiadasz czyli jednak tulejki ( łożyska ślizgowe prawidłowo ) zużyte- ale nie wyobrażam sobie jak nawet TOTALNIE zużyte tulejki miałyby powodować znacznie większy pobór prądu...?
Teoretyzuję, bo jeszcze nie mierzyłem.
Owszem, o ile wirnik już obciera o stojan to rozumiem, że pobór prądu jest znacznie większy, ale myślę, że słychać już "na ucho" bo rozrusznik chodzi charakterystycznie. No ale to teoria:)
Przed chwilą spróbowałem zasilić silnik z bańki 5l zamiast zbiornika ( i przeźroczystego wężyka)- paliwo cofa się tak samo w ciągu kilku sekund do bańki !!! Bąble okazjonalnie dalej są w wężyku filtr-pompa, ale jakby mniej.
Czy to jest jakiś trop w szukaniu nieszczelności ? Filtr jest nowy, odpowietrzenie w filtrze ma nową uszczelkę.
pzdr Nix |
Wysłany: 10 Wrz 2014, 20:37
| Nix2 napisał/a: | | ale nie wyobrażam sobie jak nawet TOTALNIE zużyte tulejki miałyby powodować znacznie większy pobór prądu...? |
Prąd, jaki silnik pobiera, chcąc osiągnąć swoje parametry pracy (ileś RPM przy pewnym napięciu zasilania), zależy bezpośrednio od obciążenia wału tegoż.
To się tyczy każdego silnika. Dlatego jak przy wciśniętym sprzęgle naciśniesz gaz, to po sekundzie masz "odcinkę", ale spalanie to nie 20/100. Zrób tak na puszczonym gazie, najlepiej na wysokim biegu. Trochę wyższe spalanie, nieprawdaż?
Gdyby wirnik w cokolwiek uderzał, to mógłby się zwyczajnie zablokować. Swoją drogą oznaczałoby to, że układ łożyskowania, tulejek czy jak tam wolisz to nazywać, szlag trafił i tak naprawdę nie ma czego naprawiać.
Jeśli wpinasz wąż filtr<->pompa do bańki a całość się zapowietrza, to albo masz nieszczelny ten odcinek, albo to problem z pompą - ale tu już mnie nie pytaj o detale, musiałby się kto inny wypowiedzieć, bo pompiarzem nie jestem. |
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 11 Wrz 2014, 13:12
Zabieram się za resztę układu zasilania- muszę wymienić na wężyki przelewowe na wtryskach.
Stąd pytanie: wiadomo, wężyk zbrojony 3,2mm, ale czy muszą być opaski zaciskowe DWIE na każdym wtrysku, czy też może to być jedynie "na wcisk" ? Pytam, bo stare wężyki byłby tylko na wcisk...
pzdr Nix |
Wysłany: 11 Wrz 2014, 15:18
Jeśli masz wystarczająco ciasną gumę w oplocie i ciężko ją nasunąć na wtrysk w tym miejscu (tj. musisz się trochę pobawić, żeby całość zamontować), to nie trzeba żadnych opasek - będzie się trzymać. Tam nie ma ogromnego ciśnienia, więc nie trzeba aż takich środków zapobiegawczych. Jeśli wężyki robią się luźne (bo np. parcieją), to się je wymienia zamiast zaciskać na nich "trytytki". Wąż olejoodporny to parę złotych, a spokój na lata. |
Nix2
Wersja: Courier
Wysłany: 11 Wrz 2014, 19:24
OK, dzięki.
To jeszcze raz odnośnie rozrusznika:
Kolega ma do oddania (za flaszkę) sprawny niby rozrusznik do 1.8TD ale nie wie jaka to wersja, a wersji/producentów/zamienników było duuuuużo...
W jaki sposób fizycznie rozpoznać rozrusznik 2.2 KW? Jak go odróżnić od wersji 1,7KW Może jest sposób? Tabliczki nie ma/nieczytelna.
Jedna z firm regenerujących rozruszniki podaje takie dane, z których wynika że są 2 pasujące modele rozruszników do aut osobowych Ford, co ciekawe, Fiesty w ogóle w tym zestawieniu brak...
1.
Rozrusznik CS341 12V, 1.7 kW
Przeznaczony do modeli samochodów:
Ford ESCORT 1.8D 01.89-01.95
Ford ESCORT 1.8 TD 02.93-09.01 FORD FOCUS 1.8 TDCi, 1.8 TDDI
Ford MONDEO I 1.8 TD 10.95-08.96
Ford MONDEO II 1.8 TD 09.96-09.00
2.
Rozrusznik CS613 12V, 2.2 kW
Ford FOCUS 1.8 TDCI 03.01-
Ford FOCUS 1.8 TDDI 08.99-
Ford MONDEO 1.8 TD 1993-2000
To by znaczyło, że w niektórych, ale tylko niektórych Mondeo jest rozrusznik 2,2KW, natomiast w KAŻDYM Focusie 1.8 TDDI/CI jest tylko i wyłącznie 2,2KW....
Czy może ktoś z Kolegów te informacje usystematyzować ?
pzdr Nix |
Wysłany: 12 Wrz 2014, 07:54
| Wizualnie rozruszniki 1.7kW/2.2kW się niczym nie różnią. |
