Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 13:16 |
[MK6] Woda w bagażniku |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 22 Cze 2013, 10:06 [MK6] Woda w bagażniku
Czy ktoś miał może w mk6 taki problem
PO wczorajszej burzy mam około 0,5 listra wody w bagazniku
po zimie miałem około 2-3 litrów
dupa nigdy nie była bita więc nie wiem skąd ten przeciek
Woda jest tam gdzie koło zapasowe
dywanik suchy |
balood
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 29 Cze 2013, 19:52
| a tek korek pod kolem Ci nie wypadł? jeśli nie to szlaf i do skutku, u mnie był podobny problem, ale był bity tyłem zawiasy poregulowałem i po temacie. |
Mirek01
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 13 Lip 2013, 21:38
| Witam, sprawdź trzecie światło stopu, mi pomógł dopiero silikon jako uszczelka pod klosz i od dwóch lat sucho w bagażniku. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Lip 2013, 09:35
Do sprawdzenia też uszczelka listwy oświetlenia rejestracji, należny zdemontować, przeczyścić i sprawdzić czy przylega, jeśli nie trzeba wymienić uszczelkę |
Mk IV 1999 style 1.25
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Lip 2013, 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
mkapi
Wysłany: 7 Lis 2013, 18:01
dziś postanwiłem walczyc z tematem
rezebrałe prawą stronę i wyjąłem tylną lampę widac ślad wody z góry jak by od lampy
Ale czy napewno ?
Podsilikonowąlem lampe i zobaczymy
A mam pytanie do Mirek01 w którym miejscu mieałeś przeciek przez światło stopu ?czy tez od prawej strony lub lewej pod wykładziną ? |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Lis 2013, 13:44
Też woda w bagażniku mi się zbiera jak narazie mało. Nie była bita korki pod kołem są, co do zamka, listwy rejestracji wszystko wydaje się być ok. Z lamp też mi nie cieknie ze światła stopu też nie a cholera woda się zbiera /// |
mkapi
Wysłany: 10 Lis 2013, 12:39
Ja zauważyłem że woda scieka podczas deszczu powolutku od strony prawej lampy
Lecz lampe juz pożądnie podsylikonowałem wraz z jej śróbkami montażowymi i otworami więc lampę już wykluczam
Akurat cały czas pada więc sprawdze czy dało to jakieś rezultaty
Jak nie to co jeszcze sprawdzić ?
Jakis sposób ?
[ Dodano: Wto Mar 25, 2014 17:43 ]
tobol znalazłeś rozwiązanie
Bo ja już kupiłem lakier bezbarwny
oderwałem czarna listwę koryta dachu i pryskam co się da
zawiasy łączenia itp
Cieknie nadal
teraz przyglądając się temu bliżej zauwazyłem że leje się też przez zamek
Sprawdze i kupie nową uszczelkę wycieraczki lub podsylikonuje oraz osłonę tablicy
potem jak dalej będzie przeciekać to sam nie wiem :(
[ Dodano: Sro Mar 26, 2014 22:02 ]
Dziś rozebrałem wszystko
przez wycieraczke oraz jej uszczelkę raczej się nie leło ale na wszelki wypadek silikon poszedł w obieg.
tylny 3 stop widać było pod nim ślady cieczy czyli coś tam się przedostawało
Więc uszczelniłem silikonem
listwa oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej to już porażka
Tam nawet już grzyb się robił na uszczelkach i żarówki mi sie rozpadły
Kupiłem nowe żarówki przeczyściłem
wszystkie połączenia pastą miedzianą
Oraz oczywiście całą listwe uszczelniłem silikonem
Zauwazyłem że woda też zbierała mi się przez zamek
Co jeszcze w klape wlałem troche kortaninu ponieważ na samym dole maski widać było ślady cieczy więc pwenie po kilku latach by mi zaczeła rdzewić
Wlałem kilka strzykwek kortaninu on tam sobie będzie robił swoje. |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Wrz 2014, 14:37
| mkapi Mi woda dalej się leje uszczelniłem wszystko na tip top pod blendą tylną śrubki itd wszystko ! Wycieraczki tylnej nie mam zasilikonowana dziura na tip top woda leje się jak %@!$E Przez zamek na pewno ale nie mogę zobaczyć gdzie wyżej bo ani śladu w koło zamka już jest korozja za niedługo zeżre całkowicie -.- a ostatnio miałem jakieś 2L wody no mnie C*** strzeli z tym za niedługo |
mkapi
Wysłany: 15 Wrz 2014, 19:26
zerknij jeszcze na czarny pas łączący karoserię na samej górze .
