Otwarty przez: Freeman
10 Wrz 2014, 17:30
Co to za część?
Motar696
Wysłany: 10 Wrz 2014, 13:11   Co to za część?
Dzisiaj wysiadając ze swojej sjesty :) zauważyłem takie coś zwisające nad pedałami
Dodam że było podpięte do jakiejś małej kostki która wchodzi kablem dalej za plastiki kokpitu ( te pod osłoną za kierownicą gdzie jest otwieranie klapy ) . Ten bolec się wciska ale nic to nie daje , bo sprawdzałem przy odplaniu , na zapłonie itd . Szukałem te w necie ale nic nie zlanazłem :bezradny: . Prosze o info co to może być <???> .
Ostatnio zmieniony przez Parzych 10 Wrz 2014, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Wrz 2014, 13:37
Nie jestem pewien, ale wygląda na czujnik stopu. Podepnij do kostki i sprawdź czy świecą się światła stop.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Motar696
Wysłany: 10 Wrz 2014, 13:58
Normalnie świeci mi światło stopu , przekręcałem kluczyk i naciskałem ten "dynks" i nic się nie działo ani nie świeciło żadne światło .
pmbmn
Wysłany: 10 Wrz 2014, 14:07
Najlepiej spisać numery z tego czegoś i zapytać wujaszka google lub pójść do sklepu motoryzacyjnego:)
FIESTA XR 2i
Motar696
Wysłany: 10 Wrz 2014, 16:14
Dzięki pmbmn , już sprawdziłem co to jest za sprzęcik , temat do zamknięcia .
Wysłany: 10 Wrz 2014, 17:30
Motar696 napisał/a:
To może byś napisał co to, łaskawco <???>
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Wrz 2014, 17:33
Pewnie wyłącznik zapłonu.....
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Wrz 2014, 20:01
Czujnik pedału sprzęgła - Fiesta Mk4 - 6992957 FORD
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
pmbmn
Wysłany: 10 Wrz 2014, 21:25
No i git:)
FIESTA XR 2i
Wysłany: 10 Wrz 2014, 21:31
było już o tym na forum :-P
wawrzyc
Wysłany: 22 Paź 2014, 21:50
Dobrze zamocuj bo jak raz wypadł to już będzie wypadał często, u mnie nic nie połamane i ciągle wypada aż delikatnie na jedną kroplę przykleiłem go na gorący klej bo dostawałem szału.
Brak nowych postów Przyklejony: Część artystyczna
Magda M. V Jesienny Zlot FKP - Kruszwica 2011 / 14-16.10.2011 13 13 Paź 2011, 21:36
Magda M.
Brak nowych postów [MK4] Co to za część ??
Vilmark Mechanika 43 11 Mar 2010, 01:07
Brak nowych postów [MK6] Co to za część?
vicalvaro Silniki diesla 8 25 Lip 2011, 15:10
kondri87
Brak nowych postów [MK4] Co to za część?
bosaq LPG 15 3 Gru 2010, 11:23
rafantek
Brak nowych postów [MK3] Co to za część?
Matifcb Mechanika 5 17 Lis 2011, 07:02
