1.8 DI - Złącze diagnostyczne. Problem z kopceniem
pawel17521
Wysłany: 14 Lip 2014, 18:49   1.8 DI - Złącze diagnostyczne. Problem z kopceniem
Witam wszystkich.
Mam do Was dwa pytania, a mianowicie.
Temat dotyczy Forda Fiesty o silniku 1,8 DI z 2000 r.
1. Czy do sprawdzania błędów pod komputerem lub za pomocą telefonu komórkowego będzie nadawała się kostka diagnostyczna OBD2 (chodzi mi dokładnie o te tanie kostki dostępne na aukcjach internetowych ze złączem Bluetooth) ? Czy ktoś z Was może się wypowiedzieć na ten temat ?
2. Drugi problem dotyczy dziwnego zachowania się auta. Auto podczas jazdy autostradą od prędkości 100 km/h zaczyna kopcić czarnym dymem, nie jest to stałe kopcenie, a zdarza się przy dodawaniu gazu, ale im wyższa prędkość to jest to bardziej widoczne. Ciężko jest się ogólnie rozpędzić nim do prędkości w okolice prędkości autostradowych. Auto nie bierze oleju, chyba że symbolicznie. Silnik jest zdrowy, po remoncie. Kopci nieraz na jaśniejszy kolor w przypadku, gdy chcę przyspieszyć z niskich obrotów na wysokim biegu. Zawór EGR był czyszczony i również bez większych zmian.
Nie zauważyłem również wyższego spalania ropy. Czy może być to kwestia ewentualnego ustawienia auta pod komputerem u wykwalifikowanych mechaników - elektroników ? Znajomy stwierdził, że może być to źle ustawiony kąt wtrysku.
Będę bardzo wdzięczny za ewentualne odpowiedzi z Waszej strony.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lip 2014, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Badi
Wysłany: 14 Lip 2014, 21:25
Tam jest Common Rail? Jeśli tak to wtryski mogą się kończyć i leją. Zakładając że układ zasilania jest taki jak w TDCi to jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli to zwykły diesel zakręciłbym się około turbiny. Może jest uwalony któryś wężyk podciśnienia.
Wysłany: 14 Lip 2014, 22:08
Badi napisał/a:
Nie ma. Normalne wtryski i pompa sterowana elektronicznie.
pawel17521 napisał/a:
Mam pewną teorię, którą potwierdzałby ten wpis:
Możliwe, że masz źle założony lub uszkodzony wężyk łączący MAP sensor z zimną muszlą turbiny i po prostu doładowanie, które powinno lecieć w kolektor dolotowy, ulatuje w powietrze.
Przyjrzyj się muszli turbiny - jeden wężyk jest krótki i łączy się z wastegate, drugi wężyk jest widocznie dłuższy i leci na przednią ścianę grodziową do niewielkiego czujnika :)
W tym silniku w kompie niczego nie ustawiasz, chyba że zmieniasz mapę silnika, a tego Ci za piwo nikt nie zrobi ;) To usterka ewidentnie mechaniczna :) Przestawiony rozrząd wykluczam póki co.
pawel17521
Wysłany: 14 Lip 2014, 22:37
Dziękuje Wam za szybkie odpowiedzi. Przyjrzę się temu i jak coś, odkopię post, a jak nie rozwiążę problemu, to będę pisał dalej. Mogę też załączyć zdjęcie silnika, jeżeli będziecie potrzebowali do ewentualnej diagnozy :) Powiedzcie tylko, które cześci mam sfotografować ewentualnie. Okolice EGRa ?
Dodam, że auto nie przerywa, nieraz jest problem z pedałem gazu który wchodzi na obroty, ale bardzo rzadko się to trafia.
A jak jest z tym OBD 2 ? Takie najtańsze wtyczki będą pasowały do ewentualnego podłączenia ?
Wysłany: 15 Lip 2014, 08:32
EGR Ci łączy kolektor wydechowy z dolotowym - Ty musisz spojrzeć trochę niżej - tam, gdzie jest zlokalizowana turbina :) Wymacanie wężyka to minuta roboty, możesz to zrobić samodzielnie, wystarczy spojrzeć pod maskę i się nie bać. To nie gryzie (o ile robisz to na zimnym silniku :D ).
