założenie haka do mk7 |
darian
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 7 Wrz 2014, 11:00 założenie haka do mk7
Potrzebuje założyć hak do mk7, podobno można ale chcę się upewnić . Wiem że tylko przyczepę lekką mogę ciągnąć tj.do 750 kg. Czy są jakieś inne ograniczenia dla mk7 60hp? Mam zamiar kilka razy w roku przewieźć 400 kg. Np. http://allegro.pl/ford-fi...4518677372.html |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Wrz 2014, 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 12:33
darian - sprawdź sobie masę własną pojazdu i dopuszczalną masę całkowitą. Odejmij jedno od drugiego i uzyskasz odpowiedź jaki ciężar możesz, wg przepisów, za sobą ciągnąć.
Hak da się założyć do wszystkiego. A skoro tylko parę razy w roku chcesz przewozić taki ciężar, to hak, który da się demontować, to idealne rozwiązanie. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 7 Wrz 2014, 13:14
Pufcio napisał/a: | sprawdź sobie masę własną pojazdu i dopuszczalną masę całkowitą. Odejmij jedno od drugiego i uzyskasz odpowiedź jaki ciężar możesz, wg przepisów, za sobą ciągnąć. |
ze co?
według przepisów na kat. B może ciagnac przyczepe o MC mniejszej niż samochod (bo w 3,5T i tak się zmieści)...
jedyne co warto sprawdzić, to jaka mase ogarnie fabryczny/zamiennik hak - na allegro jest pare oryginalow w rozsądnej kasie... |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 13:56
Mea culpa, doczytałem teraz i pochrzaniła mi się relacja DMC / DMC zestawu z ładownością. |
darian
Wysłany: 7 Wrz 2014, 14:10
O prawo jazdy się nie boję mam C+E, trochę kiszka z mk7, DMC przyczepy to 500 kg tak stoi w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym czyli mogę przewieżć mniej niż 400kg, tzn .będę obracać 2 razy..ale to i tak mi się opłaci.
Pufcio napisał/a: | Hak da się założyć do wszystkiego |
nie da się! załóż do Matiza!
Pufcio napisał/a: | hak, który da się demontować, to idealne rozwiązanie. | nowe przepisy zabraniają zakładania innego,musi być wypinany. |
MisiekT
Wysłany: 7 Wrz 2014, 14:18
500kg max dla przyczepi bez hamulca czy jakiejkolwiek? może warto pozyczyc na chwile taka z hamulcem, jeżeli limit jest wyższy i obrocic tylko raz |
darian
Wysłany: 7 Wrz 2014, 14:36
Coś jest w tym co piszesz bo w pozycji F3 DR stoi 1995 kg F3 odnosi się do zespołu pojazdów ale w pozycji O1 i O2 jest 500kg gdzie te O1 mówi o DMC z hamulcem a O2 bez hamulca. |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 14:45
darian napisał/a: | nie da się! załóż do Matiza! |
Choć haków osobiście nie montuję, to widziałem małego pokemona z hakiem. Jakie są trudności z montażem nie wiem, ale wiem, że ktoś to zrobił.
Tu masz pierwszy lepszy obrazek z neta: KLIK
darian napisał/a: | nowe przepisy zabraniają zakładania innego,musi być wypinany. |
Znowu pozmieniali, ech. Pewnie za dużo/mało było zniszczeń przy najechaniach. |
Wysłany: 7 Wrz 2014, 14:48
Pufcio napisał/a: |
darian napisał/a:
Choć haków osobiście nie montuję, to widziałem małego pokemona z hakiem. Jakie są trudności z montażem nie wiem, ale wiem, że ktoś to zrobił. |
może jest tak samo jak z fiatem uno. Tj po chyba 2000 roku nie może wg przepisów ciągnąć przyczepki, mimo, że konstrukcyjnie sie nie zmienił. Bzdura bo bzdura, no ale...
Edit: no, podobna sprawa
Hak tico/matiz:
Cytat: | POWODEM BRAKU HOMOLOGACJI JEST TO ,ŻE FIRMA DAEWOO GDY WPROWADZIŁA TE AUTA DO PRODUKCJI NIE WYSTĄPIŁA O HOMOLOGACJĘ AUTA DLA HAKA HOLOWNICZEGO PRZY TYCH MODELACH. CZYLI REJESTRACJA HAKA i JEGO UŻYTKOWANIE JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!! Klienci zazwyczaj go rejestrują jako hak na uchwyt rowerowy. |
:DDD |
darian
Wysłany: 7 Wrz 2014, 15:06
Chciałem do Matiza założyć ale zakład który to montował odmówił bo nie ma homologacji,gotowych haków nie ma, a rzeżbienie jest nieopłacalne i niepewne. |
