[MK4] 1.25 - korbowody
Daniel D.
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 23 Wrz 2014, 22:59   [MK4] 1.25 - korbowody
mam pytanie jakim momentem dokręcamy korbowody w silniku 1.25 mk4 ?
Przeszukałem cały internet nawet po angielsku i niestety nie znalazłem :(
Dodam że mój ojciec jest mechanikiem i remontuje mi silnik.
Wymienione pierścienie na tłokach i zawory, ale niestety nie wiemy jakim momentem (Nm) dokręcać korbowody.
Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: 24 Wrz 2014, 19:48
Znalazłem info o 60Nm, może ktoś z doświadczenia/książki jeszcze potwierdzi.
Kod:
https://groups.google.com/forum/#!topic/uk.rec.cars.maintenance/ifQfiw6cZyE
Daniel D.
Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:11
ok dzięki za pomoc, tak czy inaczej spróbujemy dokręcić tak a żeby nie urwać śrub.
Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:18
a to nie będzie connection rod bearings - 8niuta+kąt?
Daniel D.
Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:26
connection rod = śruby korbowodu
tak to dokładnie to
8 Nm + 90°
wielkie dzięki za pomoc :)
Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:31
Czyli tamto jest do kółek... hm... dobrze, że się kto inny odezwał :P
vegetagt - skąd wyszarpałeś ten obrazek?
Wysłany: 24 Wrz 2014, 20:36
screena zrobilem ;-)
Program to tolerance data (troche specyficzny, ale wg mnie ma bardziej przejrzysty interfejs niz autodata). Momenty dokręcania ma do praktycznie wszystkich marek, do tego są jeszcze różne schematy (rozrzad, elektryka), kąty zawieszenia i inne dziwne rzeczy, które w warsztatach się przydają :)
Wysłany: 24 Wrz 2014, 21:04
Oka, dzięki za info! :)
Brak nowych postów [MK4] Sprzedam silnik 1.25 oznaczenie dha i fiestę mk4 w cał
dreysmallard28 Sprzedam 0 18 Lut 2024, 18:48
dreysmallard28
Brak nowych postów [MK4] Radio Ford 9000 VNR z navi do fiesty mk4
pliba Car Audio i CB 6 26 Wrz 2011, 18:11