Masz na myśli, że silnik wskakuje sam z siebie na obroty mimo, że pedał jest lekko naciśnięty czy jak?
pawel17521
Wysłany: 15 Lip 2014, 10:01
Pufcio napisał/a:
Dziękuję, zerknę w najbliższym czasie i dam znać :)
Pufcio napisał/a:
Jak włożę stopę pod pedał, to obroty spadają, więc to ewidentnie wina czujnika położenia pedału gazu :)
Wysłany: 15 Lip 2014, 11:26
Nie rozumiem. Jak "pod pedał" ? Podciągasz go nogą bo opada czy jak? :D
pawel17521
Wysłany: 15 Lip 2014, 16:17
Może inaczej ;)
Nieraz samochód łapie obroty, po wyłączeniu i włączeniu silnika jest wporządku. Trafia się to bardzo rzadko.
Pozdrowienia!
Wysłany: 15 Lip 2014, 17:17
Kontroluj pedał gazu i czy auto nie głupieje jak czasem trzymasz pewne obroty (najczęściej jazda w trasie przy jakiejś prędkości). Jeśli tak będzie, to będziesz miał pedał gazu do wymiany. Nie martw się jednak na zapas, to tak informacyjnie.
pawel17521
Wysłany: 15 Lip 2014, 21:48
Pufcio, a jak z tym złączem diagnostycznym ? Posiadasz może ? Jesteś coś w stanie powiedzieć na ten temat ? Dzięki, pozdrawiam ! :)
Wysłany: 15 Lip 2014, 21:50
Akurat w tym temacie nic. Wiem, że podłączają maszynki pod diagno, ale takowej nie posiadam i nigdy sam osobiście nie używałem (nawet tańszych wersji).
pawel17521
Wysłany: 17 Lip 2014, 20:58
Pufcio, wydaje mi sie że wszystko jest podłączone OK, napisze jeszcze ze auto lekko kopci po zapaleniu rano, ale to chyba normalne ?
A masz jeszcze może jakieś diagnozy ? Chętnie wysłucham i sprawdzę w najbliższym czasie :)
Pozdrawiam !!
Wysłany: 17 Lip 2014, 21:00
Dymek po pierwszym zapaleniu po dłuższym postoju uważam osobiście za normalny :)
Nie ma przyczyn, nie ma diagnoz ;) Na razie zajmij się tamtym, na szukanie dziur przyjdzie czas :)
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Wrz 2014, 20:32   Re: 1.8 DI - Złącze diagnostyczne. Problem z kopceniem
Jestem nowym na forum i nowym posiadaczem fiesty mk 5 - kiedyś mk 3 :)
Badi napisał/a:
Czy ktos mi powie jakie silniki są w fiestach mk 5 rocznik 2000??
1,8 DI
1,8TDDI
1,8TDCI??
Czy w zależności od miesiąca produkcji wkładali tam co innego?? Czy zwykłe DI to może TDDI??
Czy może DI i TDDI to jest to samo tylko z turbo?? (jak by nazwa wskazywała)
Bo ja mam 1,8 TDDI i tam pompa jest sterowana elektronicznie, w przeciwieństwie jak mi mówią do zwykłego DI - trochę się gubię.
Pomożecie??
A problem jakiś musi być, bo jak szukam pompy wtryskowej do forda fiesty 1,8 TDDI to mi wciskają tą manualną, już nauczony jestem że muszę mówić że do focusa mk 1, więc wychodzi na to, że krótko musieli te silniki w tej fieście montować.
Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
Wysłany: 8 Wrz 2014, 21:12
D = zwykły klekot (roczniki 99 w mk5)
DI = turboklekot (jak się skończyły zwykłe klekoty, zaczęli montować jednostki uturbione)
TDDI = to samo co DI, tylko że stosowane w Focusie, silniki z tym oznaczeniem generalnie posiadały intercoolery
TDCI = tylko w Focusie
Zasadniczo Fiesta 1.8DI to z grubsza to samo co Focus 1.8TDDI (są pewne różnice, ale w temacie pompy to akurat to samo).
Brak nowych postów [MK4] Złącze diagnostyczne
Gdzie jest?
xkober Elektryka 10 1 Lut 2010, 20:15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Złącze diagnostyczne podczas jazdy (mk3)
pawlak Elektryka 2 28 Sie 2007, 07:59
Brak nowych postów Zlacze diagnostyczne
Salvadore71 Mechanika ogólna 2 27 Cze 2019, 00:26
Brak nowych postów Gniazdo diagnostyczne
bash Elektryka 8 28 Cze 2005, 19:56
Brak nowych postów [MK3] złacze diagnostyczne
krystian29 Elektryka 4 14 Maj 2010, 14:09
