[MK6] Czarna MK6 S ;)
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 6 Paź 2013, 18:27   [MK6] Czarna MK6 S ;)
1. NICK: gdamian90
2. IMIĘ: Damian
3. MODEL: Fiesta MK6
4. WERSJA: Sport
5. ROCZNIK: 2005 produkcja / 2006 modelowo
6. SILNIK: 1,6 TDCi
Auto kupione po długich poszukiwaniach. Od ponad roku jeździłem i oglądałem i zawsze było jakieś "ale". Przeważnie istotne defekty mechaniczne np. wykończona turbina, krzywe belki zawieszenia itp. Blacharka to rzecz mniej istotna dla mnie co nie znaczy, że nieważna :yes: Fiesta również miała przygody ale mechanicznie jest jak najbardziej OK :) Jeździ prosto, poprawnie przyspiesza i poprawnie hamuje. Po podłączeniu do komputera pokazała jakieś nie wykasowane błędy jednak na desce było "czysto". Po ich sprawdzeniu i wykasowaniu już się nie pojawiły :-) Auto było uderzone w tył i wpadło prawdopodobnie pod jakieś większe auto przodem. Podłoga z tyłu była wyciągana, klapa i zderzak wymienione. Z przodu maska, zderzak, lampy, szyba przednia i lewy błotnik. Podłużnice nie naruszone. Aktualnie ma nakulane prawie 154 tys km. W najbliższym tygodniu czeka na nią nowy kompletny rozrząd z pompą wody, wszystkimi rolkami, paskami i napinaczami :)
a. wizualne: pamiątka z TGL na zderzaku :hihihi:
b. mechaniczne: brak
c. audio: brak
d. inne: brak
a. wizualne: przyciemnienie szybek, kratka do tyłu w zderzak , soczewki w chińskich
zamiennikach + HID lub profi przeróbka oryginalnych lamp na bixenonowe <8>
b. mechaniczne: jeśli wszystko będzie ok to może jakiś program na wiosne :yes:
c. audio: pociągniecię AUXa gdzieś obok zapalniczki ponieważ mam wyciągniętego do schowka :) - done
d. inne: braaak
Ostatnio zmieniony przez gdamian90 16 Wrz 2014, 16:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 6 Paź 2013, 20:32
Ładna i to z wlkp
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 9 Gru 2013, 18:53
Auto już po pierwszej naprawie i generalnym przeglądzie ;-)
Jako że czasami zdarzało się że po odpaleniu auta dziwnie przebierał na niskich obrotach przez jakieś 10 - 15 sekund, lubił sobie zadymić na biało ( przy temperaturach + ) i troszkę zalatywało spalinami pod maską to po konsultacji ze znajomym mechanikiem zdecydowałem się na wymianę podkładek pod wtryskami. Na jednym było widać że się pocił w dolnej części jednak reszta wyglądała OK. Zostały zakupione i wymienione podkładki bosha ( 3 zika za szt. przy fordowskich 16 zł za jedną - generalnie identycznie to samo, tylko nie oznaczone jako fomoco ), ustawiacze i oringi. Oczywiście był robiony komplet wszystkich 4. Z dwoma był problem żeby wyciągnąć jednak po chwili wyszły. Dwa w stanie eleganckim ;-) Wszystko zostało wyczyszczone i poskładane do kupy. Po wymianie auto pojechało na komputer żeby sprawdzić czy poprawnie wtryski leją ( tak proforma bo wyciągane i wkładane były w tej samej kolejności ) i ogólnie przejrzeć ewentualne błędy. Błędów nie było, dawki w normie, diagnoza postawiona - mogę upalać ;-) Od naprawy już zrobiłem 1,5 kkm, żaden z objawów się nie pojawił, auto odpala bez najmniejszych problemów, nie dymi i nic nie śmierdzi :-)
Jako że auto jeździ jak najbardziej poprawnie cieszę się jak dziecko :D
Teraz tylko zimowy setup i do wiosny! :-)
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Gru 2013, 19:32
Elegancko! Niech się bestia sprawuje :ok:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 9 Gru 2013, 20:04
Niech służy :)
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 10 Gru 2013, 00:15
Cały problem tkwił w tej jednej podkładce ponieważ ktoś tam już wcześniej grzebał i wsadził zwykłą podkładkę miedzianą z Leroy-Merlin która była grubsza od oryginalnej i dlatego tak się lało ;-) podejrzewam poprzedniego właściciela w polsce :głowąwmur:
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 8 Lut 2014, 17:29
Zimowy setup już w pełni, felgi od groobego, on potrzebował hajsu a ja felg więc się skumaliśmy :-) felgi z tyłu z et22, z przodu et38. Na czarnych chyba lepiej wygląda więc myślę że na przyszłą zimę będą tylko czarne :-)
Ostatnio zmieniony przez Parzych 8 Lut 2014, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lut 2014, 17:44
Moim skromnym zdaniem, czarne giną i w dodatku wyglądają jak stalówki... Do czarnej lepiej by podeszły białe albo jakieś żarówiaste... Ale to tylko moje zdanie... :ok:
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 8 Lut 2014, 17:54
Na tych stickerowych bardziej rzuca się w oczy balon :P czarne się z nim zlewają i nie wygląda to tak źle, no zobaczymy co się zmieni jeszcze w wiosennym setupie i wtedy dopasuje zimowe felgi na przyszły sezon. Z żarówiastych to można je prysnąć plastidipem blazem pomarańczowym albo limonkowym ;-)
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Lut 2014, 09:25
Dobry setup :D to są 15stki ?
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 9 Lut 2014, 19:44
14' :-)
Fiester213
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 18 Lut 2014, 22:14
Mamo!!! Kup mi Mk6 Sport, nie będę palił gumy z nerwów na podjeździe i nie będę straszył sąsiadów na ręcznym OBIECUJE! Piękna! Ps. moje marzenie mk6 mmm... powodzenia w modzeniu, wszystko idzie w dobrą stronę :)
tapiseba84
Imię: Sebastian/Justyna
Wysłany: 20 Lut 2014, 00:12
Ładna podobna do mojej :P
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 16 Wrz 2014, 16:32
Mały update :)
Po roku jeżdżenia jeżdżę dalej <8> , suszarka przeszła regeneracje pod koniec maja
ponieważ miała spory luz na wirniku ale na szczęście nie taki żeby wpuszczać dalej drobinki metalu.
Wszystko zostało rozebrane, w misce było czysto, w IC również, wszystko przeczyszczone
i złożone z sitkiem nowszego typu :fox: śmiga jak dziki ale powoli tylne łożyska dają o sobie znać
więc niedługo pójdą na wymianke. Z detali to klamki poszły w matowy czarny PLASTIDIP, mała
wlepka na szybie i AUX pociągnięty w fabryczne miejsce :-)
No i znalazła się kratka w tylny zderzak :yes:
Wysłany: 16 Wrz 2014, 16:37
gdamian90 napisał/a:
Gdzie wyrwałeś i za ile :?: Bo w ASO śpiewają sobie ok 150zł... :9:
gdamian90
Imię: Damian
Wysłany: 16 Wrz 2014, 18:34
Kratke dorwałem przypadkiem szukając elementu dolotu turbiny, leżała sobie bezwładnie
w kartonie z resztą części z mk6 S niedaleko Bemo Motors w Luboniu, tam gdzie Grooby kupił
progi od ST :rotfl: kosztowała mnie 50 zł :) uderz do Groobego to da Ci namiar bo ja nie mogę znaleźć aktualnie a on miał telefon do szefuńcia :yes:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 20:40
rosomac