Ja go zrywałem kupiłem bezbarwny lakier i psikałem tak by sobie spływał
Na sam koniec przyklej pas. |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Wrz 2014, 19:38
Yyyy o jaki pas chodzi chwila ? czarny pas ? pokaż jakąś fotkę na forum Forda przeczytałem jeszcze, że przez 3 światło stopu się woda leje faktycznie i u mnie się leje uszczelka jest sparciała średnio wiem co jeszcze z tym zrobić ale pracę trwają |
mkapi
Wysłany: 15 Wrz 2014, 19:49
na dachu masz czarną gume tam co sie montuje ringi dachowe.
jest przyklejona |
AndiT
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 17 Wrz 2014, 22:33
Hmm, jezeli nie mozna usunac przyczyny to moze zminimalizuj skutki.
Skoro woda jest tam gdzie kolo zapasowe, to wywierc z trzy male dziurki pod kolem zapasowym zabezpiecz antykorozyjnym plynem i zapomnij o temacie. Dywaniki masz suche, wiec zapachu wilgoci nie bedzie, woda wleje sie i wyleje. |
mkapi
Wysłany: 18 Wrz 2014, 15:29
AndiT co za bzdury piszesz
Przeciez sa oryginalne korki spustowe na taie okolicznosci |
AndiT
Wysłany: 19 Wrz 2014, 11:21
NIe no spoko, bzdura nie bzdura ale skoro sa korki spustowe, to w jaki sposob macie tam te litry wody |
mkapi
Wysłany: 19 Wrz 2014, 15:18
Jednak cofam zdanie
Woda w bagażniku dalej jest
Sprawdze raz jeszcze wszystko
Ale nie leje sie z klapy tylko spod prawego błotnika
Zasilikonowałem nawet szybkę
Sprawdzę dziś jeszcze prawą tylną lampę.
[ Dodano: Pon Mar 02, 2015 22:57 ]
Odświeże kotleta
Mam pytanie do znawców tematu
Lałem wodą auto i sprawdziłem
I tak
Z pod lampy zbierały się kropelki lecz sprawdziłem dokładnie i nie leje się przez otwór kostki elektrycznej lampy a potem był spokuj czyli około 10 kropelek i przestało
natomiast dziwi mnie to co widzicie na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=WhHumEnxqUw |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Mar 2015, 19:26, w całości zmieniany 3 razy |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Mar 2015, 15:30
| film jest prywatny nie moge go zobaczyć |
mkapi
Wysłany: 3 Mar 2015, 19:19
poprawiłem
Przepraszam nie zauwazylem |
Jondi
Wysłany: 5 Mar 2015, 19:57
ta kratka jest w większość aut i niektórzy ją zaklejają bo twierdzą że tamtędy im woda do auta wlatuje |
mkapi
Wysłany: 5 Mar 2015, 22:20
no tak
Ale czy woda powinna mieć w nadkolu taki nurt żeby lać sie po kratkach ?
Fakt faktem fiesta mi przecieka i mam problem |
Wysłany: 5 Mar 2015, 22:58
mkapi, mi od nowości (przez prawie 9 lat) nigdy się tamtędy woda nie nalała, coś musisz mieć "nie tak", bita nie była w ten tylny narożnik |
